Aquartz effect
+17
Cquartz
carletto83
DarkCity79
FedeFiko
Umberto
vincenzo
21 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 5]
101Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Gio 5 Ago 2010 - 20:05
carletto83
carletto83
superAndre ha scritto:
Admin ha scritto:ottimo ragazzi! In effetti in tanti lo hanno acquistato negli ultimi giorni per cui fatevi sotto con le recensioni!
La mia considerazione, ma non recensione, da quello che ho potuto leggere è che è un prodotto da "sbattimento".Un detailer in fase di LSP e con alle spalle tanta stanchezza accumulata dalle fasi precedenti (lavaggio, dettagli e non per ultima la fase di polishing) tutto vorrebbe tranne un prodotto dalla stesura/rimozione complicata e a rischio swirl.Lucidatrici, pistole termiche...come si dice a Roma..."ma de che!".Con tutti i sigillanti e cere naturali che ci sono in commercio ad altissima resa (anche se non paragonabili, a quanto pare ad Aquartz) easy wipe on/off mi devo arrovellare il cervello con Aquartz.Bah..scusate eh...torno a dormire Sleep
ok, ma cosa vuol dire lsp e easy wipe on/off? Question
102Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Gio 5 Ago 2010 - 20:05
Hai ragione. Però Aquartz ha una funzione un po' diversa rispetto a cera e sigillante, pur facendo anche tali funzioni (almeno in parte). Quindi se si vuol chiedere qualcosa in più nello specifico rispetto a cere e sigillanti, quello è il lavoro da fare. E lo posso affermare con certezza anche perché ho appena finito l'applicazione e quindi so quanto può stancare.
Comunque....questa mattina, ultimando il lavoro ho fatto dei dettagli con Aquartz steso con panno (proprio dove non potevo arrivare con la lucidatrice). Mi sono reso conto di una cosa: stenderlo con lucidatrice è completamente diverso che stenderlo a mano. Mi spiego meglio...è chiaro che sono due sistemi diversi, ma quello che voglio dire è che il prodotto si comporta diversamente a seconda di come è lavorato. Paradossalmente il prodotto "fatica" un po' di più ad uniformarsi quando è 'sbattuto' con la lucidatrice pur a velocità bassa. Invece con il panno pare che si stenda molto meglio, più velocemente e più uniformemente. Se proprio volessi fare un paragone, direi che poteva sembrare di stendere il Red Mist veloce.
Ieri sera dicevo infatti che era da pazzi passarlo a mano credendo che fosse una cosa faticosissima, basandomi sullo sforzo necessario per passarlo con l'ausilio della lucidatrice. Se avessi saputo che invece c'era questa differenza di reazione del prodotto, avrei provato a farla tutta a mano, anche per vedere se - a lavoro finito - potesse esserci qualche differenza rispetto alla passata precedente, fatta appunto con lucidatrice.
Vabbè, sarà per la prossima volta oppure qualcuno magari mi precederà. Wink
103Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Lun 9 Ago 2010 - 18:33
il tuo discorso, mi trova d'accordo...
è una considerazione che ho fatto anche in occasione del detailing dell'aston: quando hai alle spalle una correzione impegnativa (lunga o corta che sia) complicarsi la vita nello stendere un protettivo non è il massimo.
E' un prodotto notevole, davvero eccezionale e credo che alla base del suo uso ci sia anche la curiosità di cimentarsi in qualcosa di particolare, ma da questo a farlo diventare l'unico sistema di protezione da applicare su un'auto ce ne vuole...
Anche perchè a livello di gloss non credo che la differenza rispetto a due layers di supernatural sia tanto differente... Wink
104Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Gio 19 Ago 2010 - 15:48
In questi giorni ho provato Aquartz sulla mia auto( dopo 105 +205).
L'ho steso a mano e lasciato l'auto al sole.
Non ho trovato difficilissimo la stesura del prodotto , solo un pò di fatica e molta molta attenzione!
Metto un paio di foto dopo il secondo strato, anche se come al solito le ho fatte un pò male.... Very Happy
Aquartz effect - Pagina 5 000_0910
Aquartz effect - Pagina 5 000_0912
Aquartz effect - Pagina 5 000_0913
Aquartz effect - Pagina 5 000_0914
Aquartz effect - Pagina 5 000_0915
105Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Gio 19 Ago 2010 - 18:11
DarkCity79
DarkCity79
Ottimo Fausto, gran bella resa sulla tua Auris !!! Wink
106Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Gio 19 Ago 2010 - 19:23
carletto83
carletto83
complimenti, che bel gloss!
ma hai fatto anche una sessione di lucidatura?
107Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Gio 19 Ago 2010 - 23:07
ottimo fausto
108Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Ven 20 Ago 2010 - 8:14
Grazie!Si prima ho fatto una passata di m105 poi m205 Very Happy !
109Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Ven 20 Ago 2010 - 14:39
riflesso da 10 e lode... peccato che forse non rivedremo aquartz per un pò...
110Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Ven 20 Ago 2010 - 14:42
carletto83
carletto83
Admin ha scritto:riflesso da 10 e lode... peccato che forse non rivedremo aquartz per un pò...
in che senso???
111Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Ven 20 Ago 2010 - 14:56
Grazie Antonio!
Come mai forse non rivedremo aquartz per un pò?
112Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Ven 20 Ago 2010 - 15:05
avi ha avuto un grosso problema con il produttore coreano del prodotto...
è già stato avviato un processo legale... vedremo cosa accadrà...
113Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Ven 20 Ago 2010 - 15:16
carletto83
carletto83
Admin ha scritto:avi ha avuto un grosso problema con il produttore coreano del prodotto...
porca l'oca! meno male che almeno ho preso quello piccolo!
ma ce ne ancora credo... o no?
114Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Lun 23 Ago 2010 - 19:01
in magazzino ne abbiamo ancora e spero riescano a risolvere il problema anche perchè la base chimica non è affatto male...
115Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Mar 24 Ago 2010 - 15:40
Cquartz
Cquartz
Dear Friends and Dear Antonio,
as Antonio Said There Were Few big problems with the Korean manufacturer ,
BUT ! , all will be better very soon,
There Will Be New Version of Aquartz , even better then the Existed type, with ceramic nano particles , so more hardness.
and still Will Be Easier To coat , more easy Than Now !
with very high gloss and very durable as well.
Antonio, everything is OK ! from next week to re- can start again , all products .
please contact me by email When You Can.
hello
Avi
116Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Mar 24 Ago 2010 - 15:46
Ho capito male io, o è in arrivo una nuova versione con ceramica???????
117Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Mar 24 Ago 2010 - 15:46
118Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Mar 24 Ago 2010 - 15:51
Cquartz
Cquartz
YES !!!! , new version of Aquartz will be launched soon,
and it will contain ceramic nano particles powder.
transparent of course, and very glossy.
119Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Mar 24 Ago 2010 - 15:53
CAPTURED!!! Very Happy
120Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Mer 25 Ago 2010 - 0:30
I want it...!!!
http://www.amatodetailing.it
121Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Mer 25 Ago 2010 - 16:19
lo proveremo...
122Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Lun 30 Ago 2010 - 1:28
Max450
Max450
Admin ha scritto:lo proveremo...
Se vuoi ti presto a Grigiona, per un make up!
http://www.nuovarazzalfa.it
123Aquartz effect - Pagina 5 Empty Re: Aquartz effect Dom 2 Set 2012 - 23:10
Avevo ancora un po' di Aquartz , ieri l'ho applicato su un grigio met Fiat dopo un' accurata sessione di polishing .......a distanza di piu' di 2 anni mi ha lasciato nuovamente a bocca aperta
dopo circa 24 h di cura il gloss e l'effetto slick erano eccezionali ....sicuramente uno dei pochissimi protettivi che mi ha impressionato in questo modo
Aquartz effect - Pagina 5 Wm_28010
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 5]
