Car Pro ECO2
+63
Gorboroth
gianluca.brossa
rs25
Vito P.
cervi marco
lulunasi
alfa nel cuore
andrea84s
menior
pacman
Mason155
quaddista
Ster
Ajk
ruano
AleUgo
MansuBeppe
ALESSIO 68
Eros46
zampa79
Squall
gplayer
MonsTTer
lupoal
littlesaint
CarArt
Riky1964
Tomm.brz
manolito
pierrepi
om001
RulloTalpa
rufra
turrikan
Ilconte
TheRoyalTagz
buffonegiovanni@gmail.com
Rik74
qulino
Roby974
Gervasutti
barabba81
Xwang
lollomil98
henry 72
apprendistastregone
gabrya3
tek78
Davide111
sandrom
meloni
Diego®
AlexD
giu81
Asx
67 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 13]
101Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Lun 8 Mag 2017 - 12:47
RulloTalpa
Si, ma sto parlando di rinseless non di waterless. Come lubrificante clay mi pare di averlo diluito 1:40 o giu di lui ma non vorrei dire fesserie, e passato qualche mese. Il mio dubbio e sulla diluizione da usare nello spray che utilizzo per bagnare il pannello per ammorbidire un po lo sporco prima di passare al lavaggio vero e proprio.
102Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Lun 8 Mag 2017 - 12:51
om001
RINSELESS è un utilizzo percui vorrei usarlo, ma non ho ancora avuto occasione Like
103Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Lun 8 Mag 2017 - 12:57
RulloTalpa
Io mi sto trovando molto bene, sopratto con l'arrivo del caldo per me che non ho un posto all'ombra per lavare l auto e molto comodo e veloce, nessun problema anche sui vetri.
104Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Lun 8 Mag 2017 - 13:15
Rik74
Scusa una curiosità,puoi fare lo shampoo all'auto ma non non puoi risciacquarla???
105Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Lun 8 Mag 2017 - 13:28
RulloTalpa
Nessun problema.Nel mio caso non ho restrizioni sull utilizzo dell acqua, durante l inverno e ogni 3 lavaggi circa anche d estate lavo l auto normalmente e risciaquo con idro. Il rinseless mi e solamente molto piu comodo,riduce notevolmente i tempi di lavaggio e non ho problemi di aloni sotto il sole durante l'estate.
106Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Lun 8 Mag 2017 - 14:12
om001
Rik74 ha scritto:Scusa una curiosità,puoi fare lo shampoo all'auto ma non non puoi risciacquarla???
sembra assurdo , ma anche io ho limitazioni da questo punto di vista a casa mia..
il rinseless si può perchè si bagna meno la piattaforma d'entrata dei garage e si utilizza meno acqua.
per il lavaggio completo vado dai suoceri, dove però c'è problema sole, cosa che non ho fuori dal garage mio essendo coperto..
107Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Lun 8 Mag 2017 - 17:30
pierrepi
pierrepi
turrikan ha scritto:Io sono sempre più innamorato di questo prodotto.
Di seguito alcune foto della CAR senza protezione (ormai ESS+ è finito e devo ridarlo) e con una sola passata in waterless su cofano e tetto di Eco2. Giudicate voi:
Car Pro ECO2 - Pagina 5 20170504_122801
Car Pro ECO2 - Pagina 5 20170504_122804
Car Pro ECO2 - Pagina 5 20170504_122817
Ciao, mi spieghi come procedi esattamente per l'uso in waterless e in che diluizione?
Ho un auto nera su cui ho dato anche io ESS+ e vorrei fare mantenimento con un waterless e asciugarla con sidekick senza toccarla troppo con i vari panni. Posso usare hydro lite ma mi interessava anche questo visto il costo inferiore con determinate diluizioni...grazie
108Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Lun 8 Mag 2017 - 18:23
Rik74
Be conta che la devi toccare per forza con i panni,almeno una decina se non vuoi creare troppi graffi. Usare sempre il panno dalla parte pulita.
109Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Lun 8 Mag 2017 - 19:40
RulloTalpa
Concordo con il numero di panni. Sull'asciugatura col sidekick non saprei dirti pero secondo me e meglio almeno una passata col panno. Dico cosi perche mi pare che lasci una leggera patina (ho provato il waterless solo su una portiera pero e quindi non sono esperto). Comunque non mi farei troppi problemi ad ascigare col panno anche perche le goccioline che rimangono comunque dovrebbero essere piu lubrificate della semplice acqua che rimarrebbe alla fine di un normale lavaggio
110Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Dom 14 Mag 2017 - 22:14
manolito
Parlando della quantità da 50ml, AUTO SENZA ALCUNA PROTEZIONE, colore bianco
chiedo consigli:
pensavo di diluirlo come segue = 1:20 per 1 litro di soluzione, 950ml di H2O, e i 50ml di Eco2,
Eseguendo il lavaggio con shampoo cera Arexons; poi passare con spruzzino tutta l'auto e, quindi risciacquare nuovamente.
cosa ne pensate?
Grazie x l'attenzione.
111Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Dom 14 Mag 2017 - 22:29
Tomm.brz
Tomm.brz
eco2 non è un decontaminante da Risciacquare o tanto meno una protezione spray on/wipe off..
eco2, nelle varie modalità e relative diluizioni, ha bisogno sempre di essere passato col panno. 2 volte, perche dopo la prima passata lascia una patina protettiva che necessita un'altra passata di buffing
Dopo il lavaggio con un altro shampoo, puoi usarlo diluito come quick detailer e usarlo come aiuto in asciugatura. Spruzzi senza esagerare in un pannello bagnato, asciughi, ripassi con un panno asciutto fino a buffing completo
112Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Dom 14 Mag 2017 - 22:34
manolito
Grazie @Tomm.brz, sono curioso di provarlo.
113Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Lun 15 Mag 2017 - 9:57
Riky1964
Riky1964
ECO2 1:20
Car Pro ECO2 - Pagina 5 Lat
Car Pro ECO2 - Pagina 5 Post2
114Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Lun 15 Mag 2017 - 13:19
CarArt
Molto bello su quel rosso! Mi vien voglia di provarlo...
115Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Lun 15 Mag 2017 - 14:27
Riky1964
Riky1964
La macchina, con poco più di tre mesi di vita non ha solo Eco2.
Sotto ci ho messo il Ti-22 e Desiderable. Sabato, dopo un buon lavaggio, ho provato il prodotto. Diluito 1:20 e spruzzato (non molto) un pannello per volta. Steso con Yellow Fellow e asciugato con Madness a pelo lungo.
Peccato che sabato notte ha piovuto un poco....fa parte del gioco....
116Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Mar 16 Mag 2017 - 19:38
manolito
Riky1964@ , con auto bagnata, quanti panni servono?
Poi i panni si possono lavare con sapone di marsiglia a mano?
117Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Mar 16 Mag 2017 - 19:54
1-2 per tutta l'auto mentre l'altra domanda è in OT Wink
118Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Mar 16 Mag 2017 - 20:57
manolito
Ops, Chiedo venia,
grazie x la risposta.
119Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Gio 18 Mag 2017 - 12:59
Riky1964
Riky1964
Auto asciutta.
120Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Dom 21 Mag 2017 - 19:46
qualche ulteriore parere da chi l ha usato rinseless?
121Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Lun 22 Mag 2017 - 10:14
turrikan
turrikan
[quote="pierrepi"]
Ciao, intanto scusa se ti rispondo solo ora, non avevo notato la tua domanda prima.
Allora io procedo così:
- Diluizione 1:10
- Panni BOA 500
- Spruzzo un pannello per volta e passo panno (anch'esso umido di prodotto, un paio di nebulizzazioni)
- Rifinisco con panno pulino per rifinire
Spero di essere stato chiaro.
122Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Dom 4 Giu 2017 - 18:02
riusato oggi a fine lavaggio come QD cheers
a 300 ml di soluzione 1:20 ho aggiunto 75 ml d'acqua..........stavolta niente aloni e niente doppio panno cheers
123Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Mar 6 Giu 2017 - 13:31
littlesaint
@nofx hai quindi spruzzato il prodotto sull'auto e poi passato un solo panno per spanderlo e stop?Non è stato necessario un altro panno per rimuoverlo?
124Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Mar 6 Giu 2017 - 15:46
yes Very Happy
ma in quella diluizione pero'...................1:20 ho dovuto usare 2 panni sul nero per non fare aloni
ma è anche vero che io sono abituato al Fast Cleaner........che anche se abbondi .......evapora sempre bene Cool
125Car Pro ECO2 - Pagina 5 Empty Re: Car Pro ECO2 Ven 9 Giu 2017 - 16:16
lupoal
ciao,
ho comprato da un rivenditore nella mia zona Eco2 e FA... Eco2 da usare con lubrificante per la clay diluito 40:1
domanda: mi è stato detto che non è necessario risciacquare dopo ma che posso procedere direttamente con FA (1:1 su macchina asciutta.. panno unico.. Crazy Pile)
è corretto?
domani mattina procederi per la prima volta ... sono un po in ansia pale
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 13]
