ok mio primo carrello
1ok mio primo carrello Empty ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 11:36
lorenzobrando
Allora come suggeroto in "delirio panni" ho messo giu quello che prenderei io.
L'obbiettivo per il momento è avere la macchina bella lucida e "trattarla" per non doverla portare più sotto i rulli.
Angelwax Kit Lucidatura Manuale
1 x Angelwax Perfect Polish 500 ml
1 x Gtechniq Tri Foam Applicatore Polish
1 x Microfiber Madness Yellow Fellow 2.0 40x40 cm
1 x Microfiber Madness Crazy Pile 40x40 cm
1 x Angelwax TI-22 Sigillante Spray Titanio 250
Angelwax The Fifth Element Cera Al Titanio 33 Ml
Angelwax Vision Pulitore Vetri 500 Ml
Dopo averla lucidata con perfect polish passo alla sigillatura con TI-22 per poi passare la cera.
Pulizia vetri con Vision pulitore vetri.
Mi mancherebbe il sigillante vetri,Il ti-22 potrebbe andare anche sui vetri?
Quali panni mi suggerite?
Sono sufficienti quelli nel kit lucidatura manuale?
ora consiglatemi e criticatemi scratch scratch
2ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 11:51
lorenzobrando
ho aggiunto il trattamento antipioggia sempre angelwax h2g0
e gtechniq C5 per la protezione cerchi,noto che però è 15 ml può bastare per passare anche la parte piatta interna dei cerchi?
3ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 13:34
Aspetta un attimo, ma i prodotti per lavaggio e decontaminazione li hai già?
4ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 13:38
lorenzobrando
yuko ha scritto:Aspetta un attimo, ma i prodotti per lavaggio e decontaminazione li hai già?
lo shampoo si decontaminazione no silent
5ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 13:47
Mmmh sei sicuro di C5? È un prodotto nanotecnologico (sì con 15ml si riescono a fare 3 set completi di cerchi) ottimo prodotto ma vista la non esperienza oltre a non avere nemmeno il minimo per decontaminare ti consiglierei altro Wink
6ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 13:59
lorenzobrando
Nippe ha scritto:Mmmh sei sicuro di C5? È un prodotto nanotecnologico (sì con 15ml si riescono a fare 3 set completi di cerchi) ottimo prodotto ma vista la non esperienza oltre a non avere nemmeno il minimo per decontaminare ti consiglierei altro Wink
per la decontaminazione dei cerchi sono pronto avevo gia preso qui dodojuoice ferrous dueller per cerchi.NON basta?
7ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 14:18
lorenzobrando ha scritto:lo shampoo si decontaminazione no silent
Anche spugna/guanto, griglia per secchio e detergente prelavaggio?
Scusa le domande ma è per capire se hai tutto l'occorrente, perché non serve a nulla lucidare e sigillare l'auto se poi non hai gli strumenti per mantenerla Very Happy.
8ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 15:00
lorenzobrando
grazie yuko direi che ho tutto.
9ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 15:13
Ok bene Very Happy. Allora, nel kit io prenderei Angelwax Resurrection al posto di Perfect Polish perché altrimenti a mano non correggi nulla, Perfect Polish è troppo leggero, poi metterei 2 o 3 Yellow Fellow come quantità (perché comunque li useresti sia per il polish che per Ti-22). Se vuoi, a parte puoi prendere Essence per dare la finitura finale con la parte nera della spugna.
Ti-22 con Fifth Element va molto bene. Poi, non so, puoi prendere Gtechniq T1 per gli pneumatici, guarnizioni esterne e anche plastiche grezze esterne.
Sui cerchi concordo con l'iniziare con qualcosa di più tranquillo, ad esempio la cera Angelwax Bilberry Very Happy.
Ultima modifica di yuko il Ven 9 Dic 2016 - 15:17 - modificato 1 volta.
10ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 15:17
lorenzobrando
Grazie yuko del consiglio.
H2go come antipioggia lìavevo gia inserito.
Ti 22 va bene per sigillare anche i vetri?
11ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 15:18
Avevo modificato il messaggio mentre rispondevi, rileggilo Very Happy.
Comunque sui vetri pulisci con Vision (prendi magari due Cloudbuster come panni per vetri), applica H2GO e basta Very Happy.
12ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 15:28
lorenzobrando
ok ho tolto il C5 per i cerchi, aggiunto bilberry. e cloudbuster
13ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 16:16
Magari h2go lo usi per il parabrezza ed il lunotto, per i finestrini laterali puoi usare ti22, h2go lo vedo un po uo spreco...
14ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 16:18
lorenzobrando
ho letto male oppure si può usare ti-22 durante l'asciugatura?
15ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Ven 9 Dic 2016 - 16:22
Mi sa che hai letto male, come aiuto all'asciugatura c'è il QD...
16ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Mar 13 Dic 2016 - 10:42
lorenzobrando
ok mio primo carrello Img_0310
ok mio primo carrello Img_0311
Buongiorno ragazzi,
ieri sera a macchina perfettamente lavata fredda e al coperto nel box ho applicato dodo quick detailer spray con panno in microfibra solo sul cofano per fare esperienza.
il risukltato mi sembrava ottimo bello lucido,il panno rimaneva bello pulito.
Stamattina però dopo che la macchina ha viaggiato una decina di km per arrivare al lavoro l'umidità ha fatto risaltare le superfici passate con il prodotto.
dove ho sbagliato?
ne ho applicato troppo?
non ho rimosso l'eccesso di prodotto?
che ne dite?
grazie
17ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Mar 13 Dic 2016 - 14:23
Oltre ad averne applicato troppo hai lavorato una superficie troppo grande, tutto il cofano in una volta non va bene, devi fare piccole aree.
Lo so che ti sembrerà un'operazione lunga ma fidati che è solo questione di abitudine Wink
18ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Mar 13 Dic 2016 - 14:31
lorenzobrando
Grazie Nippe,
tutto il cofano intendo dire che ho fatto tutto il cofano, ma a pezzi.
starò più attento a rimuovere l'eccesso.
ciao
19ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Mar 13 Dic 2016 - 14:44
Soprattutto usane meno.
20ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Mar 13 Dic 2016 - 15:27
lorenzobrando
quello che non capisco è se va asportato o no.
pperchè quando lo passi si vede il prodotto che resta sull' auto, se aspetto un attimo si asciuga e sparisce, oppure  cambi panno e lo rimuovi ?
21ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Mar 13 Dic 2016 - 15:35
No il prodotto no deve eestare sull'auto ma va asciugato. Io lo passo con una microfibra e lo asciugo con un altro panno. Ma scusa come hai fatto tu non ti ha lasciato striature controluce?
22ok mio primo carrello Empty Re: ok mio primo carrello Mar 13 Dic 2016 - 15:39
lorenzobrando
no ieri sera al chiuso ma con ottima illuminazione non si vedeva nessuna striatura.
Tantè che ora che l'umidità se ne è andata tutto è sparito.
