Strani aloni sulla vernice e puntini.
+5
Denis90
vincenzoasl
Alessio97
tek78
9 partecipanti
1Strani aloni sulla vernice e puntini. Empty Strani aloni sulla vernice e puntini. Mar 31 Gen 2017 - 13:10
Alessio97
Alessio97
Dopo circa 2 mesi che non lavavo l'altra panda, ho notato che la vernice ha qualcosa di strano, tralasciando che era diventata un po' ossidata (penso che fosse ossido), ma visto gli ormai 10 anni all'aperto seppur sempre incerata penso ci possa stare, gli ho dato un piccola lucidata con Polish, riportandola a brillare un po', solo che vedendo dal balcone di casa, il tetto sembra avere sfumature strane di colore, che si sono attenuate un po' dopo aver lucidato leggermente e che da vicino non si vedono, la stessa cosa anche il cofano, ma in minima parte, ma  dopo averlo lucidato l'alone evidente era sparito, ma in alcuni casi questa differenza di colore compare, in altri no, sto diventando scemo Shocked
In più passando il Polish ha portato alla luce, visto che mi ha riempito tetto e cofano di punti bianchi, di piccole sclafinature che si trovano per tutto il cofano e tetto, considerato che la macchina fà prettamente percorsi extraubano/cittadino, con strade abbastanza dissestate di campagna e ha tagliato la soglia dei 116000km, può essere che a causa di ciottoli lanciati da altre auto si siano formati cosi tante scalfinature?
L'ho fatta visionare del carrozziere, che mi ha detto che il trasparente sta per abbandonarmi e il colore sta scolorendo e c'è anche un difetto di fondo visto le chiazze diverse di vernice, possibile che dopo 10 anni è uscito tale difetto di fondo?  Mad  non ci credo più di tanto, visto che Pande anche più vecchie della mia, con vernice metallizzata, trattate anche peggio sono in un'ottimo stato!
Chiedo il vostro aiuto, di sicuro ne saprete più di me Crying or Very sad  vi posto qualche foto.
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170121_163518_1_p
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170121_163524_p
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170121_163530_1_p
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170121_163537_1_p
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170121_163545_1_p
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170121_163551_1_p
Foto riflesso sul cofano con luce artificiale.
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170121_165754_1_p
Tetto prima della lucidatura
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170122_132456_1_p
50/50 su cofano, a destra lucidato, a sinistra no è presente una strana patina.
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170122_133218_1_p
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170122_133224_1_p
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170122_133230_1_p
Scalfinatura su cofano, stessi segni presenti sul tetto
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170122_133237_1_p
Scalfinatura su cofano, stessi segni presenti su tetto
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170122_133245_1_p
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170122_135520_1_p
Prima della lucidatura
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170122_135536_1_p
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170122_143219_1_p_2
Dopo lucidatura
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170122_143422_1_p
Dopo lucidatura
url immagine
Per voi il trasparente mi sta dicendo addio? Crying or Very sad o è semplicemente una patina di ossidazione che con una lucidatura fatta come di deve, se ne va via?
Grazie mille in anticipo Smile
tek78
tek78
Domanda banale
Decontaminazione chimica e meccanica?
Fatta?
Con cosa è sigillata l'auto?
Le scalfitture sembra effettivamente trasparente saltato causa sassolini
Alessio97
Alessio97
Mai fatta decontaminazione su questa macchina, la lucidatura, se si può definire cosi l'ho fatta a mano.
Pensi che sia un problema di ossidazione visto gli anni?
tek78
tek78
Secondo me sì
E' proprio opacizzazione
Alessio97
Alessio97
Non è neanche sigillata da poco mi sono buttato in questo mondo, ho sempre lavato l'auto a mano, con shampoo e poi data la cera, prima a mano, poi sono passato a uno shampoo contenente cera, gli ultimi mesi causa problemi di spazio l ho.dovuta lavare in autolavaggio ma sempre a mano e da poco ho ricominciato a pulirla a casa.
Se è una questione di opacizzazione posso stare tranquillo? o c è rischio che mi si spelli il trasparente? Scusami per tutte queste domande.
tek78
tek78
Il trasparente quando si spella lo vedi perchè comincia a creparsi, lì mi sembra tutto ok.
Se poi non è stata mai riverniciata in quelle zone gli spessori ci sono tutti.
Con la lucidatura a mano comunque attenui ma non elimini, ci vuole una roto
Io comunque partirei con decontaminazione chimica e meccanica.
Alessio97
Alessio97
tek78 ha scritto:Il trasparente quando si spella lo vedi perchè comincia a creparsi, lì mi sembra tutto ok.
La macchina non è mai stata verniciata, la vernice è originale, comunque se il trasparente sta bene mi toccherà lucidarla per bene! La decontaminazione che benefici porta?
Comunque grazie mille! Very Happy mi hai risollevato il morale!
tek78
tek78
Decontaminazione ferrosa = scioglie le particelle di materiali ferrosi inglobati nel trasparente che il normale lavaggio non riesce a rimuovere
Decontaminazione meccanica con claybar = rimuove tutte le altre contaminazioni presenti nel trasparente, preparando la superficie alla lucidatura.
Sono fasi fondamentali prima della lucidatura o dell'applicazione di un sigillante o cera, e migliorano di molto le condizioni della superficie
Alessio97
Alessio97
Ti ringrazio, sai qualche prodotto da suggerimi per fare entrambe? Smile
tek78
tek78
Decontaminazione ferrosa - P-ray
Decontaminazione meccanica - Clay bar (ti consiglio una media) http://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/clay-bar/clay-bar/dodo-juice-supernatural-detailing-clay-medium-240-gr.html
Clay lube http://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/clay-bar/lubrificanti-ed-accessori/dodo-juice-born-slippy-refill-lubrificante-clay-concentrato-250ml.html
Macchie di catrame - Tar-x
Questo un lavoro mio dove vedi i risultati della decontaminazione (soprattutto le immagini di quella chimica)
https://www.lacuradellauto.com/t19468-audi-a2-lavaggio-e-protezione?highlight=audi+a2
Alessio97
Alessio97
avevo già visto il tuo lavoro, complimenti! presto farò l'ordine di questi 3 prodotti.
vincenzoasl
vincenzoasl
A me nelle prime foto mi sembra di vedere macchie di calcare o spero acqua
Alessio97
Alessio97
Infatti penso che sia anche clalcare, una volta che la portai a far pulire mi dissero che la macchina era piena di calcare, nel caso fosse calcare come posso intervenire?
vincenzoasl
vincenzoasl
Sulla mia il cofano è stato carteggiato e poi lucidato per 2 volte perchè con il caldo son spunati i difetti solo che la prima volta è stata carteggiata dal concessionario la seconda dal detailer.
Alessio97
Alessio97
Quindi per risolvere in linea di massima gli serve una lucidatura?
vincenzoasl
vincenzoasl
Spero di si, dipende da quando è li il calcare e a che profondità altrimenti serve anche carteggiare. Comunque ti consiglio di farla visionare ad un esperto (no carrozziere) detailer. Dalla firma vedo Roma se non sbaglio puoi sentire un parere qui http://www.lacuradellauto.it/mappa-detailers/lacuradellauto.it/mappa/amatocarcare.html
tek78
tek78
Quoto, visto che hai uno dei migliori Detailer in zona andarlo a sentire non ti costa nulla
Alessio97
Alessio97
Grazie mille! Però Non essendo di Roma centro, mi è un po' fuori mano, ma se riesco un salto lo faccio, per il momento l importante è sapere che la vernice e il trasparente stanno bene e che quello che ho riscontrato è solo un problema di ossidazione, se così si può chiamare.
Alessio97
Alessio97
Alla fine, ho comprato dei prodotti a un'autoricambi che rifornisce i carrozzieri della mia zona spendendo in totale 30 euro Very Happy , con pazienza e attenzione penso di aver risolto, Ho lavato prima la macchina con tecnica 2 secchi e svelto per sgrassarla bene, asciugato e poi ho fatto 2 passate di pasta abrasiva lucidante con un tampone, una terza con polish con un altro tampone, tra una passata e un'altra passavo sulla superficie per pulirla con un panno in microfibbra, finito tutto, lavata di nuovo la macchina con lo stesso procedimento e protetta con un cera nano-tech che mi ha dato il carrozziere perchè la volevo provare. Secondo voi:o Surprised  com'è il risultato considerando il punto di partenza e che per il carrozziere il trasparente era ormai cotto?
Lo so che il mio lavoro non è l'apice della perfezione come i vostri Surprised  ma visto la situazione come vi sembra? Io non mi aspettavo un risultato del genere infatti sono molto contento, però vorrei sentire opinioni imparziali Smile
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_150430
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_150435
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_150442
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_150451
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_150500
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_150506
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_154758
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_154804
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_154810
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_154825
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_154832
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_154919
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_154925
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_170258
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_170446
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_170531
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_170620
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172017
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172022
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172029
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172047
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172136
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172145
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172218
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172224
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172239
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172534
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172544
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172642
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172647
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172658
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172740
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172758
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172830
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_172856
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_173052
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_173104
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_173331
Strani aloni sulla vernice e puntini. P_20170211_174611
url immagine
Denis90
Ciao stai tranquillo anche io stesso problema uguale a te tranne che essendo bella rossa la mia panda e stando sempre fuori al sole e tutto allora il trasparente sul cofano mi ha abbandonato e diventa sempre piu arancione e devo verniciarlo il resto della macchina verniciata di rosso xke era tutta cotta che bello eh adesso é nuova apparte il cofano che manca quello adesso é di arancione quasi sta andando sempre piu a deteriorarsi ma non posso farci niente aspetto i soldini e lo vernicio il cofano.
Alessio97
Alessio97
Guarda io spero.di non verniciare niente, più vedo il trasparente della mia è più mi sembra apposto, per un auto di 10 anni e 117000km lasciata all aperto nel cortile.
Il rosso pastello io lo odio è uno dei peggiori colori da mantenere e poi si rovina con niente!
Denis90
Ciao si hai ragione anche io 16 anni lasciata fuori ogni giorno.... mi sono appassionato di detailing 2 anni fa e non l ho mai curata e adesso si sono maniacale nel tenere le macchine dei mie e la mia opel corsa d tuning
tek78
tek78
Alessio97 ha scritto:Alla fine, ho comprato dei prodotti a un'autoricambi che rifornisce i carrozzieri della mia zona spendendo in totale 30 euro Very Happy , con pazienza e attenzione penso di aver risolto, Ho lavato prima la macchina con tecnica 2 secchi e svelto per sgrassarla bene, asciugato e poi ho fatto 2 passate di pasta abrasiva lucidante con un tampone, una terza con polish con un altro tampone, tra una passata e un'altra passavo sulla superficie per pulirla con un panno in microfibbra, finito tutto, lavata di nuovo la macchina con lo stesso procedimento e protetta con un cera nano-tech che mi ha dato il carrozziere perchè la volevo provare. Secondo voi:o Surprised  com'è il risultato considerando il punto di partenza e che per il carrozziere il trasparente era ormai cotto?
url immagine
Io non avrei usato lo Svelto, molte volte hanno dei brillantanti all'interno e non sono semplici sgrassatori, ma uno shampoo neutro per auto...
Avrei preso il p1 dallo shop con il tampone trifoam (mi sembra di capire che lavori a mano e non con lucidatrice) e future armour 100ml per sigillare. (parlo di minimo sindacale senza decontaminazione per restare nei 30€)
Ma la cera nanotech quale è che in foto non la vedo?
Comunque il risultato non è per niente male, potrebbe essere però che tu abbia semplicemente coperto piuttosto che rimuovere il problema, lo scoprirai coi futuri lavaggi.
Alessio97
Alessio97
Denis90 ha scritto:Ciao si hai ragione anche io 16 anni lasciata fuori ogni giorno.... mi sono appassionato di detailing 2 anni fa e non l ho mai curata e adesso si sono maniacale nel tenere le macchine dei mie e la mia opel corsa d tuning
Guarda io le macchine le ho sempre curate, lavate, incerate prima ogni 2 settimana, ora ogni mese, però da soddisfazioni vederle ben tenute Very Happy
Alessio97
Alessio97
url immagine
La cera in foto non c'è, l'ho messa in un contenitore senza la marca perchè me ne diede un po' il carrozziere per provarla, è un liquido rosa e profuma molto, dovrebbe proteggere la macchina per 5 lavaggi e ho notato che da quando ho cominciato ad usarla, anche se la macchina la lavo dopo molto tempo lo sporco va via con molta più facilità rispetto a quella che utilizzavo prima, comunque ai prossimi lavaggi vedrò bene se è solo un'effetto ottico, ma le altre vote sempre lavando con svelto, data la cera e "lucidato" con il polish non brillava in questo modo, rimaneva sempre un riflesso un po' opaco, spero che non sia solo un'illusione Sad
