Nemmeno fosse una donna tanti prodotti..
lobetti75
Ciao, eccomi come annunciato nella mia presentazione, a sottoporre alla vostra gradita valutazione il mio primo carrello della spesa...
Auto: VW Tiguan MY2016
Colore: Grigio scuro metallizzato
Anno: 2016 (auto nuova ritirata il 30 Dicembre)
Difetti: penso irrisori (forse solo il primo lavaggio eseguito dalla concessionaria sotto i rulli per la consegna)
Note: Per adesso io l'ho lavata solo una volta alle lance ma senza uso dello spazzolone (solo prelavaggio)
Budget: dai 200 ai 300 €
Mi piacerebbe partire innanzitutto a lavare l'auto in maniera adeguata ed accurata nonchè proteggerla nel modo più semplice, poi continuando a seguire il forum con la pratica e l'esperienza che andrò, spero ad acquisire, aggiungerò i passaggi più complicati come lucidature, protezioni con cere e prodotti nano... con calma e per gradi.
infine se passione vera sarà... perché no aprire un auto lavaggio per car detailer  Very Happy, uno spazio per tutti coloro che vogliono prendersi cura della loro auto ma non lo possono fare a casa per ragioni tecniche Very Happy SCHERZO.
Per ora in base alle letture fatte e alle nozioni raccolte la mia idea su come procedere per il lavaggio della mia auto è questa :
Premessa
Ho a disposizione spazio per poterla lavare ed anche idropulitrice Karcher K4, purtroppo però per motivi logistici a volte dovro' recarmi ai self con i miei prodotti la sera, ma sarà solo per lavaggi di mantenimento.
PRIMO LAVAGGIO e/o LAVAGGI COMPLETI successivi
Prelavaggio - prodotti e procedura
> Car Pro TarX 500 ml
> LCDA SuperClean All Purpose 3 lt.
> Scholl Concepts RIM 7 Pulitore Cerchi 500 ml
1)-Applico se necessario il TarX (uso localizzato solo in presenza di catrame e/o insetti che non se ne vanno con SC), lascio agire 1-2 min e risciacquo.
2)-Applico con pompa da giardino che ho già il mio SC diluito 1:5 con acqua demineralizzata su tutta l'auto e lascio agire... nel frattempo mi dedico al lavaggio cerchi e zona ruote.
3)-Applico RIM7 sui cerchi attendo lascio agire 5 min. e risciacquo
4)-Risciacquo l'intera vettura
Lavaggio - prodotti e procedura
> LCDA Set Secchio + Coperchio + Griglia n° 2
> Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml
> Microfiber Madness Incredisponge
> Microfiber Madness Incredimitt
1)-Diluisco il BTBM e inizio il lavaggio a due secchi utilizzando Incredimitt per il lavaggio della parte alta ed Incredisponge per quella bassa dell'auto
2)-Risciacquo
Asciugatura - prodotti e procedura
> Gtechniq MF4 Diamond Drying Towel 60x60 cm
> Microfiber Madness Dry Me Crazy 65x42 cm
1)-Passo prima con il MF4 e successivamente con Dry Me Crazy
Decontaminazione - prodotti e procedura
> Gtechniq W6 Iron Remover 500 ml
> Dodo juice Kit Decontaminazione (Dodo Juice Supernatural Detailing Clay Fine 240 gr. + Car Pro ECO2 Waterless&QD 500 ml + Car Pro Microfiber 2Face 40x40 cm)
1)-Applico W6 su tutta la carrozzeria dell'auto lascio che agisca 5-10 min. stando attento a non lasciar asciugare dopodiché risciacquo.
2)-Inizio a decontaminare con la clay bar e il suo sigillante come da procedura nelle guide.
3)-Rilavaggio auto per eliminare ogni traccia di trattamento clay. Dubbio... prelavaggio+lavaggio ancora? Posso saltare e fare solo uno dei due ? Se si solo lavaggio posso fare ad esempio solo foam o ancora guanto e secchio?
Protezioni - prodotti e procedura
> Car Pro HydrO2 Sealant Concentrato - 100 ml
> Soft99 Wheel Dust Blocker 200 ml
> Gtechniq T1 Tyre & Trim 250 ml
> Angelwax Applicatore Spugna Nero
1)-Applico HydrO2 diluito 1:3 a settori e risciacquo subito all'istante; lo applico su tutta la carrozzeria e sui vetri
2)-Applico Wheel Dust Blocker di Soft99 per proteggere i cerchi. Dubbio Vedo che ancora non è stato testato nel forum, faccio da cavia che dite la rischio?
3)-Applico sulle gomme il T1 con l'applicatore a spugna Angelwax
Interni-prodotti e procedura
> LCDA selezione interni
> Gtechniq I1 Protezione Tessuti 500 ml
> Gtechniq L1 AB Protezione Pelle 100 ml
1)-lavaggio con il kit LCDA come da procedura descritta nella guida del kit
2)-Applicazione I1 su sedili in tessuto e alcantara
3)-Applicazione L1 su pelle solo del volante e pomello cambio
LAVAGGI DI MANTENIMENTO (come specificato, per ragioni logistiche questi lavaggi a volte potrei avere la necessità di farli al self )
[Prelavaggio - prodotti e procedura
- Applico il mio SC diluito a seconda dello sporco con acqua demineralizzata su tutta l'auto a casa un po'  prima di recarmi al self
- Al self procedo al risciaquo di SC con le lance
a seconda dello sporco sulla vettura procederò a lavare la stessa o con i due secchi oppure se lo sporco è lieve (ed il tempo tiranno) pensavo di andare di foam.
Dubbio... in tal caso mi sembra che il BTBM può essere anche usato come foam per poi risciacquare con lancia, che ne dite ?
Vetri - prodotti e procedura
> Scholl Concepts ICE Pulitore Vetri Gel 500 ml
> 1A Ultra-microfiber Star Glass EVO 60x40 cm
> Microfiber Madness Cloudbuster Vetri 40x40 cm
1)-pulisco i vetri dentro e fuori con Scholl
Protezione - prodotti e procedura
Dubbio...secondo voi è il caso di riattivare hydrO2 con una diluzione maggiore oppure lasciar perdere e darlo al prossimo lavaggio completo?
2)-Applico T1 se vedo che sta cedendo
3)-Applico Soft99 WDB se vedo che pure lui sta cedendo
Forse mi è scappato qualche panno e qualche applicatore spugna nonché spruzzini spray ma prima di inviare l'ordine farò un controllo logicamente..
hidro2 va dato sempre ad auto perfettamente pulita
quindi dopo azione meccanica di guanti
ogni 5-6 lavaggi lo ridai 1:10 o 1:15
da mantenimento
lobetti75
Perfetto chiarissimo,
quindi in linea di massima con tutti gli altri prodotti ci siamo ? posso procedere con l'acquisto...
Bè tutte le fasi sono coperte, quindi è ok Wink
lobetti75
Scusate ma mi sono accorto di un errore ....
Ho scritto il kit decontaminazione di Dodo e poi nelle parentesi sono andato ad inserire lubrificante e panno di Car Pro, tra l'altro ECO2 mi sembra anche esaltatore di gloss che è incompatibile con l'applicazione di hydrO2 poi !
Qual'e' il lubrificante più' sicuro per un principiante alla sua prima clay ? Dodo Supernatural Clay Lube può andare?
prendi questo piu' economico Wink
https://www.lacuradellauto.it/clay-lucidatura-protezione/clay-bar/lubrificanti-ed-accessori/dodo-juice-born-slippy-refill-lubrificante-clay-concentrato-250ml.html
dopo la claybar .....fai un prelavaggio risciacqua e dai hydro2 Cool
lobetti75
Ok grazie Very Happy
Allora procedo !
lobetti75
Rieccomi...
Vi aggiorno sul mio primo lavaggio !
Tutti i prodotti descritti sopra belli pronti all'uso e colgo l'occasione per ringraziare il nostro Admin per il gentile regalo all'interno della fornitura  Like !
Tutto ok, risultato direi buono, aiutato anche dal fatto che in questo periodo i prodotti e l'acqua non asciugano velocemente... pero' (c'è sempre un pero')! Siccome era la prima volta e dovevo preparare tutto... diluzioni, acqua deionizzata, attacchi della K4, collegamento etc.. etc.. ho iniziato a lavare l'auto solo alle 16 e ho finito la fase di asciugatura alle 17:45.
Poi cominciava a far buio e non sono riuscito a fare decontaminazione, protezioni ed interni Sad
Sabato ritento e spero di riuscire ad arrivare finalmente a proteggere l'auto in tutto il pomeriggio... Ma mi trovo scomodissimo nel dover asciugare l'auto, non protetta, con i panni che si imbevono di brutto e scorrono a fatica e sapere di dover ripetere l'asciugatura ancora, dopo HydrO2 e per di più con panni ormai letteralmente inzuppati e bagnati... soluzioni?
Io pensavo, visto che ho notato con la prova del sacchetto, che scorre perfettamente, di poter evitare per ora l'uso della clay e di cambiare la procedura...
Ovvero, se faccio solo decontaminazione chimica con il W6 prima del prelavaggio è fattibile ? Almeno mi ritroverei nella situazione di risciacquare la vettura dopo il lavaggio, applicare HydrO2 con auto bagnata logicamente ed asciugare solo una volta con panni belli asciutti ! Che ne dite ?
di solito si hanno piu' panni per asciugatura.....quando si decontamina e protegge in un giorno Wink
se hai un self vicino......fai la' un bel prelavaggio e risciacqui con osmotizzata Wink
ti fai una corsetta ( asciugatura con aria in movimento ) e vai a casa e.... dai ironremove e lavi la car con shampoo asciughi e dai claybar
rilavvi al volo l'auto con shampoo risciacqui e dai Hydro2......asciughi
cosi' ti risparmi un'asciugatura e riuscirai a fare tutto cheers al posto di 3 asciugature ne farai 2
di cui l'ultima ad auto protetta e richiedera' meno tempo e meno acqua da asciugare Wink
lobetti75
Infatti con la pratica me ne sono accorto che forse nel carrello avrei dovuto inserire almeno 2 panni MF4 e due Drive Me Crazy Very Happy
Si ho il self vicino e quindi farò come mi dici.... prelavaggio e risciacquo con osmotizzata al self, "corsetta per far asciugare" e poi via con il W6 e con il lavaggio con shampo ... !
Grazie per il suggerimento !!! Sabato finalmente forse ce la farò a proteggere la mia donna Surprised
Di niente....buon lavoro
