NOFX ha scritto:Saremo in due a stare di guardia...ottimo
chi prima lo vede ...manda messaggio all altro
Ok, il primo che lo trova avverte.
buffonegiovanni@gmail.com ha scritto:Ho un po di dubbi sulla procedura corretta.
Partendo dall'inizio:
- Bagno l'auto con sola acqua. NO, DIRETTAMENTE PNT
- Spruzzo il PNT su tutta l'auto dal basso verso l'alto.
- Attendo un po di tempo e poi risciacquo con idro pulitrice. MAX 5 MINUTI, NO AL SOLE POSSIBILMENTE
- Procedo con il lavaggio a due secchi. OK
- Ad auto ancora bagnata ( o la devo prima asciugare? ) spruzzo IronX, un pannello per volta, e risciacquo fino a completare tutta la vettura. ASCIUGATURA SOMMARIA, SPRUZZA SU TUTTA LA VETTURA, ASPETTA 5 MIN E RISCIACQUA
- A questo punto asciugo. OK
- La porto in box ed incomincio il claying asciugando la zona trattata, con microfibra. OK
- Ultimato il claying la riporto fuori, la rilavo e la riasciugo. PUOI ANCHE NON ASCIUGARLA E ANDARE DIRETTO CON HYDRO2
- Da qui spruzzo Hydro2 e lo attivo con idro pulitrice. OK, QUI SI VAI A PANNELLI
- Riasciugo. OK
- La riporto in box e passo la cera in regalo, sulla carrozzeria. NO, HYDRO2 STA BENE DA SOLO, LA CERA NON DUREREBBE NULLA
- Dlux su griglia frontale, cerchi e fanali anteriori e posteriori. OK
- Faspoiler su nido d'ape. OK
- G4 e G5 su parabrezza. OK MA PRIMA DOVRESTI RIPASSARE LA CLAY, SE PUOI EVITA DI SPRUZZARE HYDRO2 SUL PARABREZZA
E' corretto o c'è qualcosa che mi sfugge o che faccio più del necessario?
Grazie ancora per le eventuali risposte.
tek78 ha scritto:Bisognerebbe fare il calcolo diluizioni in base a idro e lancia foam, assicurati che la valvola della dodo sia aperta del tutto, poi prova a vedere quanta schiuma esce con 50ml. di prodotto anche se di norma ci vogliono 100ml per una schiuma densa
Nel caso questo è il link per le diluizioni in lancia foam https://www.lacuradellauto.com/t12178-marco-mattioli-ma-fra-spiega-come-diluire-il-prodotto-nella-foam-gun?highlight=mattioli
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Consigli per gli acquisti
Argomenti simili
