Gtechniq EXOv3 Ultra Durable Hydrofobic Coating
+37
Willis
Tiziano
Blackzeta
Marco78black
Ciavatta
Frenki
ALESSIO 68
marcobartoli
Bbbert
rubio
lorenzobrando
epasinet
walternos
dawyde
bassichello
LArmstrong85
paxerry
wanni69
Corvell
Jenesis
Ilconte
2605
StenoX
tek78
quaddista
--giordy--
om001
alphahot1
Rik74
skinner
41 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 16 di 17]
paxerry
paxerry
grazie per i consigli Smile..........praticamente vanno sacrificati per la buona riuscita dal trattamento e poi...
..aimè usati come dei comunissimi MF da "battaglia" Rolling Eyes
Blackzeta
Blackzeta
om001 ha scritto:
Marco0961 ha scritto:In questo momento gli MF1 sono rossi Very Happy
a me sono arrivati blu, neanche 2 settimane fa...
a me grigi verso meta marzo...
No, blu scuro! Colore inedito   Very Happy
Blackzeta
Blackzeta
Dopo prima aver letto e poi acquistato Exo V3 e visto diversi metodi di applicazioni sia qui sul forum sia da altre parti. Oggi applicato,1h e mezza tra applicazione e rimozione(focus 5p 2014)e utilizzato circa 1/3 della bocceta da 50ml e fatti fuori 8 panni mf1 e 5 microsuede...ero partito con gli ap2 ma non mi trovavo...e visto che sul tubo ho visto altri detailer che applicavano il prodotto con microsuede ho continuato così.
Conclusioni finali, veramente facile nella stesura e rimozione, dove bisogna prestare un po' di attenzione alcuni aloni ma se beccati in tempo vengono via senza nessun problema. Dopo aver steso tutto ho passato per curiosità un double face sulla macchina...setosità e scorrevolezza impressionanti svariati gradini in più rispetto a c2V3 e Ti-22 sigillanti che ho usato fino adesso. Ora fino a domattina alle 7 la macchina non viene usata...e quindi supero le 12 ore dove non prende acqua
walternos
walternos
facciamo anche 24 ore che è meglio...almeno sei sicuro!
walternos ha scritto:facciamo anche 24 ore che è meglio...almeno sei sicuro!
Like d’accordo con Walter, e non lavarla con shampoo per almeno 15 giorni
Blackzeta
Blackzeta
24 ore non riesco...devo andare a lavoro...
walternos
walternos
ma almeno speriamo non prenda acqua subito dopo 12 ore! Wink
Beh, domani le previsioni per Ghemme danno Sole e 14/25 gradi lol!
Blackzeta
Blackzeta
no ho sfruttato questi due giorni per lavaggio e protezione apposta...poi ho già visto per la settimana il meteo è buono per i prossimi 3 giorni...
Blackzeta ha scritto:no ho sfruttato questi due giorni per lavaggio e protezione apposta...poi ho già visto per la settimana il meteo è buono per i prossimi 3 giorni...
E quello che ho appena scritto lol!
Blackzeta
Blackzeta
Riflessi da paura...purtroppo in cortile non posso lucidare con rotorbitale per via del rumore e dei vicini...la macchina ha bisogno di una lucidata, normali swirl dopo 4 anni e qualche rids su due portiere più un paio di sportellate...
Gtechniq EXOv3 Ultra Durable Hydrofobic Coating - Pagina 16 2pquul2
Exov3 su un colore acceso come quello è molto bello Like
Blackzeta
Blackzeta
prossimo weekend si trattano le minigonne e sottoparaurti posteriore in plastica grezza...
Rik74
Scusa leggo  che hai tenuto Exo aspettando piu' di 1 ora. .ma come fai a togliere gli aloni dopo?io quando l'ho applicato a Marzo scorso al massimo potevo aspettare 5/10 secondi. Avevo fatto degli aloni che mi sono accorto solo dopo qualche decina di minuti dopo e già son dovuto dargli di rotorbitale e polish per toglierli!
Di solito si tolgono riapplicando il prodotto stesso, che non avendo catalizzato completamete accetta il niovo strato e la successiva rimozione corretta
om001
Rik74 ha scritto:Scusa leggo  che hai tenuto Exo aspettando piu' di 1 ora. .ma come fai a togliere gli aloni dopo?io quando l'ho applicato a Marzo scorso al massimo potevo aspettare 5/10 secondi. Avevo fatto degli aloni che mi sono accorto solo dopo qualche decina di minuti dopo e già son dovuto dargli di rotorbitale e polish per toglierli!
secondo me intendeva dire che ci ha messo 1h e mezza per fare tutta la sua macchina,
non che ha aspettato 1h e mezza tra l'applicazione e la rimozione.
Blackzeta
Blackzeta
Ho impiegato 1h e mezza per tutta l'auto...ma rimosso subito il prodotto...ho diviso il cofano e tetto in 3 parti, paraurti posteriore in 2,bagagliaio in 2,paraurti anteriore in 3, fatto singolarmente ogni pannello portiera...oggi sotto la luce diretta del sole non ho visto aloni...e la setosità della carrozzeria è fantastica.
solcio
Gli aloni è più facile vederli all'imbrunire, col sole alto o tubi neon almeno sul nero metallizzato non si vedono.
Ho applicato exo a ottobre, dopo qualche giorno dall'applicazione mi sono accorto di un alone sul montante della portiera ho provato a correggerlo rilucidando solo la zona con l'alone ma praticamente ne ho ricreato un altro alle estremità della zona rilucidata, bisogna rifare necessariamente tutta l'area o cè qualche accorgimento da prendere?
http://solcio@libero.it
Rik74
Basta che dai una passata solo sull'alone con il polish;e lo riapplichi.
Gli aloni per vederli basta che cambi direzionalità alle fonti di luce. Cambiare angolazione di luce e vedere se ci sono aloni alla fine del lavoro secondo me è tassativo. Io uso perfino due faretti insieme ,a led,20 watt l'Uno.Posti su un treppiede da cantiere (30 euro). Un faretto a luce calda e un o a luce fredda e gli aloni non hanno scampo.
solcio
È quello che ho fatto ma ne ho creato un altro, passando il polish sull'alone ho bucato la protezione e si è ricreato nello stacco tra nuova e vecchia protezione.
Per l'illuminazione ho una soluzione simile, su un cavalletto per lampada alogena ho montato un pannello led da controsoffitto, la luce piatta è la migliore per scovare gli aloni, spesa 30€
Mirko90
Approfitto per chiedere un parere. Ieri ho trattato tutta la macchina con C1. Siccome devo dare exo ma non ho modo nei prossimi giorni va bene lo stesso se passa una/due settimane prima del trattamento? Devo aspettare un tempo minimo prima di poter lavare la vettura? Grazie molte
Normalmente viene consigliato di dare i due prodotti “a ruota “ per permettergli di legarsi.
A questo punto meglio attendere un po di più e dare ExoV3 come un prodotto completamente slegato da C1
Pierpa
ciao a tutti !!! ho acquistato l exov3 e volevo sapere da voi che ne avete gia sperimentato l utilizzo se posso applicarlo su un auto completamente nuova di fabbrica oppure ci sono delle indicazioni piu particolari da eseguire??mi potete dare qualche consiglio?? grazie a tutti!!!!
Pasa pure in area presentazione Wink
Anche se l'auto è nuova.... Bisogna sempre preparare superfice Cool
Torna in alto  Messaggio [Pagina 16 di 17]
