Nuova lancia foam dodo
+10
Francesco#Sisu
rufra
deladanza
gabrya3
buffonegiovanni@gmail.com
tek78
quaddista
Kintaro
14 partecipanti
26Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Lun 2 Ott 2017 - 11:42
peppe69
peppe69
Speriamo ma credo di si, difatti le foam su altri siti la vendono con quel raccordo, speriamo bene
27Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Lun 2 Ott 2017 - 11:43
ok.....allora non resta che aspettare e testare.....facci sapere Wink
28Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Lun 2 Ott 2017 - 11:48
peppe69
peppe69
Tranquillo
29Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 10:53
peppe69
peppe69
Ciao a tutti, problema risolto, mi e arrivato il raccordo quello giusto ed e perfetto, vi allego un po di foto per farvi capire magari può essere utile ad altre persone
Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 2922yoi
Come si vede, questo raccordo e in plastica molto rigida, la stessa di quella della idro, c'era anche in metallo perfettamente tondo ma ho preferito questo perché e uguale alla idro e per andare al sicuro, posto una foto con i raccordi presi su LCDA ma che non sono compatibili.
Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 S6nbl2
Come si vede dalla foto il raccordo in metallo ha la parte che si inserisce nella pistola della idro che e a forma esagonale, questo fa in modo che dove ce la parte più larga 20mm va bene ma dalla parte più stretta e cioè dove si inserisce la chiave per stringere, giusto per intenderci, li e 19mm (misurati con calibro) e quindi e più stretto e fuoriesce acqua dall'innesco mentre il raccordo giusto e perfettamente tondo da come si vede dalla foto, difatti come la provai feci la prova test di Matteoli ed era uscito 1250 ml di acqua che sottratto i 100 ml fa 1150ml, veramente poco e adesso con il nuovo raccordo e nessuna perdita di acqua, e uscito 1650ml da sottrarre i 100ml totale 1550ml, che differenza e? E quanta acqua perdeva dal raccordo.
Nel week end mi faccio uno shampoo Very Happy  e la provo, ma che dite con le diluizioni in foam? il 4G vado 1:5 quindi come il video, ma per Labocosmetica Neve? Io credo che 1:5 sia troppo poco che dite?
30Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 10:57
ottimo hai risolto cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
31Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:00
peppe69
peppe69
Si grazie, alla fine avevo capito subito dove cera il problema, difatti lo misurato subito dato che vedevo uscire acqua solo su alcuni punti e non tutto intorno, fortuna che lo trovato in Italia il raccordo che la maggior parte si trovava in Inghilterra, come siamo messi e? Lo preso dalla concorrenza ma non diciamo nomi  Very Happy Very Happy . Che ne pensi delle diluizioni?
Comunque il raccordo giusto in metallo, per chi lo preferisce e questo perfettamente tondo:
Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 2cnw3fn
Io ho preferito questo:
Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 B4b5ky
Ultima modifica di peppe69 il Mer 4 Ott 2017 - 11:08 - modificato 1 volta.
32Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:06
diluizioni 4g è quasi come il video la tua uscita.....quindi ok per 1:5
per Neve i ragazzi mettono circa 75-80 ml in 400 ml d'acqua nel flacone quindi piu' o meno sempre 1:5
attendi pero' qualcuno che fa' foam con idro.....io uso la manuale Very Happy
33Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:10
peppe69
peppe69
Be 80ml in 400 ml di acqua siamo sempre 1:5, io sulla discussione di Neve ho letto persone che lo diluiscono 1:20 e Antonio ha detto di provare con 1:20/1:30/1:40 addirittura, adesso non so
34Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:14
ma parlando con i ragazzi.......1:30 è in uscita......non nel flacone
35Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:18
peppe69
peppe69
Be 1:30 dovrei diluirlo in flacone 1:2? Sembra strano eppure come densità e il triplo di 4G che è gia liquido di suo.
PS: mi sono sbagliato perché se 1:0 ho 15 litri, 1:1 ho 30 lite quindi con 1 litro di neve faccio 2 lavaggi? Assurdo, io che la lavo tutte le settimane
36Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:26
infatti parlavamo proprio di questo nel 3D.....costa tanto......appena lo trovo ti do' il link Wink
con 1 litro di neve ci fai 10-11 lavaggi
37Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:29
38Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:37
peppe69
peppe69
Ti ringrazio, ho letto ma voglio fare le mie prove a questo punto, mi pare troppo poco la diluizione, ti aggiorno nel week end con foto
39Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:37
rufra
io ho messo nella lancia 500 ml di acqua distillata e 25 ml di Neve, praticamente ho seguito il consiglio di Marco che diceva di fare diluizione 1:20.
sinceramente per la mia Astra SW 500 ml sono un pò pochi la prossima volta farò almeno 650-700 ml.
Però con questa diluizione dietro il mio giardino domenica nevicava  . cheers cheers cheers cheers cheers
40Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:40
a parte la schiuma.......ma in che diluizione usciva ?
perchè io con foam manuale 1:30 era buon potere pulente.....gia' 1:40 ( in uscita ) era calato molto
41Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:41
peppe69
peppe69
Rifra che lancia hai? Dodo?
42Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:44
rufra
non lo so, dovrei fare dei calcoli. sono andato con la diluizione detta da Marco. adesso trovo il post e lo metto.
peppe69 ha scritto:Rifra che lancia hai? Dodo?
si
43Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:53
ma marco si riferiva al fatto che lo usava come shampoo cosi'......non in prelavaggio Wink Wink Wink
1:20 nel flacone......uscira' 1:150 ......dubito abbia abbastanza potere pulente Suspect scratch
44Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:54
rufra
45Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 11:59
si lo conosco il post......ma dubito 1:20 nel flacone
in uscita sarebbe troppo troppo diluito......non avrebbe potere pulente Suspect scratch
penso che almeno 70-80 ml in 450-500 ml di acqua.......tocca metterceli per un buon Prelavaggio ....quindi siamo a 0,90 euro di prodotto....un po' troppo per me
come detto a me 1:40 in uscita......ha perso abbastanza potere pulente
ottimo invece 1:30 .......ma in uscita pero'
46Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 12:09
rufra
hai letto questo passaggio?
"Ho voluto provare Neve come prelavaggio 1:20 in lancia foam LS3"
da questo ho preso spunto
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
47Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 12:11
forse si riferiva all'attrezzo usato e all'uscita Wink
perchè in altro post del link dato da me a Peppe......sembra dare ragione a me
e dice di usare 30 ml di neve......ma come shampoo foammato da Guanto.... dopo prelavaggio con altro prodotto Very Happy
48Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 12:12
rufra
Boh!!!!
Quindi secondo te si devono mettere circa 100 ml di neve per arrivare 1:20 in uscita?
Ultima modifica di rufra il Mer 4 Ott 2017 - 12:15 - modificato 1 volta.
49Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 12:14
30 ml di neve in 550-600 ml d'acqua .....usato in prelavaggio con Idro..... con quei risultati......sarebbe il Top
ma haime......dubito sia cosi' Cool Very Happy
50Nuova lancia foam dodo  - Pagina 2 Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 4 Ott 2017 - 12:16
rufra
Devo vedere il video del resp. di Mafra e fare i dovuti calcoli.
