Spessore vernice dopo lucidatura
+9
black_swan_82
--giordy--
henry 72
Ogier
13 partecipanti
26Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Ven 16 Giu 2017 - 22:11
Ogier
Ogier
Certo che è nuova? E' quella nella foto del mio profilo
27Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Ven 16 Giu 2017 - 22:16
Ok, ma l'hai calibrato? Perché sono valori alti per un'auto nuova, in genere si va dai 100 ai 140, anche molto meno su quelle molto recenti (ne ho misurate sotto i 90). Comunque, a parte questo, la differenza tra tetto e cofano ci può stare (la mia anche era sui 30 di differenza).
28Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Ven 16 Giu 2017 - 22:21
Ogier
Ogier
Lo spessimetro è nuovo e già calibrato di fabbrica. La mia domanda è: Come fa ad esserci così tanta differenza da una parte all'altra del tetto della macchina?
29Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Ven 16 Giu 2017 - 22:29
Ci sono tante di quelle variabili che è impossibile definirlo, dipende dai robot che l'hanno verniciata, in che posizione erano, che pattern hanno seguito per verniciare l'auto, i tempi di asciugatura, il tipo di vernice... senza contare che può anche capitare che l'auto venga verniciata "a pezzi"
30Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Ven 16 Giu 2017 - 22:31
Ogier
Ogier
Cos'è il pattern?
31Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Ven 16 Giu 2017 - 22:43
Il percorso che viene fatto spruzzando la vernice
32Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Ven 16 Giu 2017 - 22:51
Ogier
Ogier
Dove ho lucidato segna meno e allora mi vengono le paranoie di aver tolto troppa vernice. :-(
33Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Ven 16 Giu 2017 - 23:07
Beh se volevi togliere del tutto il segno di escremento non c'era altra alternativa, se ne avessi tolto meno lo vedresti ancora Very Happy
34Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Ven 16 Giu 2017 - 23:40
Ogier
Ogier
Si possono togliere anche 10/20 micron se si insiste un po' ?
35Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Sab 17 Giu 2017 - 0:03
Oddio tutto è possibile, però con rotorbitale ed Essence la vedo dura arrivare a togliere quegli spessori, poi dipende anche dalla durezza della vernice
36Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Lun 19 Giu 2017 - 12:15
Magari fare la stessa domanda in più post evitiamolo Wink
37Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Gio 28 Set 2017 - 22:02
--giordy--
--giordy--
esiste da qualche parte una linea di massima dei spessori che si trovano su VW, BMW, Toyota, Porsche, Alfa ecc. ?
Leggendo il post mi sembra di capire che quando si esegue una correzione di swirl alla fin dei conti van via relativamente pochi micron.
Ci sono dei numeri da seguire o va ad occhio di chi lucida?
Sotto che soglia non si dovrebbe mai scendere?
Ah tra l'altro, guardando sulla pagina fb di LCDA vedo spesso delle tabelle complete con lo schizzo 2D del veicolo per scriverci i valori che si rileva con lo spessimetro.
Qualcuno sa dirmi se sono home made o è possibile scaricarli da qualche parte in rete?
http://www.exoticdetailing.ch
38Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Ven 29 Set 2017 - 9:23
Dipende tanto dall'età dell'auto, più si va avanti più la quantità di vernice viene ridotta per risparmiare. Fino a qualche anno fa giravano sui 110/120um, poi sono scese sui 100um e adesso, ormai, sulle auto nuove ho visto spessori medi di 80um che fanno quasi paura Very Happy.
Le immagini delle auto che vedi si scaricano, però adesso non mi viene in mente qual è il sito.
39Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Ven 29 Set 2017 - 15:00
E considerate anche che se un'auto lascia la fabbrica con 100 micron dopo 5 anni non avrà più lo stesso spessore. Da parte mia il consiglio che posso darvi è quello di non focalizzare troppo l'attenzione sugli spessori. Cercate di costruirvi un portafoglio di situazioni e superfici in modo tale da riconoscere quella sul quale si sta lavorando, ma la misurazione fine a se stessa raramente vi porterà un reale beneficio.
Per la scheda di accettazione del lavoro prendi spunto di qua: https://www.lacuradellauto.com/t11024-analisi-vettura-e-preventivazione-del-lavoro Wink
40Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Ven 29 Set 2017 - 15:04
Ogier
Ogier
Non ho capito perché dovrebbe calare dopo 5 anni...
41Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Ven 29 Set 2017 - 15:39
Perché tutto quello che incontra un'auto (raggi UV, contaminazioni, lavaggi ecc...) tendono ad indebolire il rivestimento assottigliandolo. Ecco perché è essenziale prendersene cura fin dal primo giorno.
42Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Mer 3 Gen 2018 - 0:30
Ogier
Ogier
yuko ha scritto:Ok, ma l'hai calibrato? Perché sono valori alti per un'auto nuova, in genere si va dai 100 ai 140, anche molto meno su quelle molto recenti
L'avevo calibrato male, adesso segna spessori diversi e per la Polo non si superano i 90 micron, anche meno di 80 sul tetto :-(
43Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Mer 3 Gen 2018 - 9:33
black_swan_82
Ogier ha scritto:Oggi ho rimosso una grossa macchia causata da guano di uccello sul cofano motore lucidando con rotorbitale, tampone microfibra, ESSENCE. Ho lavorato su di un area di circa 20 cm. quadrati in 3 passate per un totale di circa 10 minuti di lavoro. Lavoro impeccabile. Poi avevo un altra macchia sul tetto, sempre di guano di uccello, eh ho usato lo stesso procedimento per toglierla.
Ciao, perdona la domanda ma sono un neofita.
Quando si effettuano questi interventi mirati poi va data una passata leggera anche al resto del pannello oppure non serve?
A seguire, è sempre necessario sgrassare, sigillare e cerare? Come è meglio comportarsi?
Grazie.
Un saluto
44Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Mer 3 Gen 2018 - 10:39
Conviene sempre per uniformità di risultato. La protezione con cera o sigillante è consigliata per preservare la superficie Wink
45Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Mer 3 Gen 2018 - 10:59
black_swan_82
Admin ha scritto:Conviene sempre per uniformità di risultato. La protezione con cera o sigillante è consigliata per preservare la superficie Wink
Perfetto, grazie.
46Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Mer 3 Gen 2018 - 14:29
con quei valori metti la faccina triste...? beato te.
47Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Mer 3 Gen 2018 - 15:54
Ogier
Ogier
Perché? Ti sembrano alti?
48Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Mer 3 Gen 2018 - 17:14
80 micron credo sia il minimo sindacale...
49Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Mer 3 Gen 2018 - 17:46
Ogier
Ogier
Only HONDA ha scritto:80 micron credo sia il minimo sindacale...
Appunto!
50Spessore vernice dopo lucidatura - Pagina 2 Empty Re: Spessore vernice dopo lucidatura Mer 3 Gen 2018 - 17:54
no, se ne possono trovare anche intorno ai 60 attualmente...
