LCDA Lab #Labocosmetica #Neve
+30
Marco78black
claudino
MarcoCacciatore
peppe69
sossio18
walternos
Riky1964
Pelletkw
fabiov
Lio
Frenki
zampa79
paxerry
om001
quaddista
Impact
Andrea Puxeddu
JacopoSr
Kintaro
dottmarino
ALESSIO 68
buffonegiovanni@gmail.com
pierrepi
34 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 11]
201LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Gio 17 Ago 2017 - 15:13
Prendi una Foam manuale.......Neve dara' il meglio di se' Wink
202LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Mer 23 Ago 2017 - 13:13
in foam manuale in che diluizione lo usi vittorio?
antonio, ci sarà un formato convenienza di neve?
203LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Mer 23 Ago 2017 - 13:59
Provato anche 1:40 ma 1:30 mi è piaciuto molto
Quoto per il formato 5 litri a costo ottimizzato......ci farei un pensiero
Ultima modifica di NOFX il Mer 23 Ago 2017 - 14:12 - modificato 1 volta.
204LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Mer 23 Ago 2017 - 14:01
a potere pulente a 1.30? condizioni di sporco durante l uso?
205LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Mer 23 Ago 2017 - 14:18
Sono a lavoro
in Nofx vs Mito trovi foto e giudizi
206LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Lun 18 Set 2017 - 20:14
walternos
walternos
provato a dare Neve col Ls3 su auto con polvere leggera e preso pioggia leggera, dato 1:30 risciacquato con idro e "solamente" asciugato con soffiatore e basta senza ulteriore lavaggio con shampoo......risultato ...pulitissima!
Per controllo ho provato a passare un panno bianco in diversi punti (tetto nero) ed era perfetta!
207LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Lun 18 Set 2017 - 22:23
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Walter, senza azione meccanica non è perfettamente pulita al punto di passare tranquillamente un " panno "...secondo me, si creano swirls... ( idea puramente personale... Cool  )
208LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Mar 19 Set 2017 - 20:12
walternos
walternos
aspetta,non ho passato il panno in microfibra dappertutto solo provato sul tettuccio in vetro che è nero ed era pulito!
Mai passerei un panno su tutta l'auto senza averla lavata col guanto e poi sul nero affraid sai che swirl!
209LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Mar 19 Set 2017 - 21:58
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ok Walter...non avevo dubbi!!! Wink
210LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Mer 20 Set 2017 - 8:48
sossio18
Ciao, ma #Neve deve essere spruzzato su auto asciutta o devo prima bagnarla?
211LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Mer 20 Set 2017 - 10:10
asciutta...
212LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Mer 20 Set 2017 - 10:18
sossio18
clamiva ha scritto:asciutta...
Ti ringrazio Smile
213LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Mer 20 Set 2017 - 13:38
sossio18 ha scritto:Ciao, ma #Neve deve essere spruzzato su auto asciutta o devo prima bagnarla?
se lo usi come prelavaggio asciutta, come shampoo l opposto
214LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Mar 26 Set 2017 - 20:51
peppe69
peppe69
Ciao a tutti, volevo una informazione, ma la diluizione di neve 20/30/40:1 la si intende nel serbatoio della foam? Premetto che lo uso come shampoo, quindi nel caso 20:1 sarebbe 50 ml di prodotto con 1 litro di acqua giusto? Premetto che ho appena preso la foam dodo quindi chiedo consigli grazie in anticipo
215LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Mar 26 Set 2017 - 22:50
Io uso Neve dopo prelavaggio con Wolfs Multi che mi toglie il grosso dello sporco, quindi vado con diluizione 1:30 nella LS3, quindi circa 20ml di Neve e 600ml di acqua, lascio agire 5/10 minuti e poi passo Incredibimitt con risciacquo del guanto nel secchio con griglia.
Mi trovo benissimo, mi permette di lavare l’auto In modo rapido ed efficiente lucidatore pazzo
216LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Sab 7 Ott 2017 - 12:22
peppe69
peppe69
Oggi ho provato Neve con la foam dodo, diluito nel flacone 1:20 poi 1:10 e in fine 1:5 e solo cosi ho ottenuto una bella schiuma mentre sia con 20 che con 10 non era affatto neve, come mai? Eppure dite di trovarvi bene 1:20,? Ho sbagliato qualcosa? La dodo con la mia karker si trova precisamente con la prova di Mattioli
217LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Sab 7 Ott 2017 - 16:12
Che modello di Karcher hai?
218LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Sab 7 Ott 2017 - 16:14
peppe69
peppe69
Ho la K 5 Premium
219LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Dom 8 Ott 2017 - 17:11
Marco0961 ha scritto:Io uso Neve dopo prelavaggio con Wolfs Multi che mi toglie il grosso dello sporco, quindi vado con diluizione 1:30 nella LS3, quindi circa 20ml di Neve e 600ml di acqua, lascio agire 5/10 minuti e poi passo Incredibimitt con risciacquo del guanto nel secchio con griglia.
mi leggi nel pensier marco lol!
220LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Dom 8 Ott 2017 - 17:38
peppe69 ha scritto:Oggi ho provato Neve con la foam dodo, diluito nel flacone 1:20 poi 1:10 e in fine 1:5 e solo cosi ho ottenuto una bella schiuma mentre sia con 20 che con 10 non era affatto neve, come mai? Eppure dite di trovarvi bene 1:20,? Ho sbagliato qualcosa? La dodo con la mia karker si trova precisamente con la prova di Mattioli
Forse non regoli bene la valvola, prova a girarla prima tutta chiusa e poi tutta aperta, poi scegli la regolazione intermedia che preferisci lucidatore pazzo
221LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Dom 8 Ott 2017 - 17:38
Grande Kekko lol!
222LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Dom 8 Ott 2017 - 18:35
peppe69
peppe69
Ma se apro la valvola ovviamente aumenta la percentuale di acqua, quindi è come diluirlo 1:7 oppure di più, ma come già detto nel post precedente, ho provato 20:1 e 10:1 e non usciva quella bella schiuma che cercavo invece 1:5 si è considerando che con questa diluizione ottengo in totale 90 litri, lo stesso del video di Mattioli.
LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 2mi3msl
LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 33yjbxy
LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 11aesmh
LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 N6xdnt
Questi i risultati 1:5
223LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Sab 14 Ott 2017 - 9:49
MarcoCacciatore
Salve ragazzi. Ho visto i vostri test e per la prima volta proverò anche io la Dodo Lance con #Neve. Purtroppo ho un'idropulitrice poco potente:
- 110 bar
- 330 L/h
So che non è adatta al foam data la scarsa portata e la pressione non troppo alta, però ero incuriosito e ho acquistato i vari prodotti.
Ho letto sul vostro forum le varie discussioni e non ho ancora capito. 1:20 è la diluizione nel contenitore? (Per intenderci, approssimativamente, 25ml di neve con 475ml di acqua). Ho guardato il video di MaFra, ma i calcoli non mi sono risultati ben chiari.
Qualcuno mi può far chiarezza?
224LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Sab 14 Ott 2017 - 13:39
walternos
walternos
guarda che con quella pressione lo fa' il foam, per quello che riguarda le diluizioni a 1:20 per fare 500 ml di soluzione devi mettere 476,19 ml di h2o e 23,81 ml di prodotto!
225LCDA Lab #Labocosmetica #Neve - Pagina 9 Empty Re: LCDA Lab #Labocosmetica #Neve Sab 14 Ott 2017 - 14:43
peppe69
peppe69
MarcoCacciatore ha scritto:Salve ragazzi. Ho visto i vostri test e per la prima volta proverò anche io la Dodo Lance con #Neve. Purtroppo ho un'idropulitrice poco potente:
- 110 bar
- 330 L/h
Devi fare la prova del video, metti 100ml di acqua nel flacone della foam e spruzzi fino a che ti finisce, da li vedi quanti litri totali ti escono, lascia perdere 1:20 perché ho provato e esce solo acqua saponata, io credo meglio 1:5 come le foto che ho postato.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 11]
