Consigli come partire
+12
Pelletkw
iJocker97
Auditailers
MonsTTer
zampa79
ALESSIO 68
luquinho
16 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 16]
76Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Ven 23 Giu 2017 - 13:04
luquinho ha scritto:
NOFX ha scritto:quoto  Like
potrebbe anche essere un Prewash un po' aggressivo usato nei lavaggi Self
Ho usato il mafra PNT comprato su LCDA del self solo acqua demineralizzata
Che tempi di cura? La vettura era fredda?
77Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Ven 23 Giu 2017 - 13:09
luquinho
La vettura era fredda lavata ore 23 però era al sole tutto il giorno e tempi di cura diciamo non più di 3 minuti( ho dato il PNT) su tutta l'auto prima di risciacquare
78Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Ven 23 Giu 2017 - 13:14
Diluito come?
79Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Ven 23 Giu 2017 - 17:34
luquinho
Admin ha scritto:Diluito come?
1:30
80Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Sab 24 Giu 2017 - 20:14
luquinho
Ho passato Aria Pura puro su una guarnizione le macchie risultano meno visibili ma sono rimaste, questo è il risultato del panno che ho usato,come mai è diventato così?
Consigli come partire  - Pagina 4 Xazy3k
81Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Sab 24 Giu 2017 - 22:23
Sporco che adesso è stato pulito bene Very Happy
ora visto che hai T2......passalo per ravvivare
82Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Sab 24 Giu 2017 - 23:20
Io avrei optato per un panno a pelo corto per questo genere di lavori...... se hai t2 usa quello Wink
83Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Ven 30 Giu 2017 - 16:04
luquinho
Salve prossimo fine settimana laverò nuovamente la macchina,quindi per evitare le macchie sulle guarnizioni dei vetri consigliate di non spruzzare PNT su di esse, oppure di fare il prelavaggio in due volte?
Come il buon NOFX mi aveva detto (non ti conviene decontaminare i cerchi  sempre con Iron remove,infatti cerchi miei e quelli di mia moglie Iron remove finito Crying or Very sad ) quindi prossimo ordine P-RAY tutta la vita.La spazzola che mi consigliasti va bene,ma se volessi qualcosa di più adatto per pulire più a fondo il cerchio cosa mi consigli? Siccome ho notato del catrame sia sui cerchi che sul passaruota vorrei acquistare Car Pro TarX,posso usarlo tranquillamente anche se userò P-RAY? prima o dopo è uguale?
Lo richiedo perché non ho capito bene l'omaggio che LCDA mi ha mandato T2 posso usarlo come lucidagomme? Se si con cosa posso applicarlo?
Per sigillare i vetri contro la pioggia cosa posso usare? Esiste anche un sigillante contro gli insetti?
Poi volevo chiedervi se esiste qualcosa per togliere una macchia di "succhi gastrici" su un sedile......la macchia ha un anno!!! affraid affraid Embarassed Shocked
e per ultima cosa cosa consigliate come "spruzzini" per i prodotti che ho (W8 - Aria Pura - PNT - ProGlass) che funzioni perfettamente dato che quelli che ho usato io (molto fai da te) sono già andati a farsi benedire
ciao e grazie come sempre! What a Face
84Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Ven 30 Giu 2017 - 22:57
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Per pulizia cerchi e protezione
https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-pulitore-cerchi-protezione.html
Per levare catrame
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-tarx-pulitore-resina-catrame.html
L'omaggio LCDA quale T2 è un protettivo e ravviva colore per pneumatici che deve essere applicato dopo un'accurata pulizia sgrassante.
Si può applicare con questo pad:
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-perl-applicator.html
Per gli insetti puoi usare questa " pellicola spray ":
https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-the-mask.html
Respingente acqua e sporco per vetri:
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/protezione-vetri/angelwax-h2go-trattamento-antipioggia-100-ml.html
Per la macchia su sedili proverei con questo pulitore universale:
https://www.lacuradellauto.it/lcda-superclean.html
85Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Sab 1 Lug 2017 - 0:02
Quoto Alessio e ti dico che io con PNT non ho problemi ..............l'importante è non farlo asciugare Wink
per il catrame ottimo e economico anche Deca Flash di Mafra Cool
86Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Lun 3 Lug 2017 - 19:12
luquinho
ALESSIO 68 ha scritto:Per pulizia cerchi e protezione
https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-pulitore-cerchi-protezione.html  Ho già il Bilberry ha la stessa funzione?
Per levare catrame
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-tarx-pulitore-resina-catrame.html Come suggeritomi da NOFX prenderò il Deca flash di Ma Fra
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-perl-applicator.html Per eseguire una pulizia sgrassante c'è qualcosa di specifico,o possono andare bene il PNT Ma Fra per il prelavaggio e/o la schiuma attiva sempre di Ma Fra?
https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-the-mask.html Quanta ne va applicata?
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/protezione-vetri/angelwax-h2go-trattamento-antipioggia-100-ml.html Esiste solo la versione da 100ml,basta per i 4 finestrini più parabrezza più lunotto posteriore e specchi retrovisori?
Che panno va usato?
Avevo chiesto anche di consigliarmi contenitori+spray dato che quelli che ho fai da te non sono molto funzionali
ciao e grazie per tutte le dritte date fino a ora cheers
87Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Lun 3 Lug 2017 - 22:42
ALESSIO 68
ALESSIO 68
https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-pulitore-cerchi-protezione.html  Ho già il Bilberry ha la stessa funzione? Bilberry è solo un pulitore, no protezione
Per levare catrame
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-tarx-pulitore-resina-catrame.html Come suggeritomi da NOFX prenderò il Deca flash di Ma Fra ok
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-perl-applicator.html Per eseguire una pulizia sgrassante c'è qualcosa di specifico,o possono andare bene il PNT Ma Fra per il prelavaggio e/o la schiuma attiva sempre di Ma Fra?ok PNT
diluito 1/30 se pnuematici mai sgrassati, dopo puoi anche aumentare la diluizione a 1/50
https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-the-mask.html Quanta ne va applicata?trovi indicazioni nella scheda prodotto
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/protezione-vetri/angelwax-h2go-trattamento-antipioggia-100-ml.html Esiste solo la versione da 100ml,basta per i 4 finestrini più parabrezza più lunotto posteriore e specchi retrovisori?dovrebbe essere sufficiente, nell'incertezza ne puoi prendere 2 flaconi. La rimanenza la riutilizzi in un secondo tempo
Che panno va usato?
https://www.lacuradellauto.it/ma-fra-panno-martina-estrattivo.html
Flacone da utilizzare con Bilberry
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/flaconi-spray-dispenser/flacone-graduato-1-lt.html
Erogatore
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/flaconi-spray-dispenser/erogatore-spray-vela.html
Per l'applicazione di Deca flash di Ma Fra puoi riprendere un flacone con erogatore uguale per quello indicato per Bilberry
Pel LC flacone
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/flaconi-spray-dispenser/flacone-500-ml.html
Erogatore
Per comporre le vari diluizioni hai bisogno di un cilindro graduato ( può essere sufficiente quello da 100ml )
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/flaconi-spray-dispenser/cilindro-per-diluzione.html
88Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Mar 4 Lug 2017 - 21:05
luquinho
Salve ho letto le recensioni su Wolf chemical the mask alcuni dicono che alla stesura rimane grumoso e viene voglia di stenderlo invece altri dicono che non ha senso darlo su auto pulita e di NON darlo sui vetri,ma sul parabrezza gli insetti ci si spiaccicano che è un piacere a chi credere? confused .......sinceramente non ci sto capendo nulla avrei bisogno di qualche consiglio......ringrazio Alessio per il suggerimento sul protettore dei cerchi,però avrei bisogno di qualche nozione in più......decontamino con p-ray (visto che l'altra volta con il W6 ho fatto poco e nulla anche perché dovevo usarlo anche per i cerchi di mia moglie,praticamente l'ho finito ma ne avevo acquistato 500ml) risciacquo,prelavaggio auto,lavaggio foam e poi applico il The Mask?
89Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Mar 4 Lug 2017 - 21:14
va spruzzato e lasciato asciugare ad auto pulita ed asciutta, chi dice che non ha senso darlo su auto pulita dovrebbe spiegare anche perchè...
90Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Mer 5 Lug 2017 - 16:31
Guarda qui: Wolf Chemical The Mask - Applicazione e rimozione
Puoi applicarlo ovunque, su auto sporca e pulita. Il vetro no ma non importa perché si riesce sempre a pulire mentre sulla carrozzeria gli insetti potrebbero lasciare segni rimuovibili solo con lucidatura e carteggiatura.
91Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Mar 11 Lug 2017 - 9:17
luquinho
Buongiorno ragazzi ieri sera ho lavato nuovamente l'auto,e come l'altra volta sulle guarnizioni dei finestrini sono rimaste le macchie,adesso dovrò ripassare nuovamente T2 Evil or Very Mad Evil or Very Mad il PNT lo escludo dato che ho effettuato il prelavaggio in due volte,a questo punto credo che il "colpevole" sia la schiuma attiva di Ma-Fra che come la scorsa volta l'ho data in una sola volta su tutta l'auto e poi ho risciacquato,potrebbe essere questa la causa delle macchie?
92Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Mar 11 Lug 2017 - 10:40
parli del 4g schiuma attiva? lo hai dato in foam o lo hai usato come shampoo?
93Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Mar 11 Lug 2017 - 11:16
luquinho
clamiva ha scritto:parli del 4g schiuma attiva? lo hai dato in foam o lo hai usato come shampoo?
Dato in foam
94Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Mar 11 Lug 2017 - 13:54
pompa manuale? in questo caso con queste temperature potrebbe asciugare troppo in fretta...
95Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Mar 11 Lug 2017 - 15:23
luquinho
clamiva ha scritto:pompa manuale?  in questo caso con queste temperature potrebbe asciugare troppo in fretta...
Si pompa manuale prossima volta la laverò in due volte meglio no?
96Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Gio 13 Lug 2017 - 1:13
luquinho
Dato T2 alle guarnizioni macchiate dalla schiuma attiva 4G di Ma-Fra(penso sia la responsabile delle macchie) una rottura di scatole,quindi chiedo la prossima volta cosa mi consigliate per evitare che le guarnizioni restino macchiate?
97Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Gio 13 Lug 2017 - 9:38
cambiare tecnica ed usare un prelavaggio classico con nebulizzatore da giardino...
98Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Gio 13 Lug 2017 - 10:08
luquinho
clamiva ha scritto:cambiare tecnica ed usare un prelavaggio classico con nebulizzatore da giardino...
Per cambiare tecnica cosa intendi?
99Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Gio 13 Lug 2017 - 11:40
usare un prelavaggio classico tipo wolfs, superclean o similari, compri un nebulizzatore a pompa da giardino, 5/10 euro in qualsiasi brico ed in un minuto ricopri tutta l'auto, lasci agire qualche minuto e risciacqui. con queste temperature il foam con pompa manuale richiede troppo tempoed è facile che si asciughi e lasci quelle macchie....
100Consigli come partire  - Pagina 4 Empty Re: Consigli come partire Gio 13 Lug 2017 - 13:20
luquinho
Ma il prelavaggio lo faccio in due volte con PNT,non vorrei rinunciare alla tecnica foam,potrei effettuare il lavaggio con foam che in due volte così potrei limitare le macchie, onestamente non capisco il tuo consiglio sul prelavaggio dato che è la foam che mi genera le macchie sulle guarnizioni
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 16]
