P-Ray Iron Remover
+15
Zipper85
Ruttolome0
markx88
Topgun
Kingsman
Batman
henry 72
buffonegiovanni@gmail.com
Eros46
19 partecipanti
26P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Lun 10 Lug 2017 - 0:14
Eros46
Lo affermo perché qualcuno nel forum ha avuto un problema del genere,non era un attacco al prodotto ma una cosa da capire siccome su tanti topic aperti ho notato una cosa del genere!
27P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 10 Set 2017 - 20:25
Batman
Raga ma p-ray sui cerchi va usato puro o diluito? Parlo per normali lavaggi frequenti. Nelle spiegazioni dell'etichetta parla di uso puro sui cerchi, ma più sotto parla di soluzioni 1:1 e 1:3..ma non ho capito se si parla di carrozzeria o cerchi.. voi come fate?
28P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 10 Set 2017 - 20:54
Io sempre puro
29P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 10 Set 2017 - 21:58
primo utilizzo .....ovvio vai di puro Very Happy
se intendi usarlo ogni lavaggio o due.... sui cerchi........vai di 1:3 Wink
sulla carrozzeria se lo dai ogni 3-4 mesi......puoi usarlo 1:1 Cool
30P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Mer 20 Set 2017 - 11:18
Kingsman
Kingsman
Ma p ray come primo utilizzo per decontaminare, ho capito che bisogna darlo su cerchi e macchina gia puliti, ma deve essere necessariamente tutto ASCIUTTO oppure posso lavare bene la macchina poi spruzzargli pray sui cerchi e macchina ancora bagnati e poi risciacquare?
31P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Mer 20 Set 2017 - 11:21
se è la prima volta......meglio su auto pulita e asciutta Wink
32P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Gio 5 Ott 2017 - 13:33
Topgun
Topgun
Sto per terminare IronX LS; se passassi a Pray? Non ho trovato discussioni di confronti in merito e volevo capire un'attimo quale dei due è migliore e richiede meno azione meccanica (nei limiti del possibile)
33P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Gio 5 Ott 2017 - 13:49
Decisamente p-ray
34P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Gio 5 Ott 2017 - 14:06
Topgun
Topgun
kekko28 ha scritto:Decisamente p-ray
Hai provato entrambi? Diciamo che a livello di prezzo siamo li (500ml spray 2 euro di differenza con LS), però vorrei capire se hanno effettivamente prestazioni simili o ce n'è uno da preferire all'altro.
35P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Gio 5 Ott 2017 - 14:10
Ho provato entrambi, e p-ray mi lascia i cerchi molto più puliti di ironx ls, e sopratutto non tende ad asciugarsi subito Wink
36P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 14 Gen 2018 - 16:59
markx88
markx88
Scusate ma è sicuro per le cromature?
37P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 14 Gen 2018 - 17:02
Yes Wink
38P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Mar 26 Giu 2018 - 14:44
Ruttolome0
Quanto lo lasciate agire? La differenza sul tempo di azione rispetto all’iron terminator?
39P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Mar 26 Giu 2018 - 15:55
Io normalmente 4-5 minuti, mentre Terminator puoi lasciarlo anche un pò di più. In questo trovo che il Soft99 assomigli ad IronX.
40P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Mar 26 Giu 2018 - 16:00
Ruttolome0
Ogni quanto tempo è da ripetere l’applicazione del decontaminante chimico?
41P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Mar 26 Giu 2018 - 16:44
Ogni qual volta lo vorrai oppure sentirai che la vettura ne abbia bisogno Wink
42P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Mar 26 Giu 2018 - 16:51
Ruttolome0
Non va ad intaccare il sigillante su carrozzeria, vetri e cerchi?
43P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Mar 26 Giu 2018 - 19:31
No Wink
44P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 29 Lug 2018 - 21:10
Batman
Ragazzi il libretto di istruzioni della mia auto dice di utilizzare per i cerchi detergenti neutri con ph compreso tra 5 e 9. C'è scritto che detergenti acidi, aggressivi e alcalini possono danneggiare lo strato protettivo di elementi adiacenti come i dischi. I cerchi sono neri lucidi e in parte diamantati. Secondo voi p ray va bene o avete altro da consigliarmi?
45P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 29 Lug 2018 - 22:48
Per pulirli va bene uno shampoo tipo Bilberry, P-Ray e gli iron remover sono dei decontaminanti (in ogni caso sono neutri)
46P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Gio 7 Mar 2019 - 18:18
Zipper85
Mi accodo al topic, a breve dovrei fare la mia prima decontaminazione chimica sulla carrozzeria, p-ray e' meglio usarlo puro o 1:1? L'auto e' nuova...
Grazie a chi mi aiuta
47P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Gio 7 Mar 2019 - 18:24
gianluca.brossa
Io lo userei puro. Qualcuno lo diluisce 1:1 per le operazioni di mantenimento, anche se, personalmente non condivido questa pratica, visto che cosi facendo ne si diminuisce "la potenza".
Se è la prima volta che lo usi ed a maggior ragione se propedeutico alla protezione io lo userei puro senza dubbio.
48P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Gio 7 Mar 2019 - 18:29
Zipper85
Per fare una station w piu o meno quanti ml ne occorrono?
49P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Gio 7 Mar 2019 - 18:35
gianluca.brossa
500 ml bastano, ma valuta formati più grandi perchè più convenienti Wink
50P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 5 Apr 2020 - 14:48
Kiracris93
Kiracris93
Mi accodo qui sperando di non fare cappelate. Volevo chiedervi cosa mi consigliate fra p-ray, Gyeon Q2M Iron e Gtechniq W6. Sopratutto perchè dovrei utilizzarli su questi cerchi che sono diamantati. Volevo inoltre chiedervi quanto tempo posso far agire il prodotto prima di risciacquare e se mi conviene coprire le pinze freno che non sembrano verniciate. Sono nuovo del detailing e ancora non ci capisco molto.
P-Ray Iron Remover - Pagina 2 Dsaf10
