P-Ray Iron Remover
+15
Zipper85
Ruttolome0
markx88
Topgun
Kingsman
Batman
henry 72
buffonegiovanni@gmail.com
Eros46
19 partecipanti
1P-Ray Iron Remover Empty P-Ray Iron Remover Ven 7 Lug 2017 - 22:31
Eros46
Qualcuno ha utilizzato il P-Ray?
Lo consigliano il sito stesso bel pacchetto da 56€ con la clan bar,unico dubbio è l'azione sulle pinze dei freni!
Io ho i Brembo gialli 4 pompanti e tutti con Iron X hanno avuto scolorimenti,ecco non voglio che succeda una cosa del genere anche con questo prodotto!
Qualcuno ha provato?
Grazie mille!
2P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Ven 7 Lug 2017 - 22:42
Guarda la discussione nella sezione Ma-Fra Wink
3P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Ven 7 Lug 2017 - 23:39
Eros46
Ciao,li ho letti tutti,ma solo uno fa riferimento alle pinze che però erano grigie e da capire se verniciare o meno!
Un utente diceva che se le pinze erano verniciare non ci sono problemi,però provare senza avere un immagine provano di più persone che lo hanno testato non mi fido molto
4P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Sab 8 Lug 2017 - 8:17
Io l'ho usato un paio di giorni fa su pinze non verniciate, avevo paura che perdessero la brillantezza classica delle pinze nuove, ma per il momento non ho notato cambiamenti. Le pinze brillano come prima. La mia è una Audi A6 comprata meno di un mese fa. Forse su pinze di auto più datate magari le scolorisce, non saprei.
5P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Sab 8 Lug 2017 - 8:22
Pinze Rosse e zero Problemi   Wink P-Ray in azione Very Happy
P-Ray Iron Remover 2016-010
6P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Sab 8 Lug 2017 - 9:37
Anche io pinze rosse, e confermo che non sbiadisce nulla Wink
7P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Sab 8 Lug 2017 - 11:02
se non le scolorisce iron x non c'è alcun motivo per cui lo debba fare pray, fanno lo stesso identico lavoro....
8P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Sab 8 Lug 2017 - 11:55
Eros46
Hai ragione clamiva,ma se hai provato Iron X o hai letto le discussioni,tutti hanno avuto problemi per le pinze non verniciate,però da capire anche quanti anni aveva la vettura!!
Per quello ho chiesto,non vorrei riservarmi delle brutte sorprese appunto perché sono due prodotti quasi uguali
9P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Sab 8 Lug 2017 - 17:21
infatti sulle pinze non verniciato non va usato, ma nessun ironremover...
10P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Sab 8 Lug 2017 - 17:55
Eros46
Eh ma come vedi non la maggior parte non fa attenzione o magari non ci pensa tutto qui
Se qualcuno ha qualche altra foto gliene sarei grato!!
11P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Sab 8 Lug 2017 - 22:51
io ho usato pure Ironx sulle mie e.... zero problemi ......come detto gia' da Clamiva
12P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Sab 8 Lug 2017 - 23:15
Le mie non sono verniciate e non è successo niente, almeno fino ad ora.
13P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 9 Lug 2017 - 12:27
Eros46
Strano buffo ,dovrebbero diventare più scure! Com'è sta storia?
14P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 9 Lug 2017 - 13:45
Non riesco a mettere la foto, dal telefonino. Ma non si sono scolorite.
15P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 9 Lug 2017 - 13:47
Eros46 ha scritto:Strano buffo ,dovrebbero diventare più scure! Com'è sta storia?
si ...................ma se tu hai le gialle........non ti devi minimamente preoccupare
16P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 9 Lug 2017 - 15:14
Eros46
Siamo sicuri NOFX?
17P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 9 Lug 2017 - 15:18
Yes Wink
ohhh......se non ti fidi ........al massimo puoi sempre coprirle con una busta Wink
18P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 9 Lug 2017 - 15:26
Eros46
No non è che non mi fido,è giusto per capire perché il metallo "grezzo" da problemi e quello verniciato no
Oppure perché all'utente sopra anche se grezzo non ha dato problemi!
19P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 9 Lug 2017 - 17:30
potrebbero anche non essere completamente grezze, anche se non verniciate potrebbero avere beneficiato di qualche procedimento protettivo senza verniciarle.
20P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 9 Lug 2017 - 17:51
Potrebbe essere un trasparente ad alte temperature.
21P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 9 Lug 2017 - 20:18
Le pinze grezze sono color metallo, se le hai gialle saranno verniciate Suspect
22P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 9 Lug 2017 - 20:27
Eros46
Infatti yuko,però da capire se le sue sono verniciare grigie,cosa che penso e non il grigio grezzo del metallo
23P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 9 Lug 2017 - 20:46
Veramente lui ha preso l auto da un mesetto, quindi non credo le abbia verniciate..... ma se poi tu le hai giall le cioè verniciate, perché tutti questi problemi?
Poi la tua domanda del perché sulle grezze scollrisce e sulle verniciate no..... sulle verniciate non si fa "assorbire" dalla superficie essendo appunto verniciata tende a scivolare.....
24P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 9 Lug 2017 - 21:33
Eros46
Infatti volevo quel tipo di delucidazione non avendo mai usato un iron remover e sopratutto essendo profano della cosa!
25P-Ray Iron Remover Empty Re: P-Ray Iron Remover Dom 9 Lug 2017 - 22:47
henry 72
henry 72
Non hai mai usato un iron remover ... Allora perchè affermi che Ironx ti ha scolorito le pinze ?  Suspect
Tutti gli iron remover, non danno nessun problema sulle superfici verniciate, mentre su alcuni metalli grezzi, per via delle sostanze che disciolgono le particelle ferrose, possono alterarne la finitura. Wink
Le mie pinze non sono verniciate, malgrado ciò, non ho mai avuto nessun problema di alterazione. Wink
https://www.lacuradellauto.com/t13192p25-iron-x-ha-rovinato-le-pinze-freni#326676
