riga sulla fiancata
+7
blondz101
paxerry
Pelletkw
11 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1riga sulla fiancata  Empty riga sulla fiancata Mar 1 Ago 2017 - 21:39
walternos
walternos
riga sulla fiancata  Dscf2311
salve a tutti,vorrei sapere se è possibile togliere questa riga dalla fiancata,visto che con resurrection a mano non sono riuscito minimamente.
L'auto è una mini cooper s del 2004!
2riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Mar 1 Ago 2017 - 22:23
si va via ma non a mano....
3riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Gio 3 Ago 2017 - 13:29
Pelletkw
Pelletkw
Il compound probabilmente è quello giusto, ma come dice clamiva, ti serve una roto lucidatore pazzo
4riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Gio 3 Ago 2017 - 15:17
li occorrono come minimo resurrection, tampone in microfibra e una roto. con un paio di step...
5riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Ven 4 Ago 2017 - 15:58
walternos
walternos
mi sa anche a me perché i montanti e il tettuccio con resurrection son diventati "quasi" perfetti ma la fiancata nulla neanche a migliorato a mano.
6riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Ven 4 Ago 2017 - 15:59
walternos
walternos
riga sulla fiancata  Dscf2314
7riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Mar 8 Ago 2017 - 17:55
E secondo me non basta nemmeno una roto: considerando la zona ed il materiale, io carteggerei anche li.
8riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Mer 9 Ago 2017 - 17:21
walternos
walternos
ma secondo te uno come me senza nessuna esperienza di carteggiatura potrebbe farcela sotto la vostra supervisione a eliminare il difetto o è meglio affidarsi a un carrozziere?
A me piacerebbe risolvere da solo!
9riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Mer 9 Ago 2017 - 17:40
guarda secondo me carteggiare solo con la 3000 ad umido ti aiuterebbe gia tanto e poi con qualche step di roto e compound per completare il lavoro, ma non a mano sicuramente. se non vuoi fare la spesa di tutta l'attrezzatura necessaria vai da un detailer , li un carrozziere vernicerebbe e non ce n'è proprio bisogno
10riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Mer 9 Ago 2017 - 18:14
walternos
walternos
guarda se non fosse perchè il negozio è in ferie mi sa che la roto l'avrei già comprata almeno stà riga l'avrei già tolta e anche i micrograffi sul tetto
11riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Gio 10 Ago 2017 - 16:41
Quale negozio è in ferie? LCDA non chiude mai Wink
walternos tutto si può fare ma sicuramente il consiglio che ti darei è di non provare direttamente sulla tua vettura ma provare prima su un pezzo cavia Wink
12riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Gio 10 Ago 2017 - 16:49
Admin ha scritto:Quale negozio è in ferie? ........LCDA non chiude mai Wink
Razz Razz Razz  .............grande Anto' cheers cheers cheers
13riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Ven 11 Ago 2017 - 12:03
walternos
walternos
grazie Admin,ma secondo te prima di carteggiare (come ha suggerito Clamiva)sarebbe da provare con una roto e resurrection con tampone in microfibra e poi se non và via del tutto provare a carteggiare?
Perché a casa ho 2 porte di una 500 F rossa da far delle prove ma sulla mini vorrei evitare e andare sul sicuro.
14riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Ven 11 Ago 2017 - 13:20
prima puoi provare a lucidare con quella combo, se dopo un paio di step non risolvi e devi carteggiare comunque la stessa combo è necessaria ad eliminare i segni di carteggiatura. se poi hai degli sportelli cavia sei a cavallo.
15riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Ven 11 Ago 2017 - 14:07
Like
16riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Ven 11 Ago 2017 - 14:30
walternos
walternos
allora dovrei prendere:
-ero600pro
-1A tampone hp08 verde iconic 135mm
-1A tampone hp06 giallo
-tampone car pro microfibra o rupes coarse bf 130
Magari 2 per tipo
Oltre a questi avrei bisogno d'altro?
Resurrection e essence,pad trifoam x lucidatura manuale ce li ho già.
17riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Ven 11 Ago 2017 - 14:57
per lucidare non hai bisogno di altro, anche se personalmente come tamponi in microfibra non prenderei carpro, non mi sono piaciuti. visto che ci sei prendi anche i diachi abrasivi da 1500, 2000 e 3000 se ti dovessero servire, tanto costano poco.
18riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Ven 11 Ago 2017 - 15:51
walternos ha scritto:grazie Admin,ma secondo te prima di carteggiare (come ha suggerito Clamiva)sarebbe da provare con una roto e resurrection con tampone in microfibra e poi se non và via del tutto provare a carteggiare?
Prova, ma per esperienza ti dico che non avrai risultati se non carteggiando Wink
19riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Dom 13 Ago 2017 - 12:08
walternos
walternos
domanda stupida ma carteggiare è meglio a mano o è anche possibile con la ero600 per non comprare dischi inutilmente?
Mi servono anche tamponi da 80 mm?
20riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Dom 13 Ago 2017 - 19:37
meglio a mano, per fare a macchina meglio un mini rotativa...
21riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 12:27
walternos
walternos
come da vostro consiglio ho provato prima su un cofano di una 500 f che avevo li che ha " 45 anni" adesso dalle foto lo ho soltanto lavato,carteggiato con i tamponcini rupes da 30mm p2000 e poi passato resurrection prima con tampone microfibra rupes e poi con hp06 giallo e per finire passato eraser per vedere il lavoro finito.
Dalle foto si vedono diversi ologrammi ....di sicuro per errore mio,ditemi la vostra opinione prima di applicarmi sulla mini.riga sulla fiancata  Dscf2316
riga sulla fiancata  Dscf2317
appena carteggiata
riga sulla fiancata  Dscf2318
dopo resurrection con la microfibra
riga sulla fiancata  Dscf2319
di sicuro si puo' fare di meglio pero' la vernice è molto vecchia e poi io sono inesperto accetto qualsiasi consiglio....illuminatemi!!!
22riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 13:23
al cellulare le foto non le vedo molto bene ma quelli non mi sembrano ologrammi, più difetti della carteggiatura. hai carteggiato con la lucidatrice?
23riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 13:37
walternos
walternos
no a mano con i dischi rupes da 30mm sarà il tampone rupes in microfibra che ho passato per primo e magari insistito troppo ed era secco?
24riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 15:39
molto probabile, rilucida il pezzo facendo zone più piccole.... potrebbero essere proprio segni di tampone teoppo secco. e comunque per il secondo step sarebbe meglio un polish da finitura...
25riga sulla fiancata  Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 16:50
walternos
walternos
Provo con una mano di essence ma con che tampone? Ho solo quelli gialli e verdi e quello bianco della ero 600 oppure nero a mano o pad trifoam.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
