riga sulla fiancata
+7
blondz101
paxerry
Pelletkw
11 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 5]
26riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 17:03
fai una mano di Resurrection+Verde e una con Giallo+Essence
27riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 17:17
walternos
walternos
Ok domani mattina se ho tempo provo poi vediamo il risultato......eraser sempre dopo resurrection vero?
28riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 17:21
Yes Wink  per renderti conto del lavoro svolto con il tampone Verde
ovviamente postaci le nuove foto sia con Resurrection che poi con Essence cheers Wink
29riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 17:45
walternos
walternos
Ok sarà fatto ....speriamo venga bene.
30riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 18:02
Wink
intanto complimenti per l'impegno dimostrato.......e per quel 50/50 del cofano della 500 Like Like
31riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 19:09
walternos
walternos
Grazie,mi e' rimasto quello e 2 porte e pezzi degli interni .....la.mia terza passione
32riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 22:00
un consiglio.....se dopo la 2000 passavi  la 3000.....le operazioni successive sarebbero state un po' piu' " semplici " Wink
33riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 22:11
questo passaggio mi era sfuggito, la 3000 è d'obbligo.
34riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Ven 18 Ago 2017 - 22:25
Sera Clamiva  Very Happy
per essere la prima volta......poi pure su una vernice datata...... Walter sta' andando bene cheers Like
35riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Sab 19 Ago 2017 - 10:07
walternos
walternos
Sono all'opera....fra poco foto.
36riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Sab 19 Ago 2017 - 11:10
walternos
walternos
ecco dopo carteggiatura con p3000 e una mano di resurrection
riga sulla fiancata  - Pagina 2 Dscf2320
riga sulla fiancata  - Pagina 2 Dscf2321
passato eraser!!!
riga sulla fiancata  - Pagina 2 Dscf2322
riga sulla fiancata  - Pagina 2 Dscf2323
e finito con essence!riga sulla fiancata  - Pagina 2 Dscf2324riga sulla fiancata  - Pagina 2 Dscf2326
che ve ne pare?
A me soddisfa abbastanza per essere il primo cofano (di 45 anni) che faccio,adesso ho capito che la p3000 toglie i segni della p2000 e cosi' via,il tampone verde ha piu' taglio del giallo forse per lucidare meglio avrei dovuto passare il tampone bianco in dotazione alla ero giusto?
La parola agli esperti....... Very Happy
37riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Sab 19 Ago 2017 - 11:28
Direi decisamente un buon lavoro Like dopo la 3000 hai passato Micro+Resurrection o direttamente Verde+Resurrection ?
il bianco serve da super-finitura e quindi come  ultimo step Cool Cool Cool Cool
Ricapitoliamo per la Mini
2000 e 3000 ( se serve anche 1500 )
Micro+Resurrection
Verde+Resurrection
Giallo+Essence
se poi vuoi il massimo e hai tempo......Bianco+Essence come passaggio finale
38riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Sab 19 Ago 2017 - 12:01
walternos
walternos
ok faro' cosi, mi manca solo la 1500 ma ne compro un foglio o dischi!
allora prima 1500-2000-3000 micro+resurrection-verde+resurrection-giallo+essence e bianco+essence
eraser dopo ogni mano oppure basta alla fine?
39riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Sab 19 Ago 2017 - 12:21
vitorio concordo sull eccellente lavoro fatto, ma la 3000 è d'obbligo sennò si vedono quei segni delle prime foto. anche se resurrecrion toglie i segni della 1500, ma ci.vogliono mani esperte e sarebbe comunque un lavoro di lucidatura più lungo o grossolano.
se le foto della mini non ingannano la 2000 puo bastare...
40riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Sab 19 Ago 2017 - 12:51
walternos
walternos
ma se passo la 2000 e poi resurrection e vedo che la maledetta è ancora li o abbastanza visibile devo passare la 1500?
41riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Sab 19 Ago 2017 - 14:42
no carteggi con 2000 fino a che non vedi più il graffio, inutile lucidare. se vedi che fai troppa fatica usi la 1500. hai dei pezzi cavia, fai un leggero rigo con la chiave ed allenati....
42riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Sab 19 Ago 2017 - 15:01
walternos
walternos
Anche se i pezzi cavia non hanno il trasparente e' lo stesso basta che scompaia la riga giusto?
43riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Sab 19 Ago 2017 - 16:29
quella vernice è un monocomponente l'unica differenza è che trasparente e vernice venivano mischiati e spruzzati insieme in un'unica operazione. quindi il trasparente comunque c'è e le tecniche di lucidatura rimangono le stesse...
44riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Sab 19 Ago 2017 - 17:28
walternos
walternos
Capito,da ignorante del settote non pensavo che avesse il trasparente assieme,un mondo tutto da scoprire,me la cavo molto di più con i motori e nell'hi-fi car.
45riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Lun 21 Ago 2017 - 13:43
walternos
walternos
provato con la 2000 ma niente si vede ancora, azz  l'unica è provare la 1500 poi vediamo!riga sulla fiancata  - Pagina 2 Dscf2327
riga sulla fiancata  - Pagina 2 Dscf2328
dite che devo insistere di piu' con le passate?
46riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Lun 21 Ago 2017 - 15:50
hai bisogno della 1500 ma occhio a non bucare....
47riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Lun 21 Ago 2017 - 17:46
walternos
walternos
riga sulla fiancata  - Pagina 2 Dscf2329
oggi qua in giro nessuno aveva la 1500 azzz ormai avendo provato con 2000-3000 ho dovuto passare resurrection e questo è il risultato
riga sulla fiancata  - Pagina 2 Dscf2330
dato essence col gialloriga sulla fiancata  - Pagina 2 Dscf2331
e poi una passata col tampone biancoriga sulla fiancata  - Pagina 2 Dscf2333
la parte sulla porta la faccio quando avro' la 1500 (trovo solo fino alla 1200 mi sa che la compro online)
Clamiva secondo me da inesperto adesso che ho passato già la 2000/3000 di trasparente ce ne sarà piu' poco o rischio nel ripassare la 1500 un'altra volta? Tu cosa dici?
48riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Lun 21 Ago 2017 - 20:11
difficile a dirsi occorrerebbe uno spessimetro, solo tu sai quanto hai tirato via. Per sapere se la riga può essere rimossa completamente spruzza sul graffio acqua con uno spruzzino se da bagnato non lo vedi in linea di massima puoi ancora lavorarci. ma ti ripero occhio a non bucare...
ottimo lavoro comunque.
49riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Lun 21 Ago 2017 - 23:15
walternos
walternos
avevo già provato a bagnarla e non si vedeva ma l'errore è stata la fretta di provare senza avere la 1500 adesso la porta la faccio quando avro' preso la carta idonea!
Grazie per i complimenti!
50riga sulla fiancata  - Pagina 2 Empty Re: riga sulla fiancata Mar 22 Ago 2017 - 0:28
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ottimo lavoro Walter...sembra che di passione ce ne sia...e anche risultati. Cool
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 5]
