"Problema" carrozzeria e vetri...cos'è?
+5
Ale91
Riky1964
SnowFT
9 partecipanti
SnowFT
SnowFT
in realtà dopo aver lavato, decontaminato con decaflash e rilavato, i segni sono decisamente meno evidenti. Appena ho tempo provo di nuovo a passare la clay su un punto più nascosto, per adesso mi concentro sui vetri.
In settimana recupero la reflex dall'italia e faccio un paio di foto con il macro, almeno vedete con chiarezza di cosa si parla...
p.s.: per la clay, ho premuto troppo forte per causare un danno simile? No vorrei davvero evitare in futuro, la superficie era pulita...
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Prova a guardare questo video...magari ti può essere utile...
SnowFT
SnowFT
vedo di andare super leggero dai, oggi pomeriggio provo. Grazie!
Bbbert
Bbbert
Posto che se sei vicino a un cantiere e quindi è ovvio che quello sia il primo sospetto, ma per caso avevi parcheggiato sotto a un albero?
Ci sono piante che rilasciano quel genere di puntini, che si incollano alla carrozzeria come una sorta di resina viscosa e sono abbastanza resistenti anche al lavaggio (per quanto, nel mio caso, con un poco di tempo in più se ne vanno senza problemi).
SnowFT
SnowFT
Bbbert ha scritto:Posto che se sei vicino a un cantiere e quindi è ovvio che quello sia il primo sospetto, ma per caso avevi parcheggiato sotto a un albero?
nessun albero in zona
SnowFT
SnowFT
Non riesco in nessun modo a fotografare il dettaglio di questi puntini sul parabrezza; recentemente ho pulito e lucidato con ceriglass a mano ma non ho riscontrato nessun miglioramento. Io credo sia proprio scheggiato il vetro, appena posso la porto a far vedere da qualcuno in zona...altro non mi viene in mente.
Questa invece è la mia situazione, dove parcheggio ogni giorno: penso sia l'incubo per ogni utente di questo forum, guardate che roba (con tanto di camion che stavo uscendo dall'altra parte)
"Problema" carrozzeria e vetri...cos'è? - Pagina 2 20171110
Snow ma vicino a quel parcheggio si eseguono lavorazioni particolari? Potrebbe essere quella la causa dei problemi sul vetro?
SnowFT
SnowFT
Ah non saprei...potrebbe essere. Io purtroppo durante il giorno non ho idea di cosa facciano, se mi hanno fatto piovere roba sulla macchina non lo saprò mai!
Se con CeriGlass non hai ottenuto nessun miglioramento, nemmeno di una virgola, è probabile sia scheggiato comunque.
SnowFT
SnowFT
Admin ha scritto:Se con CeriGlass non hai ottenuto nessun miglioramento, nemmeno di una virgola, è probabile sia scheggiato comunque.
Anche secondo me è scheggiato, con il dito effettivamente si sente una piccola concavità...
Allora, purtroppo, hai poco da fare.
SnowFT
SnowFT
amen, almeno ho provato il giusto
SnowFT
SnowFT
Ho provato a lucidare di nuovo il vetro, niente da fare ormai sono più che convinto che è danneggiato, appena ho tempo lo porto a far vedere per capire come posso risolvere (se possibile).
A parte lo shampoo, io avevo echo2, ho eseguito la procedura di questo video (ma non avevo a disposizione la pompa con acqua corrente), che comunque segnalo perchè interessante:
Per il cofano avevo questo problema:
dove una lucidatura a mano mi era stata sconsigliata: in realtà la foto esasperava il problema, io ci ho voluto provare lo stesso. Quindi: ho comprato il kit angelwax con il resurrection, ho testato prima su una parte del cofano e ho visto che il risultato era ottimo, quindi ho passato con la clay leggera (la bianca della car pro) su tutto il cofano, "danneggiandolo" come in foto, e poi ho lucidato a mano con trifoam (lato nero); alla fine...
"Problema" carrozzeria e vetri...cos'è? - Pagina 2 20171111
"Problema" carrozzeria e vetri...cos'è? - Pagina 2 20171113
"Problema" carrozzeria e vetri...cos'è? - Pagina 2 20171112
...sono super soddisfatto essendo il primo tentativo: il compound si è dimostrato ottimo, mi ha eliminato completamente i "danni" della clay e grande parte degli swirls presenti, non il 100% ma rispetto a prima siamo su un altro livello, tanto che non so se per il momento passare a rotorbitale...magari aspetto ancora un pò. Sono ovviamente evidenti delle bozze sul cofano del precedente proprietario o qualche segno piccolino grave che però solo una carteggiatura probabilmente potrebbe correggere, ma non ho fatto la foto di questi dettagli.
Mi sono dilungato nel post per aiutare quelli che come me sono alle prime armi e sono stati spaventati magari dalla clay, o dal procedimento di lucidatura.
Dopo ho passato il Ti-22, adesso...mi manca fare il resto dell'auto bounce
Snow ma questo è tutto Resurrection?
"Problema" carrozzeria e vetri...cos'è? - Pagina 2 Scherm10
Perché se così fosse, hai sbagliato l'utilizzo. Hai trattato una zona enorme (a mano devi lavorare su aree di 20x20 cm max e pulire subito con panno).
Temo tu possa aver coperto molto piuttosto che corretto.
SnowFT
SnowFT
Admin ha scritto:Snow ma questo è tutto Resurrection?
ho lavorato a zone di 40-40 a seconda della forma, ma ho fatto tutto il cofano così prima di pulire lol!
SnowFT
SnowFT
io ho continuato sul tettuccio della macchina, questa volta ho lucidato come mi ha suggerito Admin ma il risultato è stato lo stesso di quello ottenuto sul cofano; sono riuscito ad attenuare parecchio i segni più evidenti ma non a rimuoverli completamente, mi ritengo comunque soddisfatto anche in questo caso (vorrei provare la ero 600 ma per ora devo pazientare).
Adesso devo passare alla lucidatura del retro prima di andare sui fianchi, la mia domanda è: cromature e fanali vanno protetti in qualche modo?
Ale91
Ale91
Per i fari puoi usare un polish per plastiche oppure anche lo stesso della carrozzeria!
Cromature sarebbe meglio nastrarle oppure usare un polish idoneo!
SnowFT
SnowFT
alla fine il logo audi non l'ho protetto, non ho avuto problemi; pulito + decontaminato con clay fine (car pro verde) + lucidato a mano con resurrection e trifoam + protetto con ti-22:
"Problema" carrozzeria e vetri...cos'è? - Pagina 2 20171114
i segni molto evidenti li attenuo solo, ma quello che più mi da fastidio bene o male scompare
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Solo fra qualche lavaggio ti accorgerai della reale correzione che sarai riuscito a fare, spero di no ma, manualmente potresti aver solo momentaneamente coperto i difetti...
SnowFT
SnowFT
ALESSIO 68 ha scritto:Solo fra qualche lavaggio ti accorgerai della reale correzione che sarai riuscito a fare, spero di no ma, manualmente potresti aver solo momentaneamente coperto i difetti...
Adesso valuto nel tempo, se rimangono marcati prendo la ero 600 Very Happy
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Con la Ero600 vai tranquillo...anche se sarà la prima esperienza ne rimarrai molto soddisfatto.
La prima volta incute un po' di paura ma...poi tutto passa e con ottimi risultati!!! Cool Cool Cool
SnowFT
SnowFT
Mi sa che per natale... Twisted Evil
E ci accoppio anche il nano
