Primus Prewash
+15
alzeta_AT
Stefano Novali
Alex222b
Ale91
Giulio74
Sbrisulo
Seawolf
antonioabb
FRANK8669
rubio
walternos
claudino
19 partecipanti
1Primus Prewash  Empty Primus Prewash  Sab 17 Feb 2018 - 19:23
claudino
Qualcuno ha provato Primus Prewash?può essere usato come prelavaggio classico,visto le sue convenienti diluizioni?grazie
2Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Sab 17 Feb 2018 - 19:30
walternos
walternos
mi sa che oltre ad Antonio forse è un po' presto visto che è appena uscito! Wink
3Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Lun 19 Feb 2018 - 20:02
rubio
rubio
Seguo interessato
Sara il sostituto di Pnt?
Nella descrizione dice che è sicuro sulle protezioni ma nel video sotto (mi sembra di capire- dal min. 1:52)  viene detto che che per le vetture trattate è meglio usare #Neve.
Admin ci illumini? Cool
Se possibile, si può spostare nella sezione adatta?
grazie
4Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Lun 19 Feb 2018 - 23:13
Ciao Rubio
Questa è la risposta ufficiale di Labocosmetica sulla loro pagina Facebook
Labocosmetica #Neve è un prelavaggio a pH neutro adatto a macchine già trattate o auto con uno sporco moderato, mentre #Primus è a pH 11 quindi alcalino può essere usato per le auto trattate e non trattate. È sicuro anche sulle moto grazie alla assenza di alcalinità libera, può essere usato in foam o nebulizzato, avendo il certificato VDA è sicuro per qualsiasi superficie.
5Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Gio 22 Feb 2018 - 21:29
rubio
rubio
Marco0961 ha scritto:Ciao Rubio
Ciao e grazie Marco!
Non avendo FB alcune informazioni me le perdo...
Resto in attesa di qualche eventuale confronto con PNT
ciaoo Very Happy
6Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Lun 16 Set 2019 - 8:50
FRANK8669
BUON GIORNO IO LO EROGO CON NEBULA MA NON MI SI FORMA LA SCHIUMA ... SAPETE DIRMI IL PERCHE GRAZIE
7Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Mar 17 Set 2019 - 12:06
Forse non è Nebula Foam ma Nebula normale (e quindi spray).
8Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Mar 17 Set 2019 - 13:10
FRANK8669
Si hai ragione ho sbagliato l’acquisto
9Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Ven 1 Mag 2020 - 15:14
antonioabb
antonioabb
Salve io ho una pompa a pressione e vorrei comprare primus per lavare la mia auto. Chi di voi ha la pompa a pressione e che diluizione consiglia di fare ?
10Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Ven 1 Mag 2020 - 15:27
Io uso Primus con la pompa a pressione. La diluizione dipende dallo sporco
In una situazione media 1:50 va bene, per i cerchi anche 1:10 o 1:20
A Stefano Novali piace questo messaggio.
11Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Ven 1 Mag 2020 - 15:53
antonioabb
antonioabb
Marco0961 ha scritto:Io uso Primus con la pompa a pressione. La diluizione dipende dallo sporco
Innanzitutto grazie per la risposta ,
Tu quale pompa usi? Diciamo che la voglio usare per sporco non esagerato.. quindi mi consigli 1:50?
12Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Ven 1 Mag 2020 - 16:28
Io ho una Volpi da 2lt, ed una kwazar Orion da 6 litri
Naturalmente poi è necessaria una buona idropulitrice
13Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Ven 1 Mag 2020 - 16:33
antonioabb
antonioabb
Marco0961 ha scritto:Io ho una Volpi da 2lt, ed una kwazar Orion da 6 litri
No... io ho quella manuale. A pressione...
la di martino alta foam
14Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Ven 1 Mag 2020 - 17:00
Ok, ma dopo avere applicato Primus come lo risciacqui?!
15Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Ven 1 Mag 2020 - 17:04
antonioabb
antonioabb
Marco0961 ha scritto:Ok, ma dopo avere applicato Primus come lo risciacqui?!
Con acqua normale, vabbè con l’ugello quello a pressione diciamo
16Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Ven 1 Mag 2020 - 17:09
Non è certo l’ideale, per rimuovere lo sporco, dopo aver applicato il prelavaggio serve una buona idropulitrice
17Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Ven 1 Mag 2020 - 17:10
antonioabb
antonioabb
Marco0961 ha scritto:Non è certo l’ideale, per rimuovere lo sporco, dopo aver applicato il prelavaggio serve una buona idropulitrice
hai ragione,ma non la ho..percio ho preso la pompa a pressione,per il risciacquo posso fare solo cosi..
però tieni conto che lavo la macchina frequentemente quindi non la faccio mai accumolare tanto sporca
18Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Ven 1 Mag 2020 - 17:18
Sono 2 fasi differenti
Ti consiglio di leggere le guide per capire le varie fasi per un lavaggio efficiente e che non crei danni
https://www.lacuradellauto.it/guide
19Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Dom 3 Mag 2020 - 12:42
Seawolf
Salve a tutti, la mia auto nera lucidata da poco dal carrozziere per opacità del lucido dovuto a lavaggi aggressivi (autolavaggio, no spazzole) ho deciso di effettuare pre-lavaggi e lavaggio io stesso, vorrei usare primus, considerando che faccio molta autostrada quindi moscerini a migliaia, il mio problema è come passare primus: 1:50 con lo spruzzino va bene per moscerini e fiancate basse? ho una idropulitrice da 100 bar e per il resto dell'auto vorrei usare la foam gun sempre a 1:50, sono sufficienti 100 bar? Grazie in anticipo.
20Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Dom 3 Mag 2020 - 13:28
Per i moscerini sul frontale usa The Mask, veramente eccezionale
Vedrai che con the mask, Primus 1:50 e idro a 100 bar andranno benissimo
21Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Dom 3 Mag 2020 - 14:42
Seawolf
Ho appena visto un video su the Mask, ma su auto nera non ci sono problemi di aloni? Quindi ricapitolando, primus spray 1:50 su tutta la parte bassa e con foam gun a 100bar per il resto dell'auto sempre a 1:50?
22Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Dom 3 Mag 2020 - 17:38
Aloni no, un po di gloss in meno si, ma sempre meglio dei danni al trasparente che fanno gli insetti
Poi se vuoi gloss pieno risciacqui e lo ottieni in pochi minuti
23Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Dom 3 Mag 2020 - 19:06
Seawolf
Per il gloss avevo pensato ad un colpo di shampoo revitax.
24Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Lun 4 Mag 2020 - 0:19
antonioabb
antonioabb
Ciao, come shampoo post prewash, cosa consigli? Stavo vedendo tra mr pink, citrus e semper... quale consigli da inserire nel secchio?
25Primus Prewash  Empty Re: Primus Prewash  Lun 4 Mag 2020 - 8:44
Sbrisulo
Semper è ottimo, gli altri due non li ho mai utilizzati.
Ora uso il duragloss 901 e lo preferisco a tutti quelli che ho provato.
