Consiglio protezione veloce
+3
Ajk
LoreL26
7 partecipanti
1Consiglio protezione veloce Empty Consiglio protezione veloce Dom 8 Apr 2018 - 16:14
LoreL26
LoreL26
Causa vari motivi ultimamente non ho molto tempo da dedicare alla cura dell'auto, quindi non ho tempo per dare cere/sigillanti.
Vorrei però, passare dopo ogni lavaggio un protettivo veloce da applicare, da usare in asciugatura (a modo quick detailer) o qualcosa da spruzzare sull'auto e risciaquare.
Cosa mi consigliate? Qualcosa sia più duraturo possibile.
2Consiglio protezione veloce Empty Re: Consiglio protezione veloce Dom 8 Apr 2018 - 16:22
Hydrofoam, ma ti serve l’idropulitrice
3Consiglio protezione veloce Empty Re: Consiglio protezione veloce Dom 8 Apr 2018 - 16:31
LoreL26
LoreL26
Marco0961 ha scritto:Hydrofoam, ma ti serve l’idropulitrice
Il lavaggio lo effettuo al self con tutto l'armamentario. Leggevo che si può usare in vari modi. Tu parlavi di necessità di idropulitrice per usarlo come foam o per altro?
4Consiglio protezione veloce Empty Re: Consiglio protezione veloce Dom 8 Apr 2018 - 16:38
Ajk
Ajk
Anche hydro2.
5Consiglio protezione veloce Empty Re: Consiglio protezione veloce Dom 8 Apr 2018 - 18:13
Ajk ha scritto:Anche hydro2.
Hydro2 è un po piu complesso da dare, specialmente con il caldo.
Parlavo di idropulitrice perche dovendolo attivare, specialmente con il caldo, ogni 2 o 3 pannelli ti servirebbero diversi gettoni al self.
Ma in teoria si puo fare
6Consiglio protezione veloce Empty Re: Consiglio protezione veloce Dom 8 Apr 2018 - 19:22
Ajk
Ajk
Dipende in effetti dal self. Dove sono io ci sono a tempo che si sospende se non eroghi e con un gettone la fai, ma non sono tutti così.
7Consiglio protezione veloce Empty Re: Consiglio protezione veloce Dom 8 Apr 2018 - 20:50
henry 72
henry 72
L'idropulitrice, serve solo in modalità foam ma... Hydr02Foam è nato come shampoo quindi, svolge egregiamente le sue funzioni di protezione anche  con l'utilizzzo nel secchio. Wink
Ti consiglio una diluizione di  circa 1:140 (70 ml in 10 L d'acqua) in questo modo, proteggi la totalità delle superfici in un unico passaggio  risparmiando tempo e con un costo più che accettabile.
Se usato periodicamente, si ha una protezione pressoché infinita. Very Happy
8Consiglio protezione veloce Empty Re: Consiglio protezione veloce Dom 8 Apr 2018 - 21:50
LoreL26
LoreL26
Ottimo allora penso la cosa piu semplice sia usarlo come shampo nel secchio Very Happy
9Consiglio protezione veloce Empty Re: Consiglio protezione veloce Dom 8 Apr 2018 - 22:07
Marco78black
Marco78black
Uno shampoo coating è la soluzione più pratica e veloce,
oppure anche un Future Armour da spruzzare e risciacquare ma ha il problema di HydrO2, col caldo andrebbe risciacquato 1-2 pannelli alla volta.
Blue Rinse è meno soggetto a lasciare macchie, quindi ti da il tempo di spruzzarlo su tutta l'auto (ovvio non con 35°) ma la sua protezione/idrorepellenza è molto più blanda rispetto agli altri due citati...
Anche HydrO2 Foam usato nel secchio con alte temperature andrebbe sciacquato un paio di pannelli alla volta, senno la schiuma asciuga e rimane l'alone.
10Consiglio protezione veloce Empty Re: Consiglio protezione veloce Mar 10 Apr 2018 - 10:44
Bead Juice e sei in una botte di ferro Wink
11Consiglio protezione veloce Empty Re: Consiglio protezione veloce Mar 10 Apr 2018 - 19:37
LoreL26
LoreL26
Admin ha scritto:Bead Juice e sei in una botte di ferro Wink
Admin tu che conosci sicuramente tutti e due i prodotti, quale consigli? E in caso Bead Juice consigli a vettura bagnata o asciutta?
12Consiglio protezione veloce Empty Re: Consiglio protezione veloce Mar 10 Apr 2018 - 22:27
ALESSIO 68
ALESSIO 68
A vettura asciutta sei più tranquillo rispetto ai tempi.
A vettura bagnata, bisogna essere veloci... Wink
