Problema lucidatura
1Problema lucidatura Empty Problema lucidatura Mar 7 Set 2010 - 9:57
Paolo Vts
Paolo Vts
Salve , ho riscontrato un problema dopo aver lucidato la mia saxo vts nera , ho effettuato il passaggio di clay completo , polish (lime prime ) della dodo e la cera mordiba apposta per il nero sempre della dodo , tutto effettuato a mano solo che ora , soprattutto sotto la luce dei lampioni e controluce vedo tutte le passate in senso rotativo che ho fatto e sta davvero male , cosa ho sbagliato ? spero di non aver rovinato la carrozzeria altrimenti mi incaz... Evil or Very Mad
2Problema lucidatura Empty Re: Problema lucidatura Mar 7 Set 2010 - 10:07
Magari sono residui di cera che basta togliere con l'M34 e un panno in microfibra.
http://www.detailingmilano.it
3Problema lucidatura Empty Re: Problema lucidatura Mar 7 Set 2010 - 11:11
Paolo Vts
Paolo Vts
dado7L ha scritto:Magari sono residui di cera che basta togliere con l'M34 e un panno in microfibra.
spero al prossimo lavaggio ci provo
4Problema lucidatura Empty Re: Problema lucidatura Mar 7 Set 2010 - 16:18
Se son residui di cera allora dovresti accorgertene anche solo passando un dito, potrebbe però essere dovuto anche al lime prime, non è la prima volta che qualcuno ha questo problema usandolo a mano soprattutto su superfici sensibili e morbide.
In quest'ultimo caso non hai rovinato niente però per risolvere dovresti passare un'altro polish.
5Problema lucidatura Empty Re: Problema lucidatura Mar 7 Set 2010 - 17:19
quoto walter... hai foto del difetto?
6Problema lucidatura Empty Re: Problema lucidatura Mar 7 Set 2010 - 22:24
Paolo Vts
Paolo Vts
Admin ha scritto:quoto walter... hai foto del difetto?
per ora no , faccio la prova del dito se non è così posto un paio di foto
7Problema lucidatura Empty Re: Problema lucidatura Dom 12 Set 2010 - 13:39
Paolo Vts
Paolo Vts
allora , ho lavato la macchina e passato l'm34 come mi avevate consigliato , il problema sembra leggermente diminuito ma c'è ancora e si vede benone controluce soprattutto sul tetto dell'auto e non riesco a capire il perchè :
ecco un paio di foto
http://www.postimage.org/image.php?v=aVLUs20
spero non sia nulla di grave e di riuscire a risolvere entro breve perchè mi da fastidio vederla così .. mal che vada la porterò in carrozzeria a far lucidare
voi cosa consigliate di fare ?
8Problema lucidatura Empty Re: Problema lucidatura Dom 12 Set 2010 - 18:56
carletto83
carletto83
vai di clay e vedi se vanno via! Poi rimetti la cera stando attento agli spessori, devono essere molto leggeri,
e ha rimuoverla al momento giusto.
9Problema lucidatura Empty Re: Problema lucidatura Lun 13 Set 2010 - 19:37
ma su quel tetto ci sono swirl ed aloni... la vernice è monostrato?
10Problema lucidatura Empty Re: Problema lucidatura Lun 13 Set 2010 - 19:53
Paolo Vts
Paolo Vts
non lo so la macchina è una saxo vts di 8 anni .. swirl c'è ne erano anche prima mentre aloni no ..
tutto sto schifo è uscito dopo aver usato il lime prime e la cera della dodo
11Problema lucidatura Empty Re: Problema lucidatura Lun 13 Set 2010 - 21:29
l'alone è il risultato di residui di prodotto non rimossi bene.
se passi un quick detailer come m34/d155 con un panno pulito (a superficie fresca) va via tutto in pochissimo tempo Wink
12Problema lucidatura Empty Re: Problema lucidatura Lun 13 Set 2010 - 23:02
Paolo Vts
Paolo Vts
Admin ha scritto:l'alone è il risultato di residui di prodotto non rimossi bene.
ho già provato ma è migliorato di poco , che panno mi consigli ?
13Problema lucidatura Empty Re: Problema lucidatura Mer 15 Set 2010 - 16:10
un cobra 600 sarebbe perfetto: devi usare forse un pochino di forza in più perchè quelli sono residui di prodotto ancora presente sull'auto...
