D155 vs Redmist
+7
superAndre
mementote65
DarkCity79
carletto83
dangerous
11 partecipanti
26D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Lun 13 Set 2010 - 21:01
superAndre ha scritto:
mementote65 ha scritto:Ragazzi io il Red Mist Tropical è forse il prodotto che uso di piu'. Velocissimo da applicare ("spruzzatina" e dico spuzzatina perchè come tutti i prodotti Dodo ne occorre veramente poco e poi passaggio con panno) e con un risultato eccellente in termini di effetto seta e durata.....solo che è veramente un pulitore/sigillante e oramai ho potuto constatare che interagisce parecchio con la cera sottostante. Difatti prima lo usavo ad ogni lavaggio ora preferisco passarlo ogni 2/3 lavaggi perchè toglie veramente la cera....ovviamente posso sbagliarmi ma questa è stata la mia impressione
E' un mio vecchio dubbio che ora però trova una piccola conferma a quello che pensavo.
Red mist rimuove lo strato di cera Dodo?Quanta cera Dodo rimane sotto un strato di Red Mist?Chi dice che quello che vedi subito dopo passato il Red Mist sia il cosiddetto "wax-boost" oppure semplicemente l'effetto del semplice Red Mist?perchè se solitamente si dice che un sigillante va prima della cera, quale base protettiva, il Red Mist si passa dopo?Ringiovanire la cera pre-esistente con un sigillante?
Si potrebbe argomentare per ore senza una vera risposta.Io personalmente dopo 1 o meglio 2 strati di cera non passo null'altro.La lavo e basta.
Dubbi legittimi. Però, credo, molto spesso ognuno si regoli con i risultati che ottiene con un certo ciclo al di là dei "perché"...
Passa uno strato di cera Dodo.Dopo 24 ore passa il red mist.A questo punto dimmi:
1) La brillantezza che vedi è quella della cera oppure del red mist? Ai meri fini del risultato, perché preoccuparmi di saperlo?
2) Chi ti assicura che il red mist non abbia intaccato lo strato di cera? Provando lo si capisce e se è così...si saprà che è meglio non passarlo
3) Dopo aver perso tempo a stendere in maniera accurata 1 o 2 strati di cera te la sentiresti di sacrificare tale protezione? Se è per provare certamente....altrimenti non si farebbero mai test. Se invece la do come circostanza assodata, allora ovviamente no Wink
27D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Lun 13 Set 2010 - 21:44
mementote65 ha scritto:Ma a voi il panno che usate per stendere il red mist non si sporca? Ne avevo già il dubbio ma ieri ho volutamente usato i nuovi indico bianchi e.....molto ma molto sporco, siamo sicuri che in mezzo a questo sporco non ci sia anche una parte di cera tolta?
lo sporco è dato sopratutto dalla polvere... la cera non si manifesta in quel modo Wink
28D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Mar 14 Set 2010 - 10:03
superAndre
superAndre
No, new...non è mai ai soli fini del risultato.Io in passato ho dettagliato auto e chiuso il lavoro con "2 giri" di sigillante spray e ti posso assicurare che il risultato è pressochè identico.E' una questione più fina...parliamo di "chemical bonding".
29D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Mer 15 Set 2010 - 16:57
in effetti il red mist è un prodotto che non finisce mai di stupire...
ieri ho fatto un test veloce:
1. lucidato un'auto nera con m105 su flex e tampone lc bianco fino a non completa correzione ma lasciando un pò di swirls.
2. chiusura con un protettivo famoso per il suo potere coprente (m21)
3. nel pomeriggio applicazione di red mist...
ebbene... sono riapparsi gli swirls che m21 aveva coperto ma la superficie era brillantissima...
30D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Mer 15 Set 2010 - 17:06
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:in effetti il red mist è un prodotto che non finisce mai di stupire...
Ottimissimo test cheers
31D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Mer 15 Set 2010 - 17:17
già... mi era capitato anche un'altra volta e volevo vederci chiaro anche alla luce di questa discussione...
deduco che i solventi contenuti nel red mist (il normale non tropical) responsabili della durata del prodotto siano molto potenti ed influiscano sugli strati sottostanti...
32D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Mer 15 Set 2010 - 18:05
Antonio provai la stessa cosa già tempo fa e fu lo stesso anche usando la pinnacle liquid souveran che dovrebbe invece essere meno "forte" del red mist, la cosa invece non sembra succedere con i glaze.
33D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Mer 15 Set 2010 - 20:52
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:già... mi era capitato anche un'altra volta e volevo vederci chiaro anche alla luce di questa discussione...
Io credo che quei solventi incompatibili abbiamo più a che fare con la "sprayabilità" di alcuni prodotti.E cioè per rendere una sigillante da liquido(intendo dallo stato cremoso) a spray occorrono dei processi chimici nonchè l'utilizzo di alcuni solventi.Mi viene da pensare anche ad una vecchia teoria sul detailing sulla base della quale i prodotti in pasta rispetto ai liquidi nonchè agli spray, a parità di prodotto, sono più puri.Non so se sono stato chiaro.. study
34D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Gio 16 Set 2010 - 13:09
enrico210
enrico210
Quindi con il tropical è sicuro perchè testato che ciò non accada?
35D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Gio 16 Set 2010 - 13:19
trovo che il tropical dato ad alcuni giorni di distanza dalla sigillatura + ceratura sia un rafforzativo fantastico della protezione senza nessuna controindicazione
http://www.fanodetailing.com
36D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Gio 16 Set 2010 - 17:49
è una teoria che mi vede concorde... però con il tropical che anche nell'azione è più dolce questo non accade...
37D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Gio 16 Set 2010 - 17:50
DSW ha scritto:Antonio provai la stessa cosa già tempo fa e fu lo stesso anche usando la pinnacle liquid souveran che dovrebbe invece essere meno "forte" del red mist, la cosa invece non sembra succedere con i glaze.
ma la souveran liquida o spray?
38D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Gio 16 Set 2010 - 19:07
scusa era spray naturalmente.
39D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Gio 16 Set 2010 - 19:49
e sotto avevi sempre l'm21?
40D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Gio 16 Set 2010 - 20:22
Si M21 proprio perchè è l'unico sigillante con delle proprietà anche coprenti, quindi si poteva vedere qualcosa anche subito.
C'è da dire che io volevo più che altro vedere se passare uno spray dopo la protezione potesse creare qualche problema perchè ho visto che molti lo fanno.
Il risultato è stato lo stesso che hai detto tu, si poteva vedere che alcuni swirls coperti riapparivano, per questo ho deciso di non passare mai nulla dopo il sigillante per sicurezza.
Per me quindi non è dovuto al fatto che hai usato il red mist, anche con altri spray penso avresti ottenuto lo stesso.
Questo poi per me non vuol dire nemmeno che tali prodotti creino per forza problemi, nel senso che la prova da fare sarebbe trattare un cofano metà con solo cera, l'altra metà anche con spray come mantenimento e vedere quale dura di più,
ho sempre pensato di farla ma non ho mai avuto il tempo...
41D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Ven 17 Set 2010 - 16:04
e se invece fosse dovuto all'm21? voglio dire... conosciamo tutti le ottime proprietà di questo sigillante ma un collinite 476 oppure 915 o ancora meglio l'opti-seal o il wolfgang deep sealant produrrebbero lo stesso risultato...
bisognerebbe fare un test...
42D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Ven 17 Set 2010 - 16:10
proprio per quello ho detto che ciò per me non basta a dire che lo spray è dannoso pe le prtezioni, l'effetto filling della m21 mi sembra molto leggero, con i glaze invece non succede questo.
43D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Ven 17 Set 2010 - 16:26
solo che per poterlo verificare con altri sigillanti abbiamo bisogno che questi abbiamo la stessa capacità coprente...
tu che conosci molto bene sia l'opti-seal che il deep sealant mi dici?
mi interessa molto questo aspetto... Very Happy
44D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Ven 17 Set 2010 - 19:14
no nessuno copre,c'è qualcuno altro oltre all' m21 ma sono un pò difficili da trovare anche... l'unica è fare la prova a metà e vedere come si comportano le due parti...
45D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Ven 17 Set 2010 - 21:14
carletto83
carletto83
la 476s secondo me non si smuove, l'ho messa su di un cerchio 2 mesi fa
ed è ancora lì, anche se ormai poco, nonostante la pulizia con il d140
fatta durante i lavaggi...
46D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Mar 21 Set 2010 - 0:01
abbiamo fatto alcuni test con simone nel fine settimana...
abbiamo addirittura confrontato il wolfgang deep sealant con un prodotto nanotecnologico che non nominerò...
è incredibile la tenuta e la resa estetica di questo sigillante, unita ad una semplicità applicattiva disarmante...
47D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Mar 21 Set 2010 - 9:01
dangerous
dangerous
Admin ha scritto:abbiamo fatto alcuni test con simone nel fine settimana...
Anto,2 indicazioni in più di ciclo!?
48D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Mar 21 Set 2010 - 19:53
carletto83
carletto83
il wolf è ottimo, ottimo, ottimo! Smile
49D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Mer 22 Set 2010 - 18:03
in che senso?
50D155 vs Redmist - Pagina 2 Empty Re: D155 vs Redmist Mer 22 Set 2010 - 18:11
mementote65
mementote65
Ma per quanto riguarda la resa estetica e di durata ti riferisci al Wolfgang?
