Protettivo per cerchi
+9
kokador
carletto83
leo
Nanologico
enrico210
alex86
13 partecipanti
26Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty I trattamenti nanotecnologici Sab 18 Set 2010 - 12:32
Nanologico
Nanologico
carletto83 ha scritto:
Nanologico ha scritto:
carletto83 ha scritto:per il car lack danno 6 anni di protezione, e il gloss della ferrari in foto, se è vera, è pauroso...
mi sa tanto di prodotto simile all'extreme plus.. ma l'applicazione? difficile?
Il lavoro più impegnativo, quando si tratta di auto usate, è la lucidatura.
Le auto più impegnative sono quelle scure.
La formattazione è semplice da eseguire ca. 60 minuti per la vernice di un auto di media grandezza!
Per i cerchioni è la stessa cosa una volta eseguita la difficoltosa pulizia preliminare, il trattamento non richiede più di 20 minuti.
come si fa? si stende il prodotto e poi lo si asporta con la microfibra?
dei video per vedere la procedura su auto, cerchi, ecc.. sarebbero utili Smile
Non dispongo al momento di un video che stiamo comunque preparando.
La procedura è semplice, dopo una perfetta lucidatura si lava la superficie con il ns. CleanerSpecial poi si risciacqua con abbondante acqua meglio con idropulitrice, si asciuga perfettamente la superficie per poi passare all'applicazione manuale. Inumidire con poche gocce un panno di microflies e a tappe stendere uniformemente il prodotto. Terminata la prima tappa, senza attendere, lucidare con un panno in microfibra morbidissimo con microbordo sino alla scomparsa del prodotto steso. L'applicazione del prodotto deve essere eseguita due volte. Il processo dell'applicazione si conclude in 24 ore, solo dopo che sono trascorse 24 ore la vettura può entrare a contatto con l'acqua. L'applicazione professionale può durare 6 anni o 80.000 km.
http://www.nanologico.de
27Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Sab 18 Set 2010 - 12:41
carletto83
carletto83
grazie nanologico, il prodotto sembra davvero interessante se può essere applicato come tu hai desritto.
secondo me puoi aprire un argomento nella sezione protezione, cere, ecc...
così possiamo approfondire...
28Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Sab 18 Set 2010 - 13:26
Ho visto adesso questo post...davvero interessante il prodotto...bisognerebbe trovare qualcuno che lo provi a livello di gloss e reale durata!
Immagino sia come l'Aquartz o l'extreme plus...
Io per i cerchi dopo averli lavati passo l'M34 poi vado di Finsh Kare e dopo un giorno che sono fermi ad asciugare una spruzzata di Red Mist che li rende lucentissimi e davvero lisci al tatto..
29Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Sab 18 Set 2010 - 14:46
cicciospritz
cicciospritz
io faccio il canale interno con red mist tropical, visto che fatico a passare tra le razze dei cerchi con la cera e' un impresa, il red mist lo stendo con un panno e via, all' esterno ho provato con la collinite 467s vediamo la durata.
30Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty La Vera Nanotecnologia Dom 19 Set 2010 - 2:45
Nanologico
Nanologico
andre_Z4 ha scritto:Ho visto adesso questo post...davvero interessante il prodotto...bisognerebbe trovare qualcuno che lo provi a livello di gloss e reale durata!
Quello che posso assicurare è che la mia casa madre è un produttore e non un commerciante. Garantiamo che sono prodotti al 100% VERA NANOTECNOLOGIA.
I dati della durata sono reali se si eseguono le applicazioni professionalmente e scrupolosamente secondo le istruzioni.
Quanto tempo impieghi con il tuo sistema a trattare i cerchi? quanto dura questa lucentezza? Puoi lavarli in autolavaggio? Resistono a detergenti da 2 a 13 pH?
31Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty La VERA NANOTECNOLOGIA Dom 19 Set 2010 - 2:55
Nanologico
Nanologico
carletto83 ha scritto:La cosa si fa interessante, se davvero basta l'idro per pulire i cerchi....
Prima del trattamento deve essere impiegato un cleaner che elimini tutte le impurità. Dopo il trattamento è sufficiente un getto d'acqua.
buono!
si conosco l'importanza di avere una superficie pulita, durata e resistenza
dipendo molto da quello, oltre che dal prodotto...
ma il cleaner cos'è? alcol isopropilico?
Si tratta del AluCleaner specifico per cerchi in alluminio verniciati.
Sono curioso di sapere perché mi scrivi alcool isopropilico? Sebbene sia uno sgrassante non ti leva l'incrostazione della polvere dei freni!
32Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Dom 19 Set 2010 - 9:02
carletto83
carletto83
buono!
forse ho capito cos'è...
perchè, come per la carrozzeria, prima di applicare un protettivo che dura così tanto farei
un ciclo di lucidatura del cerchio è questo comporta vari passagi:
pulizia, decontaminazione, lucidatura e sgrassaggio finale prima del protettivo.
Almeno io, se lo faccio, lo farei cosi, ma sono un pò pignolo e credo di non
essere l'unico sul forum ad esserlo Smile
33Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Dom 19 Set 2010 - 9:16
Marcello è perchè molti produttori usano quest'alcool per eliminare facilmente grassi e olii presenti sulla superfiice prima di sigillare....
http://www.solodettagli.it
34Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Dom 19 Set 2010 - 10:14
alex86
praticamente questo alcool è l'xp cleaner?
35Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Dom 19 Set 2010 - 12:00
Non saprei sinceramente,potrebbe essere, ma in ogni caso difficilmente sarebbe puro. è una miscela fatta apposta Wink
36Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Dom 19 Set 2010 - 16:09
cicciospritz
cicciospritz
l'alcool isopropilico si puo' mischiare con l'acqua'?perche ne' ho circa 1 litro e potrei fare delle prove se si puo' usare come pulitore superfici prima di incerare o verifica tra un passaggio all' altro di abrasivi o altro.
Ultima modifica di cicciospritz il Dom 19 Set 2010 - 16:19 - modificato 1 volta.
37Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Dom 19 Set 2010 - 16:12
Mischialo al 50% con acqua distillata ed hai ottenuto quello che vuoi Smile
38Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Dom 19 Set 2010 - 16:22
cicciospritz
cicciospritz
non si fanno danni vero? perche ho provato a pulire delle plastiche con l'alcool iso puro e non ha opacizzato nulla pulisce ed evapora subito.
39Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Dom 19 Set 2010 - 16:33
No danni no, tranquillo. Almeno sui trasparenti di oggi....
Forse proprio x renderlo piu lungo da lavorare si aggiunge acqua, ma non saprei dirlo con certezza
40Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Dom 19 Set 2010 - 16:42
cicciospritz
cicciospritz
certi prodotti contegono anche ammoniaca ,ma mi sa che bisognerebbe sapere qualcosa di chimica prima di mischiare ,una volta ho mischiato candeggina e lysoformio al lavoro e ho fatto fumo a momenti mi intossico Very Happy
41Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty alcool isopropilico - 2 propanolo Dom 19 Set 2010 - 23:00
Nanologico
Nanologico
L'alcool isopropilico non è sufficiente per eliminare le sostanze non compatibili con la nanotecnologia ci vogliono i cleaner appropiati.
Noi consigliamo e in certi casi prescriviamo alla fine della pulizia prima della formattazione nanobionica un lavaggio con isopropilico diluito 1:1 con acqua possibilmente demineralizzata, ma non per sgrassare, serve solo a neutralizzare la superficie!
42Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Dom 19 Set 2010 - 23:04
In caso di applicazione su superfici precedentemente trattate con prodotti semi-permanenti tipo Aquartz, come ci si deve comportare?
43Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Dom 19 Set 2010 - 23:40
momi momi
momi momi
nel negozio di admin, ci sono prodotti per tutti gli usi, perche rischiate di rovinare il lucido prottettivo che e stato dato alle parti della vostra auto al momento della fabbricazione? attenzioni i cerchi si possono spellare, le leghe nell'ultima fusione producono una pellicina protettiva e lucida che se viene tolta con qualche materiale si rovinano...affidati a negozio di admin secondo me e meglio....ciao
44Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Lun 20 Set 2010 - 10:24
momi momi ha scritto:nel negozio di admin, ci sono prodotti per tutti gli usi, perche rischiate di rovinare il lucido prottettivo che e stato dato alle parti della vostra auto al momento della fabbricazione? attenzioni i cerchi si possono spellare, le leghe nell'ultima fusione producono una pellicina protettiva e lucida che se viene tolta con qualche materiale si rovinano...affidati a negozio di admin secondo me e meglio....ciao
Perdonami, non mi è chiaro il senso del tuo intervento
45Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Lun 20 Set 2010 - 19:02
carletto83
carletto83
a quali sostanze non compatibili ti riferisci?
46Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Lun 20 Set 2010 - 23:18
sostanze contaminanti oppure olii dei prodotti lucidanti...
47Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Mar 21 Set 2010 - 10:58
Nanologico
Nanologico
Dalle superfici da trattare oltre a grassi e cere, si debbono eliminare silicone,sostanze acriliche, polimeri, PTFE/Teflon® e altri rivestimenti precedentemente applicati.
48Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Mar 21 Set 2010 - 11:12
Ripropongo il quesito.
In caso di precedente applicazione di Aquartz, come ci si deve comportare?
49Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Mar 21 Set 2010 - 11:18
gutterboy
Personalmente, avendo lavorato per più di 10 anni in un'azienda che produceva vernici, credo che il migliore che abbia provato e che non intacca nessuna superficie, quindi zero danni è l'EPTANO.
Si asciuga in modo rapidissimo, non lascia nessun tipo di alone e sgrassa alla grande. Peccato sia difficile reperirlo, e che 1 litro costi oltre 100 €.
50Protettivo per cerchi - Pagina 2 Empty Re: Protettivo per cerchi Mar 21 Set 2010 - 16:16
Nanologico
Nanologico
Usa il "CleanSpecial concentrato" da diluire secondo le istruzioni.
