come decerare??
+39
ilmaury
bonex
MirkoTypeR
MinimaL_FoX
mariowolf
Math87
stevisentin
diablus
Gaetano_megg3
metansk
frank742
Manuel
HunterHeads
giorgio68
Philo
fedebergamo
Sergjei
alfa nel cuore
DarkCity79
leo
enrico210
ste_d
dangerous
erdunga
thomas 88
43 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 5]
101come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Dom 6 Mag 2012 - 23:13
PELO ha scritto:vuoi decerare? usare l'eraser è uno spreco con quello che costa. Metti il D108 in uno spray diluito 1:15 circa e spruzzalo su tutti i pannelli e lascia agire qualche minuto. Fatto, hai decerato Very Happy
Più facile e veloce di così...
102come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Dom 6 Mag 2012 - 23:14
poi ovviamente prima di ridare il protettivo va passata la claybar Wink
103come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Lun 7 Mag 2012 - 12:54
MirkoTypeR
MirkoTypeR
PELO quella diluizione si intende come 15 parti di acqua e una di prodotto giusto?
Visto che ancora non l'ho capito tanto bene,leggendo le varie diluizioni di prodotti nel forum,il numero maggiore in tutte le diluizioni indica sempre la parte di acqua giusto?
In caso di sporco difficile si può dare anche sulla carrozzeria e poi sciacquare?
104come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Lun 7 Mag 2012 - 12:56
esatto Wink
come decerare?? - Pagina 5 Logo_l10
105come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Lun 7 Mag 2012 - 14:24
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
per questo scopo si potrebbe usare anche il doc 2g?
106come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Lun 7 Mag 2012 - 14:34
Il doc 2g anche con diluizioni spinte potrebbe indebolire la protezione, non penso che da solo basti per decerare visto che è più sicuro del d108.
107come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Lun 7 Mag 2012 - 16:30
Diciamo che di Mafra con il supermafrasol sareste sicuri di non avere più cera... Wink
Senza dimenticare Crudzilla di Dodo...
108come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Lun 7 Mag 2012 - 17:35
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
M34 intacca la cera?
109come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Lun 7 Mag 2012 - 17:44
Ph 8.00... intacca pochino Wink
110come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Gio 17 Mag 2012 - 20:49
bonex
bonex
Il crudzilla può essere utilizzato al posto di ironx? cioè nebulizzato su tutta la carrozzeria prima di un claying e per eliminare ovviamente gli eventuali residui di cera?
Il motivo della domanda è perchè fino ad ora non ho avuto tempo di clayare ma ho voluto comunque proteggere l'auto con una cera.
111come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Gio 17 Mag 2012 - 21:25
metansk
metansk
Crudzilla va nebulizzato e lasciato agiro massimo fino a 3 minuti... È considerato simile ad un prelavaggio, iron x serve per estrarre le particelle ferrose dal trasparente...
Occhio con crudzilla che l ho provato ed è davvero forte..
Iron x sulla carrozzeria serve per togliere il grosso della contaminazione ferrosa, ma poi la clay credo sia essenziale..
112come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Dom 20 Mag 2012 - 12:08
io per decerare, nel tec one metto oltre al classico d110 una parte di d108...foammo, lascio agire per 10 minuti ed ecco che ho inglobato due passaggi in uno risparmiando tempo! Wink
113come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Dom 27 Mag 2012 - 20:50
ilmaury
Io oggi ho tolto la cera che avevo sulla mia auto nera metallizzata perche' voglio applicargli il Black Light + V7.
Avevo dato circa 20 giorni fa la mia "vecchia" ma-Fra Metal car e per toglierla ho spruzzato il DOc2g diluito 1:30 poi ho sciacquato con idro e la carrozzeria passandogli il dito gia' "scricchiolava" come un piatto lavato in lavastoviglie con lo sgrassatore;probabilmente nel mio caso la cera ,nonostante abbia un ottimo effetto non e' molto tenace.
114come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Lun 28 Mag 2012 - 10:26
dallas
Non hai neanche usato un prodotto così "dolce", però...
115come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Lun 28 Mag 2012 - 19:07
ilmaury
Beh,stando a quanto detto piu' sopra in questa discussione il DOC 2g non dovrebbe essere molto aggressivo per questo mi e' sembrato eccezzionale il risultato ottenuto e l'ho attribuito alla poca tenacia della cera,comunque meglio cosi' il mio risultato l'ho ottenuto
116come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Ven 14 Mar 2014 - 17:16
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Sfrutto questo topic per chiedere info: mafra 2G e 4G sono deceranti sia se la vernice è protetta da sigillante, cera o prodotto nano ?
EDIT: ho letto nella scheda che il 4G che è per il foam quindi per sporco leggero, non è decerante.
Ma il 2G ?
117come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Ven 14 Mar 2014 - 18:24
Ma dai non ci credo!!! E' tornata la domanda!  affraid
118come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Ven 14 Mar 2014 - 19:31
.DieD
.DieD
Eraser spruzzato e tirato viacon un panno in microfibra basta?
Ps: Ho letto indietro, è la stessa cosa dell'XP, quindi SI, basta eraser.. Grazie Smile
119come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Sab 15 Mar 2014 - 10:20
cuoresportivo86 quasi tutti i prodotti aggressivi decerano...ma non alla prima botta....occorrono più sessioni per iniziare ad indebolire la protezione....anche se quella della cera è più debole rispetto ad altri tipi di protezioni...comunque il 2G è sempre un DOC quindi relativamente delicato sulle protezioni....se vuoi qualcosa di più tosto puoi optare per il supermafrasol o CG citrus o addirittura il crudzilla di dodo...però resta il fatto che occorre SEMPRE un passaggio finale con la clay che da il colpo di grazia...li sei veramente sicuro che hai DECERATO!! Non ricominciamo il ciclo decera o non decera....altrimenti Admin ci banna tutti  Razz Razz Razz Razz
120come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Sab 15 Mar 2014 - 11:50
Abbiamo aperto questo post proprio per questo: LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione
121come decerare?? - Pagina 5 Empty Re: come decerare?? Lun 17 Mar 2014 - 1:48
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Grazie a tutti.......ora dò un occhiata al link Antonio Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 5]
