come decerare??
+39
ilmaury
bonex
MirkoTypeR
MinimaL_FoX
mariowolf
Math87
stevisentin
diablus
Gaetano_megg3
metansk
frank742
Manuel
HunterHeads
giorgio68
Philo
fedebergamo
Sergjei
alfa nel cuore
DarkCity79
leo
enrico210
ste_d
dangerous
erdunga
thomas 88
43 partecipanti
76come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Lun 26 Set 2011 - 23:28
Confermo.
come decerare?? - Pagina 4 2eee7id come decerare?? - Pagina 4 10epy0k come decerare?? - Pagina 4 Dietro2 come decerare?? - Pagina 4 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
77come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Lun 26 Set 2011 - 23:29
metansk
metansk
oooooooooo finalmente ora sono sicuro...la clay decera!! è da ieri che ci pensavo!(lo so non ho un caxxo da fare!)..
78come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Mar 27 Set 2011 - 18:34
metansk ha scritto:oooooooooo finalmente ora sono sicuro...la clay decera!! è da ieri che ci pensavo!(lo so non ho un caxxo da fare!)..
è risaputo che la clay decera, ovviamente la percentuale di cera asportata è proporzionata all'aggressività della claybar. credo che una come la meg rossa deceri totalmente. poi penso dipenda anche dalla resistenza del protettivo e dalla quantità residua sulla vernice
79come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Mer 21 Dic 2011 - 14:50
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
ragazzi riapro per fare una domanda,
qualcuno ha provato il rapid 9000 di casa scholl?
la diluizione 1:20 analoga a quella del d108 ha gli stessi effetti sulla cera?
quindi è più o meno aggrssivo del d 108?
80come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Mer 21 Dic 2011 - 15:12
diablus
diablus
Secondo me solo l'IPA può dare un effetto sicuro e totale...a me è capitato di spruzzare il d108 sulla macchina con diluizione 1:10 ...e non ha decerato, magari l'ha indebolita ma la protezione ancora c'è.
Quando non avevo IPA ho usato del petrolio bianco diluizione 1:2 e se lasciato agire un pochino funziona bene, però è un po faticoso da asciugare e puzza da far schifo.
81come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Mer 21 Dic 2011 - 19:14
io ora ho preso il rapid9000 al posto del D108, costa meno e rende allo stesso modo Wink
82come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Mer 21 Dic 2011 - 19:23
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
ok prenderò anchio il rapid
grazie delle info Wink
83come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Mer 21 Dic 2011 - 22:01
Una domanda che è venuta fuori da una mia discussione...
Perchè decerare?
http://www.hairteca.it
84come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Gio 22 Dic 2011 - 0:03
la domanda da fare non è perchè decerare...ma che vuoi fare dopo?
se dopo vuoi ad esempio stendere un nuovo protettivo, allora la carrozzeria deve essere senza nulla sopra che può "intralciare" la perfetta stesura/adesione del nuovo protettivo e quindi ecco perchè si decera!
85come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Gio 22 Dic 2011 - 8:49
Si giusto.. E' il mio pensiero.. Per quello ho decerato. Ma mi hanno detto ( anche Antonio ) che non ha mai decerato.. Solo la clay al massimo
86come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Gio 22 Dic 2011 - 19:23
anche il claying decera, perchè la claybar sente il protettivo come un qualsiasi altro contaminante. c'è da dire che a seconda della claybar che si usa e del protettivo presente, non è detto che la protezione venga rimossa del tutto. comunque anche io sono per la deceratura totale in caso di protettivo diverso da quello presente sulla carrozzeria, non mi piace mescolare i prodotti.
87come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Sab 31 Dic 2011 - 17:25
stevisentin
ragazzi ma alla fine io non ho ancora capito come dare stò benedetto d108......spruzzino? idropulitrice?
io ad esempio ho un idro con contenitore....posso mettere il d108 diluito pochissimo (si diluisce da solo quando spruzzo)???? il prodotto lo devo lasciar agire sulla carrozza qualche minuto o va tolto subito?
io avevo pensato questo.....via di idro o canna per togliere il grosso, passaggio leggero idro con 108, risciaquo, shampoo, clay, risciaquo, asciugo, cera.....è giusto?
88come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Sab 31 Dic 2011 - 18:45
Il D108 è meglio usarlo con uno spray: spruzzi, lasci agire 1 minuti e risciacqui Wink
89come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Sab 31 Dic 2011 - 18:58
stevisentin
Admin ha scritto:Il D108 è meglio usarlo con uno spray: spruzzi, lasci agire 1 minuti e risciacqui Wink
ooooooo, finalmente una bella risposta chiara...grazie admin, sei il migliore
ho comprato 3 spruzzini sul negozio, uno lo uso per il 108 allora Smile
90come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Sab 31 Dic 2011 - 22:44
Math87
Math87
Considera il Tar X che è anche un ottimo decerante Wink
91come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Dom 6 Mag 2012 - 21:05
mariowolf
mariowolf
Amici ma questo xp clener quale????non ho ancora capito.dove nello schop.
vorrei fare una bella decerata pure io,dato che o provato 200 cere e siggillanti.
92come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Dom 6 Mag 2012 - 21:08
Adesso c'è Eraser che ha la stessa funzione
93come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Dom 6 Mag 2012 - 21:14
mariowolf
mariowolf
Vorrei un prodotto semplice e sicuro,d108?xp?eraser?
su eraser ce una guida come deccerare?sse non ce mi spieghi un secondo come fare?grazie.
94come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Dom 6 Mag 2012 - 21:22
Basta spruzzare, lasciare agire qualche istante e risciacquare, nulla di più semplice!
95come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Dom 6 Mag 2012 - 21:22
potresti semplicemente passare la clay..
come decerare?? - Pagina 4 Frontb10
96come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Dom 6 Mag 2012 - 21:27
Altra ottima idea visto che è un passaggio che cmq va fatto!
97come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Dom 6 Mag 2012 - 21:28
mariowolf
mariowolf
Ragazzi se basta solo passare la clay con d155 allora uso quel sistema,
98come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Dom 6 Mag 2012 - 21:50
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Vai tranquillo di clay Wink
99come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Dom 6 Mag 2012 - 22:43
mariowolf ha scritto:Ragazzi se basta solo passare la clay con d155 allora uso quel sistema,
Allora meglio se la passi con altro lubrificante perché il D155 anche se in piccola parte, contiene polimeri e cere Wink
100come decerare?? - Pagina 4 Empty Re: come decerare?? Dom 6 Mag 2012 - 23:02
vuoi decerare? usare l'eraser è uno spreco con quello che costa. Metti il D108 in uno spray diluito 1:15 circa e spruzzalo su tutti i pannelli e lascia agire qualche minuto. Fatto, hai decerato Very Happy
