Utilizzo Optimum No Rinse
+50
strombolicchio
rudolf83
alex 68
topaz91
AdrenalinusII
smassimo
Azzur
Frenki
Riclollo27
meloni
Luca69
-SiMo-
cosmo2000
Gaetano_megg3
bonex
FlyingDJ0571
trapanibirgi
Bax79
MIKIXT
samu001
Fra84
Michele84
Ostello
ROBY
porsche911
Gianlu_vr
giacomo_defilippis
byseba
DarkCity79
mementote65
erdunga
54 partecipanti
101Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Mar 23 Apr 2013 - 19:58
no non ci sono incompatibilità Smile
Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Logo_l10
102Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Mar 23 Apr 2013 - 19:59
Riclollo27
Riclollo27
ok grazie Very Happy mi sa proprio che con quelle diluizioni diventerà il prodotto definitivo Twisted Evil ultima cosa, dopo averlo usato come clay lube la macchina va risciacquata oppure si più asciugare come con il fast cleaner?
103Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Mar 23 Apr 2013 - 20:04
Non facendo schiuma non è necessario risciacquare Wink
104Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Mar 23 Apr 2013 - 20:11
Riclollo27
Riclollo27
direi quasi soluzione definitiva allora Twisted Evil grazie mille Smile
105Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Dom 11 Ago 2013 - 23:25
Frenki
Ciao,volevo chiedere se questo prodotto usato con uno spruzzino o messo nell acqua aiuta con il calcare,avevo letto tempo fa di un prodotto che aiutava in questo ma non ricordo se è questo,grazie
106Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Lun 12 Ago 2013 - 13:22
Si puoi aggiungerne 30ml nel secchio.
107Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Lun 12 Ago 2013 - 13:25
Ma è davvero provato che aiuta ad abbassare la durezza o no ?
Potrebbe tornarmi utile..
108Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Lun 12 Ago 2013 - 14:23
Non sono un chimico, ma non credo che modifichi la durezza dell'acqua. Credo piuttosto che agisca sulla tensione superficiale e faciliti lo "scivolamento" dell'acqua, e quindi dei residui minerali che contiene.
109Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Lun 12 Ago 2013 - 14:25
Grazie Roby per le info Wink
110Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Lun 12 Ago 2013 - 14:32
Non c'è di che, ma ricordati che non sono un chimico. Wink
111Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Lun 12 Ago 2013 - 23:05
Si certo tranquillo Wink
L'unica mi sa che è provare per vedere se effettivamente mi migliora la situazione in certe occasioni particolari
112Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Lun 12 Ago 2013 - 23:56
Frenki
113Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Sab 31 Mag 2014 - 16:43
Azzur
ragazzi nessuno di voi la usa con la clay?
io ho preso il prodotto ho messo 10 g di prodotto in 400 di acqua è coretto per la clay giusto?
La scheda del prodotto dice così
fatemi sapere grazie
114Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Sab 31 Mag 2014 - 19:21
yes corretto.
115Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Dom 1 Giu 2014 - 1:06
-SiMo-
-SiMo-
Corretto...io lo uso e mi trovo bene...un buon rapporto qualità/prezzo !!
116Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Dom 1 Giu 2014 - 15:23
smassimo
Mi confermate che posso utilizzarlo per effettuare il lavaggio prima della protezione con C2v3 o meglio lavaggio classico?
117Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Dom 1 Giu 2014 - 18:46
Confermo.
118Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Dom 1 Giu 2014 - 19:20
smassimo ha scritto:Mi confermate che posso utilizzarlo per effettuare il lavaggio prima della protezione con C2v3 o meglio lavaggio classico?
puoi puoi...!
119Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Lun 2 Giu 2014 - 0:35
smassimo
Grazie mille. Tempestivi, incisivi e sintetici Very Happy .
Lo inserisco nel carrello con il kit del lavaggio secchio griglia e guanto perché il lavaggio al self mi ha fatto morire la protezione in tre lavaggi....ed ora basta.
120Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Mar 17 Feb 2015 - 22:38
AdrenalinusII
AdrenalinusII
potete indicarmi le diluizioni per clay e per QD con il Norinse?
121Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Mer 18 Feb 2015 - 0:19
topaz91
topaz91
http://www.lacuradellauto.it/optimum-no-rinse-wash-shine-946-ml.html
122Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Mer 18 Feb 2015 - 12:33
AdrenalinusII
AdrenalinusII
sono un po duro in matematica Razz. in 500 ml vanno 7,5 ml giusto? e 30 ml in 500 come quik giusto?
123Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Mer 18 Feb 2015 - 12:49
AdrenalinusII ha scritto:sono un po duro in matematica Razz. in 500 ml vanno 7,5 ml giusto? e 30 ml in 500 come quik giusto?
Per la clay 15ml per litro, quindi in mezzo litro 7,5 confermo.
Per utilizzarlo come QD invece 60ml per litro quindi 30ml per 500ml. Wink
124Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Mer 18 Feb 2015 - 13:16
Qualcuno ha provato a mettere i canonici 30 ml nel secchio da lavaggio per constatarne l'effettiva scorrevolezza come dichiarato nella scheda?
125Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 5 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Mer 18 Feb 2015 - 13:48
frask ha scritto:Qualcuno ha provato a mettere i canonici 30 ml nel secchio da lavaggio per constatarne l'effettiva scorrevolezza come dichiarato nella scheda?
la differenza si nota immediatamente Wink
