Utilizzo Optimum No Rinse
+50
strombolicchio
rudolf83
alex 68
topaz91
AdrenalinusII
smassimo
Azzur
Frenki
Riclollo27
meloni
Luca69
-SiMo-
cosmo2000
Gaetano_megg3
bonex
FlyingDJ0571
trapanibirgi
Bax79
MIKIXT
samu001
Fra84
Michele84
Ostello
ROBY
porsche911
Gianlu_vr
giacomo_defilippis
byseba
DarkCity79
mementote65
erdunga
54 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 6]
51Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Dom 13 Feb 2011 - 20:35
Dipende da cosa vuoi. Il no rinse non contiene cere o siliconici per cui se vuoi effetto cera rinnovata devi usare i prodotti che hai menzionato o tutt'al più il D155.
52Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Lun 14 Feb 2011 - 18:30
quoto... puoi usarlo tranquillamente anche così Wink
53Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Mar 19 Lug 2011 - 17:06
Michele84
...come lo vedete Optimum No Rinse con guanto Dodo Juice Supernatural Wash Mitt e asciugatura Cobra Gold Plush Microfiber su una auto nuova nero metallizzato?
54Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Mar 19 Lug 2011 - 17:36
Un accoppita perfetta :-)
55Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Mar 19 Lug 2011 - 17:46
perfetto! Cool Anche se a me è piaciuto particolarmente anche con questa: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143520/Spugna-in-lana-per-lavaggio.aspx
56Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Ven 22 Lug 2011 - 19:02
ma e' possibile lavare la macchina con il no rinse sotto luce diretta del sole? (causa inesistente zona d ombra)
57Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Ven 22 Lug 2011 - 19:08
Fra84
se si fa un pannello per volta si, il grande capo admin ha detto che lo ha fatto anche alle 14 sotto un sole cocente Wink
58Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Ven 22 Lug 2011 - 20:09
Anche perché essendo un senza risciacquo l'unico rischio è che asciugandosi l'acqua con il calore lasci aloni o calcare, ma il prodotto è normale che "rimanga" Wink
59Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Sab 23 Lug 2011 - 12:57
cicciovecchio79 ha scritto:ma e' possibile lavare la macchina con il no rinse sotto luce diretta del sole? (causa inesistente zona d ombra)
Io lo faccio molto spesso e senza problemi: è l'unico prodotto con il quale azzarderei un lavaggio con giornata calda e sole diretto Wink
60Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Sab 23 Lug 2011 - 13:34
grazie antonio Wink
61Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Sab 23 Lug 2011 - 18:52
messo alla prova il no rinse sotto il sole pomeridiano delle 15...portentoso cheers
62Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 20:28
samu001
io l ho provato ma mi ha deluso,la macchina aveve un sporco leggero del tipo a piovuto il giorno prima,devo dire che pensavo che togliesse lo sporco leggero invece si e rivelato al quanto inefficace.attendo consigli ormai l ho comperato e vorrei ricredermi.grazie
63Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 20:35
Io spruzzo tutta l'auto con uno spruzzino
30ml in un lt d'acqua
dopo 5 minuti secchio e spugna
nel secchio metto altri 30 ml (su circa 12-15 litri d'acqua)
strofino (senza troppa pressione)
asciugo il pannello e passo al successivo
per il discorso di pulire... pulisce... ma se hai la macchina sprotetta e zozza è chiaroche avrà difficoltà...
http://www.solodettagli.it
64Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 20:40
samu001
Carlo86 ha scritto:Io spruzzo tutta l'auto con uno spruzzino
nono no era zozza aveva solo le classiche goccioline nere(ho l auto bianca)e dagli specchietti veniva giu una riga di sporco marrone le classiche di quando piove pur usando spruzzino e 2 secchi nessuna pulizia non capisco cosa ho sbagliato,30 ml in 8 litri di acqua 2 secchi e spruzzino con diluizione da quick bha non saprei....
65Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 20:42
Samu, sei tu? non ti avevo riconosciuto Smile
ma la macchina con che cera è protetta? e da quanto tempo?
66Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 20:45
samu001
Carlo86 ha scritto:Samu, sei tu? non ti avevo riconosciuto Smile
si sono io Laughing cm sai non ho ancora la roto,quindi uso cera rapida 3m e la chery flex,sara meno di 2 mesi dall ultima cerata,poi calcola che la 3 m la uso sempre dopo il lavaggio,questo no rinse e una sfida Very Happy
67Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 20:48
La 3m è deboluccia come cera....
la flash un po di più,
ma per caso prima del lavaggio hai usato il BUG&TAR?
quello decera di brutto!
68Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 21:11
Inefficace nel senso che non è stato in grado di staccare lo sporco?
Perché con ONR è importante anche il procedimento, ovvero i 2 secchi, guanto appropriato e la grit per staccare lo sporco dal guanto che diversamente ti porti a spasso sulla superficie.
Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 2eee7id Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 10epy0k Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Dietro2 Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
69Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 21:15
samu001
newentry ha scritto:Inefficace nel senso che non è stato in grado di staccare lo sporco?
esatto non stacca lo sporco,spuga in lana e due secchi lunica cosa mancate e la grit ma la prova e stata fatta su cofano.poi visto l andazzo ho mollato il colpo
70Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 21:27
Quanto allo sporco è strano perché l'azione meccanica sarebbe sufficiente a staccarlo anche con sola acqua (che poi non si pulisca è un altro discorso) per cui sarebbe da capire se effettivamente è sporco "ordinario". La grit con ONR ritengo sia indispensabile in ogni caso altrimenti come ti ho detto sopra ti porti tutto a spasso.
71Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 21:29
samu001
newentry ha scritto:Quanto allo sporco è strano perché l'azione meccanica sarebbe sufficiente a staccarlo anche con sola acqua (che poi non si pulisca è un altro discorso) per cui sarebbe da capire se effettivamente è sporco "ordinario". La grit con ONR ritengo sia indispensabile in ogni caso altrimenti come ti ho detto sopra ti porti tutto a spasso.
non saprei cmq alla prossima prova faccio delle belle foto cosi si vede il lavoretto. Very Happy
72Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 21:33
MIKIXT
MIKIXT
Mi pare veramente strano che lo sporco non venga via, l'ONR è particolarmente efficace.
Non è che ne hai messo troppo poco (o troppa acqua)?
Quando l'acqua iniza ad essere profumata e lievemente azzurrina vuol dire che va bene.
73Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 22:00
samu001
MIKIXT ha scritto:Mi pare veramente strano che lo sporco non venga via, l'ONR è particolarmente efficace.
era esattamente cosi, ho preso secchi graduati per non sbagliare,e il tappino del colluttorio 10 ml ne ho messi 3 in 8 lt di acqua, Very Happy
74Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 23:33
strano anche per me...
io ormai uso solo ONR per lavare e non mi ha mai deluso...
qualcosa e andato storto nel tuo caso anche se da come l'hai descritto il lavaggio sembra tutto ok.
riprova ancora.
e quoto newentry con ONR grit guard e d'obbligo
75Utilizzo Optimum No Rinse - Pagina 3 Empty Re: Utilizzo Optimum No Rinse Gio 4 Ago 2011 - 23:36
samu001
s.martino ha scritto:strano anche per me...
riprova ancora.
ok mi attrezzo con grit e ci riprovo,sicuramente avro sbagliato qualcosa oppure bo mistero della fede,dopo le ferie gli salto addosso ormai o aperto la sfida grazie delle risp
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 6]
