Ripristino bulloni cerchi
+11
mach1
Giulio
superAndre
kokador
Dani 1788
phoenix.88
porsche911
clansman
15 partecipanti
1Ripristino bulloni cerchi Empty Ripristino bulloni cerchi Mer 17 Nov 2010 - 17:01
clansman
clansman
Ebbeni si ragazzi, perchè il detailer non butta via niente....Very Happy
Ho preso l'occasione del cambio di gomme estive con le invernali per restaurare i bulloni dei cerchi dove monto le gomme termiche. I bulloni, che hanno la particolarità di avere una cover sulla testa di quello che credo sia acciaio inox lucidato, erano ossidati in maniera critica.
Ho iniziato il lavoro lucidando tutte le cover appunto, con all metal polish megs lavorato con un comune straccio di cotone.
Notate la differenza di riflessione tra la testa trattata e quella ossidata:
Ripristino bulloni cerchi Image218j.th
Successivamente sono passato alla masceratura delle cover lucidate e del filetto.
Il progetto infatti era quello di usare una vernice spray effeto cromo, e per questo ho deciso di salvaguardare anche il filetto da un sicuro intasamento.
Ripristino bulloni cerchi Image217e.th
Ho carteggiato la ruggine per lisciare e fare aderire meglio la vernice con una grana 300 (se non ricordo male), poi ho attaccato dei pezzi di filo di ferro per permettermi di appendere i bulloni per la verniciatura.
Ripristino bulloni cerchi Image220d.th
Per evitare "sporchini" ho eseguito la verniciatura al chiuso, nel locale caldaia, e per limitare le polveri sospese nell'ambiente ho nebulizzato dell'acqua nell'aria, sulle pareti e sul pavimento con un comune dosatore spray.
( purtroppo scarsa luminosità e cellulare non vanno d'accordo per le foto )
Ripristino bulloni cerchi Image223j.th
Ho datto due mani di colore, poi hoi provato a chiudere con un trasparente che avevo a casa ( termoresistente ), che purtroppo però toglieva completamente l'effetto cromatura e lasciava una finitura grigia al limite dell'opaco, perciò ho deciso a malincuore di rinunciare al trasparente e di chiudere con una mano aggiuntiva di colore ( 3 totali ).
Dopo aver lasciato indurire la vernice per 24 ore circa al calduccio, questo è il risultato:
Ripristino bulloni cerchi Dscn3014.th
finalmente posso montare i cerchi con le gomme invernali, e questa è la prova del 9, infatti la mia previsione era che la vernice sarebbe saltata via quasi tutta con l'azione di serraggio della chiave vanificando i miei sforzi, invece ha resistito praticamente tutta
Ripristino bulloni cerchi Dscn3016.th
Ripristino bulloni cerchi Dscn3017.th
Certo, non saranno eterni, prima o poi il lavoro andrà rifatto o i bulloni andranno cambiati, ma per ora mi godo il risultato Wink
2Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Mer 17 Nov 2010 - 18:12
porsche911
porsche911
non ci credo Shocked ero convinto che la vernice sarebbe saltata serrando il dado. davvero un ottimo lavoro, ma che vernice hai usato? sulle bombolette color cromo c'è chiaramente scritto che non resistono all'abrasione.
3Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Mer 17 Nov 2010 - 18:29
clansman
clansman
sisi, hai ragione, anche sulla mia c'è scritto, infatti il risultato va al di là di tutte le mie più rosee aspettative.
Io puntavo tutto su una doppia mano di trasparente per proteggere, ma come ho spiegato, ciò non è stato possibile.
Sarà merito delle 3 mani di colore! Very Happy
Ti dirò di più, i cerchi nel frattempo sono stati smontati e rimontanti un'altra volta, e la vernice è ancora lì al 99%...
Si vedono dei segnetti da vicino, ma la cosa interessate è che comunque sembra metallo graffiato, e non vernice saltata.
C'è da dire che ho evitato di usare l'avvitatore col compressore, è vero...
Se ti interessa guarderò la marca della bomboletta appena mi ricordo, ce l'ho ancora, che comunque è una normalissima da 8 euro Smile
EDIT : ho dimenticato una cosa, a vernice indurita, prima di montarli, ho passato l'extreme finish coat su tutti i bulloni....
Laughing
4Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Mer 17 Nov 2010 - 18:37
porsche911
porsche911
sul color cromo infatti non va passato il trasparente perchè i solventi ammatiscono la finitura,comunque fammi sapere la marca, credi che possa andare bene anche per verniciare qualche dettaglio in plastica?
5Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Mer 17 Nov 2010 - 18:46
clansman
clansman
Beh io direi proprio di si, anzi credo che principalmente queste vernici siano destinate alle plastiche.
Hai qualche progetto in mente? Cool
Domani cerco di ricordarmi di guardare e ti dico la marca.
6Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Mer 17 Nov 2010 - 19:08
porsche911
porsche911
se la vernice rende bene, qualcosa mi verrà in mente, ma nulla di invasivo,semmai qualche piccola cosa per quanto riguarda l'auto.pensavo alla cornicetta in plastica della luce sul tetto, darebbe un tocco di classe.
7Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Mer 17 Nov 2010 - 19:12
phoenix.88
phoenix.88
Anch'io ero sicuro che in alcuni punti sarebbe saltata la vernice!
Complimenti per il minuzioso lavoro!
8Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Mer 17 Nov 2010 - 20:19
Dani 1788
Dani 1788
Beh direi ottimo risultato!! Wink Anche io sto facendo più o meno lo stesso lavoro in questo periodo, solo che li sto lucidando per asportazione fino a farli a specchio..
Il problema sarà poi vedere quanto dureranno! Ma la vernice è asciugata bene anche con il freddo e l'umidità del periodo?
9Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Mer 17 Nov 2010 - 20:30
clansman
clansman
beh il locale caldaia è caldo e bello secco Wink
10Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Mer 17 Nov 2010 - 22:07
kokador
kokador
io li ho fatti con i barattolini di vernice da modellismo..e' di una resistenza incredibile..c'e' di ogni colore poi!
11Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Gio 18 Nov 2010 - 9:12
superAndre
superAndre
Questi lavori su reparto cerchi/archi mi fanno morire!Applauso!
12Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Gio 18 Nov 2010 - 9:16
clansman
clansman
beh...ti ringrazio di cuore Smile
13Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Gio 18 Nov 2010 - 13:33
Giulio
Giulio
il lavoro è perfetto,l'unica accortezza sarà nell'uso di prodotti per lavare i cerchi.. Wink
14Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Gio 18 Nov 2010 - 13:35
clansman
clansman
si, anche se ho come detto non ho la pretesa che siano eterni, perchè so già che non sarà così Smile
grazie comunque Smile
15Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Gio 18 Nov 2010 - 15:19
Bel lavoro!
16Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Gio 18 Nov 2010 - 20:49
bel lavoro
17Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Ven 19 Nov 2010 - 15:32
Ingegnosissimo!!! complimenti clansman anche per come ti sei districato oltre che per il lavoro! cheers
18Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Ven 19 Nov 2010 - 15:37
clansman
clansman
Grazie a tutti ragazzi, i vostri complimenti mi rendono sempre orgoglioso Smile
19Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Dom 21 Nov 2010 - 11:22
mach1
mach1
Bel lavoro!!
20Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Gio 19 Mag 2011 - 10:22
clansman
clansman
Ragazzi è giusto che vi aggiorni per chi volesse effettuare questo lavoro. La finitura cromata è durata una stagione, adesso i bulloni sono semplicemente "grigi". Il problema ovviamente sta nel lavaggio, ho usato come sempre d140 ma ovviamente questo tipo di vernice è troppo delicata, si scolorisce e perde la finitura riflettente. Per dei bulloni si può anche accettare, ma non si può sperare di farli sembrare cromati a lungo.
21Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Gio 9 Giu 2011 - 19:33
superAndre
superAndre
clansman ha scritto:Ragazzi è giusto che vi aggiorni per chi volesse effettuare questo lavoro. La finitura cromata è durata una stagione, adesso i bulloni sono semplicemente "grigi". Il problema ovviamente sta nel lavaggio, ho usato come sempre d140 ma ovviamente questo tipo di vernice è troppo delicata, si scolorisce e perde la finitura riflettente. Per dei bulloni si può anche accettare, ma non si può sperare di farli sembrare cromati a lungo.
Up!...ho fatto un lavoro simile al tuo..2 mani di vernice "matt grey"...grigio opaco per essere più chiari.Qualcosina-ina-ina sui spigoli è saltata..vedremo la durata, ma ovviamente la previsione è di una stagione anche per me.
22Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Gio 9 Giu 2011 - 22:01
leonardoopelcorsa
leonardoopelcorsa
speditemi i bulloni, che ve li lacco con pittura poliestere in polvere e cotta a 180 gradi del colore che volete Very Happy vediamo quanto dura
23Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Ven 10 Giu 2011 - 11:02
superAndre
superAndre
leonardoopelcorsa ha scritto:speditemi i bulloni, che ve li lacco con pittura poliestere in polvere e cotta a 180 gradi del colore che volete Very Happy vediamo quanto dura
Mandami l'indirizzo e tutte le info in PM.Grazie Very Happy
24Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Ven 10 Giu 2011 - 12:30
ottima idea x la durata!
ma siete propio sicuri che siano in acciaio??
io proverei a farli zincare o meglio cromare!
sicuramente l'estetica e la durata sarebbero il top con poca spesa
25Ripristino bulloni cerchi Empty Re: Ripristino bulloni cerchi Ven 10 Giu 2011 - 12:58
leonardoopelcorsa
leonardoopelcorsa
la cromatura secondo me, salterebbe subito... forse si potrebbe farli ludidare a spazzola...
