Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba"
+15
duck
La Pantera Nera
Christian1971
19 partecipanti
Christian1971
Christian1971
speriamo adesso funzioni Smile Ciao a tutti è un po che non entro nel forum,.. nel frattempo ho fatto qualche lavoretto fatto nel ultimo mesetto che posto.
Iniziamo :
Ho deciso di ripristinare i cerchi invernali della mia 996, che di solito usavo per l'inverno, e da rendere tali per uso estivo, dato che hanno un ET maggiore ( ovviamente contenuto nel libretto) e che a mio avviso sono piu belli.
Lo stato dei cerchi era cosi esterno rovinato, e interno con bolle incredibili Mad
Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" <img src=" />
Primo passo:.dato una bella pulita e scartavetrata con carta da 80 per andare profondo sia interno che esterno e questo è il risultato
Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" Zysf
Secondo passo :
carta vetro 400-600-800-1000, per rendere la superficie liscia e pronta alla stuccatura :
la stuccatura l'ho fatta con stucco bicomponente, lasciato asciugare un 30 minuti e poi levigato con carta vetro, da 400-800-1000
Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" C2ng
Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" Xenu
Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" 2i4t
Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" Wskj
Terzo passaggio : ho dato 2 mani di primer, a distanza di un giorno per preparare il cerchio alla verniciatura,e infine levigato leggero leggero con carta vetro bagnata da 1000, per rendere la superfice liscia per la verniciatura
Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" T99a
Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" Syam
Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" L0bn
Quarto passaggio : verniciatura, ho usato una vernice color argento, per cerchi, e ho dato 3 mani per cerchio a distanza ogni una di 1 giorno.
e questo è il risultato finale sia esterno che interno
Passiamo all'altro lavoretto, i passaruota, i mozzi e le pinze :
Primo passo : ho tirato giù le gomme è ho guardato la situazione e cio che mi si presentava davanti e come da foto Sad
Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" U86l
ho usato il wolfs chemical, e il risultato si vede, ho chiusto il lavoro, per le parti metalliche con FK, e quelle plastiche con Pearl, poi ho mascherato il disco, e preparato il tutto per la verniciatura del mozzo, e verniciato con colore grigio argento per alte temperature..
Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" Mfet
Secondo passo : lasciato asciugare bene e mascherato il tutto per la colorazione delle pinze freno, di colore rosso dove sono state date due mani, la foto si riferisce alla prima mano
Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" Ugle
Pulizia dei radiatori
per la pulizia dei radiatori bisogna smontare il paraurti davanti, smontato e pulito alcune foto del prima durante e dopo
[img]Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" Qua8[/img]
[img]Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" 7ozf[/img]
[img]Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" Gc88[/img]
dopo una bella pulita il risultato è come segue :
dopo avere pulito il tutto rimontato le protezioni di gomma, che ho tratto con pearl
rimontato il paraurti, le ruote e questa è il risultato finale di tutto il lavoro :
[img]Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" 6l42[/img]
e ora un po di foto finali
[img]Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" Sz37[/img]
[img]Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" Rry3[/img]
[img]Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" Dsjc[/img]
[img]Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" 04ia[/img]
Laughing Laughing
Ultima modifica di Christian1971 il Lun 29 Lug 2013 - 16:46 - modificato 4 volte.
Sbaglio o non si vedono le foto ?? Question
Non si vedono neanche a me...
La Pantera Nera
La Pantera Nera
le foto non si vedono in quanto sono legate ad altro forum... Passioneporsche... senza registrazione ecc.. non sono visibili! Wink
quindi... sono da allegare in server esterni.. non vincolati da forum! Wink
fine OT
oppure le ricarichi qui, è veloce Wink
Christian1971
Christian1971
ghid ha scritto:oppure le ricarichi qui, è veloce Wink
hoooo diooo... non lo sapevo.... adesso cerco di rimediare subito... scusate Embarassed
Bel lavoro..mi piace..ma su una Porsche ci volevamo le pinze gialle!!
Ora si vedono, grazie!
Bel LAVORO!
La trota salmonata a 4.90 da eurospar, ottimo cheers
Scherzi a parte, un lavorone, mi piace la finitura finale dei cerchi Wink
Bel lavoro bravo Wink
Grande! Ti recluto per le mie pinze!
Ottimo lavoro ,
Tienici aggiornati sulla resistenza della stuccatura , molti la sconsigliano sui cerchi
Ripristino cerchi/passaruota/ e qualche altro lavoro.. sulla mia "Bimba" Frontb10
però non capisco una cosa.......perchè hai dato le mani di vernice argento a distanza di un giorno? tra una mano e l'altra non dovrebbero passare svariati minuti (a seconda del prodotto)?????
Ottimo lavoro, veramente ben fatto!
Christian1971
Christian1971
Io ho atteso un giorno perche volevo avere le basi belle asciutte...solo per quello....comunque grazie ragazzi per i complimenti senza molti d voi che mi hanno portato ispirazione non ci sarei mai riuscito....si si la trota salmonata a 4, 90..no e male ahahahhah
Bel lavoro!
Rigenerare dei cerchi dev'essere una bella soddisfazione!
Complimenti per il coraggio che hai avuto ad operare su dei pezzi come quelli..Surprised  pur avendone le capacità preferirei sempre farlo fare con prodotti professionali da aziende che lo fanno di mestiere..
Il risultato è tutt'altro che approssimativo.. sembra molto rifinito e ben curato! Wink
Ma mi associo con cupitt sul discorso stuccatura ed aggiungerei anche verniciatura.. la qualità della verniciatura a polvere è indiscutibile
Quanto tempo ti ha portato via preparare il tutto da quando hai cominciato a metterci mano?!
duck
duck
mi pare un ottimo lavoro,però non sarebbe meglio proteggerli con un trasparente bicomponente?
esiste anche in bomboletta e dovrebbe essere molto resistente
Christian1971
Christian1971
Rispondo un po a tutti adesso senza fare mille citazioni:D ...è vero che la verniciatura a polvere e migliore ma io volevo fare un lavoro tutto fatto da me senza dovermi rivolgere a nessuno..altrimenti non avrei avuto soddisfazione nel eseguire un lavoro completamente fai da te.Very Happy  ..io ci ho messo 2 mesi ma lo facevo a tempo perso e senza fretta...in oltre ho applicato il lucido protettivo una bomboletta a cerchio sia interno che esterno... io faccio 7000 km all anno con la porsche e questi cerchi li uso solo in estate e se è tanto ci farò 3000 km su autostrade, superstrade e non sterrati o strade che potrebbero mostrare realmente la durata del colore e della lacca pertanto nn posso dare una reale e veritiera condizione della durata del lavoro Embarassed
Comunque sia è riuscito un lavoro molto ben fatto e pulito! Bravo!
Wau bel lavoro complimenti!! ottima pulizia dei passaruota.. Wink
bel lavoro christian!!!
Bedo
Bedo
Complimenti per il lavorone......bravo Wink
Christian1971
Christian1971
Grazie a tutti ragazzi come gia detto in un altro post.. se sono riuscito a fare questi lavori e grazie a voi e a il bel mondo che ha costruito Antonio...il vedere molti lavori fatti da voi mi ha dato motivazione e coraggio nel tentare di fare e provare....oggi quando giro con la mia auto vedo la gente che guarda e si gira e guarda la mia auto come e curata e tenuta bene.. anche se ha 12 anni...sembra nuova...
-SiMo-
-SiMo-
Bellissimo il lavoro fai da te sui cerchi! Davvero tanti Complimenti!!
