La rotorbitale e la carteggiatura
+12
MIKIXT
thomas 88
luca1
phoenix.88
porsche911
visa78
cliotto81
16 partecipanti
1La rotorbitale e la carteggiatura Empty La rotorbitale e la carteggiatura Sab 3 Ott 2009 - 18:51
Ragazzi ho realizzato un piccolo test oggi per verificare la fattibilità di una teoria. Il tutto è scaturito dal confronto telefonico avvenuto questa settimana con alcuni di voi, meravigliati per le capacità di taglio e correttive della g220.
ho così pensato di mettere alla prova la roto della meguiar's su un test sicuramente impegnativo ma, credo interessante.
a molti potrebbe venire voglia di eliminare con la carteggiatura segni più profondi che normalmente con la sola lucidatura non andrebbero via.
l'unica soluzione è la carteggiatura.
ho preso come cavia la solita bmw 320d che ho a noleggio. questa vettura non ha mai subito un vero lavoro di detailing e pertanto riporta i segni dell'uso quotidiano.
swirls, aloni e qualche rids sono presenti sul cofano posteriore.
La rotorbitale e la carteggiatura Img0381k La rotorbitale e la carteggiatura W640
ho pensato di eseguire un miclo mirka con i dischetti abralon, molto validi. non volevo limitarmi ad un carteggiatina leggera per cui ho scelto le grane 2000 e 4000.
La rotorbitale e la carteggiatura Img0384s La rotorbitale e la carteggiatura W640
La rotorbitale e la carteggiatura Img0383a La rotorbitale e la carteggiatura W640
con l'occasione ho testato anche le capacità della g220 di essere associata ai dischi abrasivi mirka che, vi ricordo, sono da utilizzare ad umido. per questo ho utilizzato m34.
La rotorbitale e la carteggiatura Img0386j La rotorbitale e la carteggiatura W640
La rotorbitale e la carteggiatura Img0387xf La rotorbitale e la carteggiatura W640
ho poi diviso il cofano con carta gommata per eseguire un confronto...
La rotorbitale e la carteggiatura Img0389l La rotorbitale e la carteggiatura W640
sul lato sinistro va in scena la g220 con tampone verde 3m, m105 e velocità 6...
La rotorbitale e la carteggiatura Img0390u La rotorbitale e la carteggiatura W640
step unico con questo risultato...
La rotorbitale e la carteggiatura Img0391b La rotorbitale e la carteggiatura W640
La rotorbitale e la carteggiatura Img0392n La rotorbitale e la carteggiatura W640
e questo il confronto con la zona carteggiata da lucidare.
La rotorbitale e la carteggiatura Img0393k La rotorbitale e la carteggiatura W640
La rotorbitale e la carteggiatura Img0394j La rotorbitale e la carteggiatura W640
sul lato sinistro, invece, è l'ora della flex xc3401 con tampone verde 3m, m105 e velocità 6...
La rotorbitale e la carteggiatura Img0395 La rotorbitale e la carteggiatura W640
questo il risultato:
La rotorbitale e la carteggiatura Img0396kz La rotorbitale e la carteggiatura W640
La rotorbitale e la carteggiatura Img0397t La rotorbitale e la carteggiatura W640
e questo il confronto con la zona dove ha lavorato la g220. al centro il segno dell'opaco dopo aver rimosso la carta gommata.
La rotorbitale e la carteggiatura Img0398 La rotorbitale e la carteggiatura W640
La rotorbitale e la carteggiatura Img0399o La rotorbitale e la carteggiatura W640
CONCLUSIONI.
Lucidare con rotorbitale sulla carteggiatura si può.
Certo con la rotativa si fa prima e forse la finitura è un pelino migliore ma necessiterebbe di uno step aggiuntivo per eliminare gli aloni.
la roto invece produce un lavoro pulito e senza ologrammi.
Tuttavia è bene sapere che difficilmente una roto potrà lucidare su grane tipo 1500 o 2000 per cui bisognerà terminare il lavoro con una grana molto sottile.
Inoltre sarà bene procedere a velocità alte spostando lentamente la macchina sulla superficie.
A proposito del confronto tra g220 e flex chiaramente la seconda ha mostrato i plus di un movimento diverso e di una potenzxa in gioco superiore. Il risultato finale si ottiene più velocemente e senza le vibrazioni che la g220 produce a velocità 6. tuttavia la flex va tenuta a bada perchè la sua azione è più decisa: niente di impossibile, anzi, ma la g220 scorre via più facilmente.
2La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Sab 3 Ott 2009 - 19:38
Sarò mica io quello con cui hai parlato al telefono meravigliato del taglio che fa la G220 con tampone rosso e 105? Very Happy Very Happy Confermo quanto fatto da Antonio, sulla mia GTI ho fatto due passato con tampone rosso Meg per tagliare con 105 ed il risultato è stato ottimo già dall'inizio. La vernice era prima di ogni difetto in quanto corretto ottimamente, ma la cosa che mi ha meravicliato l'auto aveva un lucido profondo che non mi aspettavo con un polish abrasivo, senza ologrammi o aloni. Ho lasciato qualche segno che al Meeting voglio togliere utilizzando la tecnica sopra menzionata. In conclusione ho tagliato molto con il tampone duro ed il 105, contro ogni mio scetticismo
3La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Sab 3 Ott 2009 - 19:45
be antonio diciamo che hai dato un grosso contributo a questa idea... Wink Very Happy
4La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Lun 5 Ott 2009 - 12:39
cliotto81
cliotto81
Depaip ha scritto:Sarò mica io quello con cui hai parlato al telefono meravigliato del taglio che fa la G220 con tampone rosso e 105? Very Happy Very Happy Confermo quanto fatto da Antonio, sulla mia GTI ho fatto due passato con tampone rosso Meg per tagliare con 105 ed il risultato è stato ottimo già dall'inizio. La vernice era prima di ogni difetto in quanto corretto ottimamente, ma la cosa che mi ha meravicliato l'auto aveva un lucido profondo che non mi aspettavo con un polish abrasivo, senza ologrammi o aloni. Ho lasciato qualche segno che al Meeting voglio togliere utilizzando la tecnica sopra menzionata. In conclusione ho tagliato molto con il tampone duro ed il 105, contro ogni mio scetticismo
interessante questa recensione su tampone rosso e 105... Very Happy Very Happy
non vedo l'ora di fare uan prova visto che non tampone giallo e 105 ahime qualche segno è rimasto...spero solo che con il rosso riesca a levare questi odiosi segni Very Happy Very Happy
5La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Lun 5 Ott 2009 - 22:41
bè come vedi con un tampone duro ed m105 è possibile fare davvero molto. magari al detailing day potrà essere un argomento su cui discutere...
6La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Lun 5 Ott 2009 - 23:57
anto vedo che stai utilizzando la maniglia standard per la flex quale preferisci questa o la laterale?
io preferisco questa: la flex è un pò più nervosetta rispetto alla g220 e con questa maniglia riesco a tenerla più a freno...
Riconfermo l'efficacia del tampone rosso con il 105 su BMW 123d nero. Durante il trasporto presso il concessianrio per la vendita si sono accorti di alcune macchie di dubbia provenienza sul tetto e cofano lucidati dal loro carrozziere . Dopo accurato lavaggio con acqua calda e 111, in controsole il solo tetto presentava swirl ed aloni. Tampone rosso e 105 ha riportato la zona lavorata senza difetti, con stupore del proprietario. Sto cominciando a rivedere di mettere via i miei Corcos per fare spazio ai pads della meg.
9La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Mer 7 Ott 2009 - 19:52
cliotto81
cliotto81
sabato tempo permettendo mi metto di impegno e vedo di levare quei segni sul tetto... Very Happy
ovviamente documento il fatto.. Very Happy
10La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Mer 7 Ott 2009 - 22:46
bravi documentate!!! ragazzi la sezione "i vostri lavori" vi aspetta con ansia!!!
11La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Mer 7 Ott 2009 - 23:14
Questo è uno dei motivi per cui attendo con impazienza di prendere la g220.
12La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Mer 7 Ott 2009 - 23:22
anche walter nel g220 owners club!!! Laughing
13La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Mer 7 Ott 2009 - 23:25
perchè avevi dei dubbi? La rotorbitale e la carteggiatura Icon_lol
14La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Mer 7 Ott 2009 - 23:28
DSW ha scritto:perchè avevi dei dubbi? La rotorbitale e la carteggiatura Icon_lol
mai! con te solo certezze!!!
15La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Gio 8 Ott 2009 - 10:21
se riesco a caricacarle le foto, poi bisogna anche saperle fare...............
16La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Gio 8 Ott 2009 - 12:02
Depaip ha scritto:se riesco a caricacarle le foto, poi bisogna anche saperle fare...............
magari un pochino più grandi e chiare di quelle che mi hai mandato.. La rotorbitale e la carteggiatura Lol
17La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Ven 9 Apr 2010 - 10:44
Tiro sù il topic per chiedere se la carteggiatura come ha fatto Antonio può essere fatta anche con la rotorbitale della Dodo.
18La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Ven 9 Apr 2010 - 12:49
si dato che sono molto molto simili... Wink
19La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Ven 9 Apr 2010 - 15:34
Admin ha scritto:si dato che sono molto molto simili... Wink
Antonio ma il tampone che hai usato per carteggiare è quello da 15 cm giusto? L'm34 lo si spruzza sul tampone e sul pannello? Scusa se sono assillante Embarassed
20La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Ven 9 Apr 2010 - 19:56
tampone? ti riferisci al dischetto abrasivo credo...
21La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Ven 9 Apr 2010 - 21:53
Si scusa, il disco per carteggiare.
22La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Lun 12 Apr 2010 - 21:37
ok allora la procedura è esatta ma puoi anche utilizzare la semplice acqua per la lubrificazione del disco. Wink
23La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Mar 13 Apr 2010 - 13:52
visa78
visa78
Depaip ha scritto:Riconfermo l'efficacia del tampone rosso con il 105 su BMW 123d nero. Durante il trasporto presso il concessianrio per la vendita si sono accorti di alcune macchie di dubbia provenienza sul tetto e cofano lucidati dal loro carrozziere . Dopo accurato lavaggio con acqua calda e 111, in controsole il solo tetto presentava swirl ed aloni. Tampone rosso e 105 ha riportato la zona lavorata senza difetti, con stupore del proprietario. Sto cominciando a rivedere di mettere via i miei Corcos per fare spazio ai pads della meg.
riprendo questo post... nel caso tu hai utilizzato una rotativa giusto?...
perchè io mi danno l'anima per correggere gli swirl sui trasparenti BMW.. ormai la prassi è rotorbitale , disco LC giallo e M 105 Crying or Very sad
24La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Gio 15 Apr 2010 - 12:57
visa credo che depaip si riferisse al rosso della megs...
25La rotorbitale e la carteggiatura Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Lun 18 Ott 2010 - 1:08
porsche911
porsche911
antonio a che velocità si esegue la carteggiatura con rotorbitale? e quanto assotiglia il trasparente? credi sia una buona idea abbinare i mirka grandi e i piccoli da 2000 e 4000 per poter lavorare con la roto e a mano nei punti difficili?
