La rotorbitale e la carteggiatura
+12
MIKIXT
thomas 88
luca1
phoenix.88
porsche911
visa78
cliotto81
16 partecipanti
51La rotorbitale e la carteggiatura - Pagina 3 Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Ven 10 Giu 2011 - 11:37
arago
arago
Bel lavoro leonidas, anche io volevo sperimentare la carteggiatura però con il pad della meg. Volevo sapere una cosa....ma il movimento deve essere fatto destra-sinistra e sopra-sotto? oppure ne basta uno solo?
52La rotorbitale e la carteggiatura - Pagina 3 Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Ven 10 Giu 2011 - 12:19
io ho lavorato prima di tutto con la roto.. e come ho guidato io la roto è sia destra sinistra che sopra sotto.. movimenti appunto incrociati...
praticamente il modo in cui "camminavo" era quello di fare delle S diciamo...prima in un verso (che ne so, ad esempio destra sinistra)...poi una volta fatto tutto il pannello andavo a incrociare, quindi sempre a percorrere delle S però facendo sopra-sotto... non so se mi sono spiegato bene
53La rotorbitale e la carteggiatura - Pagina 3 Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Ven 10 Giu 2011 - 16:10
arago
arago
Si si capito, è che adesso volevo capire meglio la procedura a mano....sempre lubrificata...
54La rotorbitale e la carteggiatura - Pagina 3 Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Ven 10 Giu 2011 - 18:07
Gran bel test davvero! Ho apprezzato soprattutto l'idea ed il modo in cui l'ahi portato avanti!
Se hai le foto dei vari passaggi postale nella sezione i nostri lavori perchè potrebbero essere molto utili!
E poi che dire, S3 si conferma un ottimo prodotto anche in questi casi e, dal momento che è molto lubrificato,riesce a tagliare costantemente anche con roto!
55La rotorbitale e la carteggiatura - Pagina 3 Empty Re: La rotorbitale e la carteggiatura Ven 10 Giu 2011 - 22:41
grazie davvero!
purtroppo foto dei vari step non le ho..dato che appunto non avevo macchina fotografica e al cell c'ho pensato solo a fine lavoro..
comunque cco..la natura del test era proprio vedere cosa comunque una roto (la das 6 pro nel mio caso) riuscisse a fare!
dato che appunto tutti sappiamo delle potenzialità delle rota+lana però magari non a fondo si va a vedere dove arriva una roto..
comunque io dal canto mio sono felice dei risultati ottenuti..primo per il discorso carteggiatura che magari ho tolto un pò di paura iniziale...e secondo perchè sono rimasto stupefatto della correzione, specialmente sulla porzione carteggiata esclusivamente con la 1500
