PERDITA TRASPARENTE SU VERNICE METALLIZATA
ford fiesta
infinitoxxx
infinitoxxx
salve ragazzi.. avete presente quando un auto inizia a perdere il trasparente e si sbuccia come se perdesse la pellicina? mi chiedevo se esiste una soluzione o se assolutamente obbligatorio rivernciarla..
ford fiesta
ford fiesta
infinitoxxx ha scritto:salve ragazzi.. avete presente quando un auto inizia a perdere il trasparente e si sbuccia come se perdesse la pellicina? mi chiedevo se esiste una soluzione o se assolutamente obbligatorio rivernciarla..
ciao..e obbligatorio rivernciarla!! lucidatore pazzo
Quoto ford fiesta...!!!
http://www.amatodetailing.it
Purtroppo vuol dire che il materiale e le tecniche usate per la verniciatura non sono di ottima qualità... non ti resta che riverniciare...
infinitoxxx
Beh parlo di un auto che non è stata adeguatamente trattata con cere ecc.. ma esposta al sole siciliano e all'acqua piovana.. pensavo che magari adesso un sigillante potesse camuffare il problema..
Purtroppo queste sono precauzioni da prendere prima dell'insorgere del problema, adesso non ti resta che ripristinare lo strato di trasparente con una nuova verniciatura.
zemon
zemon
Vorrei riprendere questo topic per chiedere agli esperti se il caso della foto sottostante è quello simile
descritto sopra, ovvero che l'unica soluzione è la riverniciatura.
Si tratta di un'auto del 2006, riverniciata (a quanto pare male) dal carrozziere dopo lieve tamponamento (carrozzeria cofano e plastica paraurti).
Spero si capisca dall'immagine!
Grazie!
PERDITA TRASPARENTE SU VERNICE METALLIZATA 06112012
confermo...trasparente spellicciato.
per un lavoro pulito devi riverniciare....puoi intervenire con un semplice fai-da-te ma solo per preservare il colore e ridare un minimo di lucidità ma rimane comunque un'intervento visibile.
http://www.fanodetailing.com
zemon
zemon
Ovvero con un polishing "delicato" (tipo M205) e con un ciclo di prodotto protettivo/sigillante si potrebbe migliorare un pò o così facendo rischio di peggiorare?
Grazie per le risposte!
zemon
l'unica volta che ho provato a limitare il danno ho lavato - clayato - lucidato con Lime Prime a mano - pulito con XP cleaner - passato un velo di trasparente con pennellino stick per ritocchi - dopo 2 giorni ho carteggiato leggermente e lucidato con roto senza troppa pressione.
il risultato è stato un tetto tutto lucido con tonalità leggermente diverse... tipo Dalmata...però protetto Laughing
zemon
zemon
Grazie!
zemon
Se la zona è molto in vista io eviterei di tentare una riparazione... Roberto ha una manualità avanzata e può rischiare ma ad un utente meno esperto consiglio decisamente la verniciatura Wink
zemon
zemon
Buono a sapersi!
La zona è decisamente in vista, a centro cofano di un monovolume..
Non pretenderei di "mascherare" il difetto, magari solo di evitare che continui a sfogliarsi..ingrandendosi..
infinitoxxx
Io ho deciso lunedi si rivernicia.. Razz
