L'importanza del pre-cera
+33
pmroma
speed
lory85
pamolito
Frenki
MinimaL_FoX
Math87
simo989
ettam88
Fabioflt
vincenzo82
Bludevils
The SoldanoS
gabrY X HF
Gianlu_vr
Philo
superAndre
clansman
mementote65
luca1
37 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 5]
101L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Mer 20 Mar 2013 - 16:15
No, non è specifico e vincolato ad una rispettiva cera.
Si applica con i PAD in microfibra (a mano)
L'importanza del pre-cera - Pagina 5 2eee7id L'importanza del pre-cera - Pagina 5 10epy0k L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Dietro2 L'importanza del pre-cera - Pagina 5 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
102L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Mer 20 Mar 2013 - 18:25
speed
speed
domanda da niubbo.
che differenza c'è fra
- Dodo Juice Supernatural Micro Prime
- Dodo Juice Lime Prime
103L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Mer 20 Mar 2013 - 19:36
Nella scheda tecnica del primo troverai svelato l'arcano Wink
104L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Mer 20 Mar 2013 - 23:11
speed
speed
Newentry ha scritto:Nella scheda tecnica del primo troverai svelato l'arcano Wink
sisi ovviamente le avevo lette tutte e due le schede tecniche ^^
quindi se ho capito bene il supernatural micro prime sarebbe l'evoluzione del lime prime pre-wax giusto?
se è cosi visto che devo gia fare l'ordine non mi cambia la vita 1 euro in piu Laughing
105L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Mer 20 Mar 2013 - 23:33
si è l'evoluzione, che stando alla scheda dovrebbe essere piu delicato rispetto al lime prime
106L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 29 Apr 2013 - 19:46
Frenki
Ciao,ma dopo M205 e prima di un sigillante si può passare un precera o non avrebbe tanto senso
107L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 29 Apr 2013 - 20:19
per un sigillante no, anzi la superficie va sgrassata...non oliata Laughing
per una cera naturale invece va bene Wink
108L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 29 Apr 2013 - 20:38
Frenki
Ok grazie ho capito perfettamente adesso
109L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Mar 11 Nov 2014 - 18:11
pmroma
Ho letto tutto il topic e mi sembra interessantissimo.
Era proprio il passaggio che cercavo dopo gli errori di sovrapporre due cere (White Diamond della Dodo e Light Wax della Meguiar's) ma oramai finisco i pannelli rimasti (porte e paraurti anteriore) solo con doppio strato di Light Wax.
Però, se non erro, nelle proprietà del Light Wax la Meguiar's si rileva che il prodotto è.... "una miscela avanzata di pulitori, abrasivi SMAT, pregiata cera di carnauba e sigillanti polimerici brevettati fusi insieme per pulire, lucidare e proteggere le vetture chiare".
A questo punto ritengo che possa svolgere anche la funzione di pre-cera, sicuramente non al 100% come un vero pre-wax, ma con risultati soddisfacenti.
Personalmente curo molto la fase di clayatura proprio per avere la sicurezza di non sommergere le impurità sotto un protettivo/cera/sigillante.
Devo dire comunque che il Light Wax è un ottimo prodotto anche in considerazione del fatto che ho avuto gli stessi risultati di 3M Rosa + 3M Cera a Lunga Durata (che brutto nome potevano lasciare quello originale!!) salvo la durata di cui farò sapere.
110L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Mer 12 Nov 2014 - 9:47
Non esattamente. Quello della Megs è un prodotto all in one. Applicare dopo una cera è, sostanzialmente, inutile.
Si sceglie quel tipo di prodotto proprio per evitare i due passaggi. Se invece i due step sono previsti, tanto vale effettuare il primo con il prodotto più adatto Wink
111L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Mer 12 Nov 2014 - 18:15
pmroma
Admin ha scritto:Non esattamente. Quello della Megs è un prodotto all in one. Applicare dopo una cera è, sostanzialmente, inutile.
Ok, quindi al prossimo ordine Dodo Lime Prime dopo la clay e poi 3M Cera a Lunga durata, oppure una cera similare più buona premesso che posso anche fare questo trattamento ogni 2/3 mesi.
Grazie.
112L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 12 Gen 2015 - 16:05
Vorrei sciogliere due dubbi:
1- S30 può fungere come pre cera prima di stendere un sigillante ?
2- nel caso S30 possa essere idoneo, quali differenze possono esserci con il Prep Polish?
113L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 12 Gen 2015 - 16:11
S30, nella versione in vendita da circa 18 mesi, è stato studiato come precera per le Scholl in effetti Wink
Occorrerebbe un test confronto sulla stessa superficie: sinceramente li ho usati insieme ma non in alternativa.
114L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Dom 28 Ago 2016 - 22:26
lex90
Ciao a tutti pochi giorni fa volevo mettermi deciso a dare precera e poi continuare con i lavori di sigillante e cera.....ho preso l'applicatore hp03 e Dodo Juice Lime Prime Pre-Cera.
Non so se non ci ho mai fatto caso e visto solo adesso per via che mi son messo concentrato sull'auto (blu sepang perla) per esempio il cofano è uno swirls completo verticale (però leggeri) What a Face affraid  ora non so se è colpa dei miei panni microfibra o se me l'han lavata con i rulli col preconsegna (ritirata fine aprile 2016) e inziando col dodo però non sono andati via anche perchè credo molto leggero. In più ci sono molte macchie molto piccole e leggere di calcare.
A mano con un precera più aggressivo è inutile insistere vero? non andranno via.
p.s. ho fatto abbondante decontaminazione, risciacquo, foam 2g, spugna dodo e prima del precera ho passato la clay e praticamente non ha tolto nessuna contaminazione
p.p.s. i residui secchi di splatter insetti ne clay ne precera non gli han tolti pale
115L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 29 Ago 2016 - 8:27
...e una passatina di Essence con lucidatrice e tampone giallo iConic?
116L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 29 Ago 2016 - 13:40
lex90
ehh purtroppo non sono ancora a questi livelli ad avere una lucidatrice Rolling Eyes No sono ancora un poraccio che va di mano king
per il calcare proverò bene spotless per il resto magari essendo leggeri un essence passato manuale magari funzionerà lo stesso....
prima o poi sicuramente se voglio ottenere dei bei risultati dovrò andare di rotorbitale a prova di novellino albino
117L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 29 Ago 2016 - 14:42
Siamo OT ragazzi: converrebbe aprire un post specifico con foto Wink
118L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 23 Gen 2017 - 17:43
CEF-911
CEF-911
Ciao Detailers, ho un domanda sul Pre Cera.
Ho preso il Ultimate Polish-Pre Waxing Glaze della Meguiar’s.
La Scheda dice:
Ricco di olii condizionanti rende la finitura della superficie incredibilmente brillante e con un look effetto bagnato. Amplifica la lucentezza e la profondità dei riflessi.
Elimina i micro-graffi (swirl)e prepara la superficie alla successiva stesa della cera. Applicato prima della cera ne accresce i riflessi e la durata. http://www.meguiars.it/product/487
Pensavo di applicare a mano questo prodotto; dopo invece la cera Spray  Gold Class- Carnuba Premium Quik Wax  (Cera Spray) http://www.meguiars.it/product/446
È corretto quindi definire Ultimate Polish-Pre Waxing Glaze un trattamento Pre Cera?  Grazie
119L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Dom 12 Feb 2017 - 22:41
vincenzoasl
vincenzoasl
Il Perfect Polish come precera come lo giudicate?
120L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 13 Feb 2017 - 18:07
Molto bello e facile Wink
121L'importanza del pre-cera - Pagina 5 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 13 Feb 2017 - 18:16
vincenzoasl
vincenzoasl
Grazie. Quindi prima della fusso va bene direi.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 5]
