L'importanza del pre-cera
+33
pmroma
speed
lory85
pamolito
Frenki
MinimaL_FoX
Math87
simo989
ettam88
Fabioflt
vincenzo82
Bludevils
The SoldanoS
gabrY X HF
Gianlu_vr
Philo
superAndre
clansman
mementote65
luca1
37 partecipanti
76L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 17 Ott 2011 - 13:18
E in tutto questo ha senso un precera con un sigilante.
Es: Dodo lime prime(non litle) seguito da ChG jetseal 109?
77L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 17 Ott 2011 - 22:38
Come abbiamo scritto diverse volte, un sealant per natura deve sigillare e per far questo la superficie deve essere pulita e senza oli.
L'ideale sarebbe una preparazione pre-nano con un prodotto come Eraser.
78L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 17 Ott 2011 - 23:16
domanda, l's40 come lo vedete come precera?
L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Frontb10
79L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 17 Ott 2011 - 23:29
Non va bene... il precera di Scholl è S30... lo abbiamo appreso proprio in Germania quando vi hanno presentato le nuovissime sax di Scholl Wink
80L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 17 Ott 2011 - 23:59
Sax??? Mi sa di Wax ibride Very Happy.
Quindi se si e' rifinito con s40 sopra ci mettiamo un sigillante?
81L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Mar 18 Ott 2011 - 15:59
Dario forse non ci siamo e qui rischiamo di andare in off topic... La domanda relativa all'S40 (può essere considerato un precera) è idonea alla discussione ed hai ricevuto risposta.
Ma "se si e' rifinito con s40 sopra ci mettiamo un sigillante?" non ha molto senso: dopo S40 puoi terminare come preferisci ben sapendo che non ha le caratteristiche per essere considerato un precera (come del resto SF4000, Ultrafina ecc...).
82L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Mar 18 Ott 2011 - 17:56
Chiaro ... Chiedo perdono Very Happy
83L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Lun 31 Ott 2011 - 9:12
Math87
Math87
Il Lime Prime (non Lite) in che scala di abrasione si piazza? è paragonabile all'M205?
84L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Sab 24 Mar 2012 - 10:35
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Prima della Purple Haze Pro, dato che contiene sigillanti, conviene dare un precera o un glaze? Smile
85L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Sab 24 Mar 2012 - 10:48
ottimo, io direi se vuoi aumentare ancor più il gloss darei o un lime prime vers. precera senza abrasivi o un black hole per mascherare qualche swirl.
L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Logo_l10
86L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Sab 24 Mar 2012 - 10:56
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Ottimo, allora userò il Lime Prime Lite, anche perchè ho solo quello per ora. Poi magari più avanti prendo anche il black hole così vedo quale combinazione mi soddisfa di più Smile
87L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Mer 15 Ago 2012 - 16:14
Frenki
Scusate la mia domanda,ma il fast cleaner della ma-fra potrebbe essere usato come pre cera.
88L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Mer 15 Ago 2012 - 17:28
No, il fast cleaner non appartiene a quella categoria
89L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Gio 16 Ago 2012 - 1:56
Frenki
Scusate mi potete indicare dei pre cera,di quelli elencati le prime pagine non trovo nessuno a parte il dodo,
E poi vorrei chiedervi se il dodo juice lime prime e il pre cera Ideale prima di passare la Collinite.
90L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Sab 22 Set 2012 - 13:42
Frenki
Ciao,ieri ho usato il precera della dodo,prima di passare la Collinite,lo passato con pad in microfibra lavorato un po' e poi rimosso.
Ho notato che nel passare la cera dopo,risultava sia che passarla che rimuoverla,tutto più semplice delle prove che avevo fatto in precedenza.
Sono mie impressioni ho veramente il precera aiuta tanto in questo modo?
Grazie.
91L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Sab 22 Set 2012 - 14:19
certamente, da una base d'appoggio per una protezione che verrà applicata dopo.
92L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Sab 22 Set 2012 - 14:24
Frenki
Grazie,anzi grazie a voi che mi avete fatto scoprire questo fantastico mondo.
Da oggi in poi,credo che difficilmente farò a meno del precera
93L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Sab 22 Set 2012 - 14:33
Aiuta tanto. Infatti è un pre-cera Very Happy
L'importanza del pre-cera - Pagina 4 2eee7id L'importanza del pre-cera - Pagina 4 10epy0k L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Dietro2 L'importanza del pre-cera - Pagina 4 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
94L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Ven 23 Nov 2012 - 12:31
pamolito
pamolito
posso usare il need for speed come precera?
l'intenzione è usare la purple haze pro.
95L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Ven 23 Nov 2012 - 19:09
lory85
lory85
secondo me si!senza alcun problema anche se non e' un vero e proprio pre cera e anche se la pro contiene sigillanti.al limite la cera durera' un pelo meno.lascio parere a piu' esperti..
96L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Ven 23 Nov 2012 - 19:35
al massimo si andrebbe a stratificare la protezione dato che già un minimo la garantisce...quindi non c'è nessuna controindicazione e puoi utilizzarlo tranquillamente come hai indicato!
97L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Ven 23 Nov 2012 - 21:22
ha un'azione pulente, di certo fa bene alla protezione che applicherai dopo Smile
98L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Sab 24 Nov 2012 - 13:09
Anche se NFS non è un precera Wink
99L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Sab 24 Nov 2012 - 17:08
pamolito
pamolito
ok.
adesso lo uso per quello che è stato fatto, cioè all in one.
poi quando finisce prenderò un precera vero e proprio.
nel frattempo mi studio per bene i prodotti.
100L'importanza del pre-cera - Pagina 4 Empty Re: L'importanza del pre-cera Mer 20 Mar 2013 - 16:10
speed
speed
buondi,
ho capito l'importanza della precera.
essendo alle prime armi avrei pensato di optare per la Dodo Juice Lime Prime
ma ho ancora due dubbi principalemnte.
è una pre-cera per ogni tipo di cera?
si toglie con panno in microfibra ok, ma con cosa si applica?
