cera supernatural
+9
littlesaint
Philo
Bludevils
superAndre
i love cre
13 partecipanti
26cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Ven 28 Gen 2011 - 10:46
superAndre ha scritto:@Depaip: Non che percaso usi qualche pre-cera come base e la SN magari ne è "allergica"?Usi sempre il Carlack?
E' un'ipotesi molto sensata questa... Wink
27cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Ven 28 Gen 2011 - 11:17
superAndre
superAndre
Magari la carnauba "fa a pugni" con l'acrilico...
28cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Ven 28 Gen 2011 - 16:05
Credo anche io... ed infatti non mi sono mai spiegato tutti questi problemi.
Premetto che ho quasi sempre usato la SN nel formato stick con rotorbitale ma non credo ci siano differenze enormi.
29cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Ven 28 Gen 2011 - 16:26
Bludevils
Bludevils
Io ho la confezione da 200ml ed è a metà quindi un po' di applicazioni le ho fatte.... Diciamo che va lavorata nella stesura, stando attendi agli spessori e lasciandola da 10 minuti sino anche a 20-30 minuti asseconda delle temperature esterne usando la "prova del dito" per capire a che punto è. Vero che il giorno dopo o dopo 2 giorni possono venire fuori in alcuni punti PICCOLI residui di cera dove ripassare un panno da finitura, ma di aloni non ne ho mia visti, specie se prima viene applicato il Lime Prime Lite, il risultato è perfetto
30cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Ven 28 Gen 2011 - 16:34
anche questa è una sacrosanta verità: unita ad uno dei precera dodo la SN migliora la sua resa ed anche la semplicità applicativa Wink
31cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Ven 28 Gen 2011 - 16:36
Io sono mesi che ho cambiato tecnica di stesura rimozione ed adesso niente aloni, perciò passo.............
32cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Ven 28 Gen 2011 - 16:44
Bludevils
Bludevils
Depaip ha scritto:Io sono mesi che ho cambiato tecnica di stesura rimozione ed adesso niente aloni, perciò passo.............
9 auto,cioé 18 applicazioni o ne dai una mano sola?
io l'ho usata su 5 auto,cioé 10 applicazioni e magari non sarà metà,ma un po' più di un quarto manca...
il lime prime è l'abbinamento ottimale,la stesura diventa più facile dell'M21...
Per i tempi di posa posso dire che questa estate con 38° circa se la lasciavo più di 10 minuti si asciugava rendendo la rimozione difficoltosa...
L'ultima applicazione circa un mesa fa con temperatura di circa 18° è stata in posa circa 20-30minuti,ma sinceramente non avevo il cronometro....
E sinceramente aloni il giorno dopo non ne ho proprio visto,magari usi un precera che fa a cazzotti con la SN Very Happy
33cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Ven 28 Gen 2011 - 16:54
9 auto 9 applicazioni.
io l'ho lasciata anche un ora, rimozione facile.
Non è che usi troppa?
Non credo che sia stata colpa del precera, perchè quando me lo faceva il problema accadeva sia con auto trattate che non.
Può essere che la tua è magica...............
Ripeto ciò che ho scritto sopra ora anche con il CL68 o senza, gli aloni non escono più ho solo cambiato tecnica.
PS comunque era successo su UNA sola auto.....
34cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Lun 28 Mar 2011 - 19:07
littlesaint
Non ho ben capito alcune cose
1) meglio darla a mano questa cera o meglio magari con i finger mitt?
2) dopo quanto tempo che ho dato il prime lite posso dare la SN?
3) posso darla con movimenti circolari e rimuoverla con cobra 600?
Grazie a tutti
35cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Lun 28 Mar 2011 - 19:11
La SN deve restare un pò più di altre io sono arrivato a superare i 45 minuti, ma sotto la mezz'ora nisba.
Tranquillo se gli aloni escono, non è colpa del panno......
36cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Lun 28 Mar 2011 - 19:16
con la SN è importante, a mio avviso, solo prestare particolare attenzione alla dose applicata: poco, pochissimo, prodotto e non sarà mai un problema.
37cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Lun 28 Mar 2011 - 19:20
littlesaint
@depaip
-intendevo sapere dopo quanto tempo che ho dato il prime lite posso passare a dare la cera SN..non quanto tempo devo tenere stesa la cera Very Happy
posso evitare attese?
-ok, quindi la darò direttamente a mano, l'unica mia esperienza di cera risale alla stesura della dodo banana e poi della dodo orange con finger mitt..(ho l'auto Rosso Alfa e mi erano state consigliate quelle cere)
Spero che la SN riesca a darmi lo stesso effetto che mi davano quelle due cere assieme!
38cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Lun 28 Mar 2011 - 21:02
Manuel
Manuel
Dopo il lime prime puoi darla anche subito la cera non è un sigillante che devi attendere....per quanto deve rimanere in posa devi vederlo tu in base all umidità al caldo etc, la prova del dito è sempre un ottima indicazione. Io non mi stancheró mai di ripetere che le cere e i sigillanti fanno un 10% scarso del lavoro, il grosso lo fà il "manico" di chi lucida e la qualità della verniciatura più di tutto, se vedi il sito della swissvax hanno cere da 1000 euro, è un pó come il vino, ci sono bottiglie da migliaia di euro, tutto stà a vedere se il tuo palato riesce a cogliere le sottili sfumature, perchè è di questo che si parla, c' era un utente che incerava tutta l auto lucidata da lui allo stato dell arte poi faceva un giochino: indovinate il pannello non cerato, beh era quasi impossibile trovarlo. Questo per dire che la SN è il top di gamma della dodo una delle migliori cere che abbia mai usato ma alla fine le differenze estetiche con un altra buona cera dodo non sono poi così marcate...
39cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Lun 28 Mar 2011 - 22:20
In una discussione.....si era accennato la possibilità di dare la Supernatural con la rota...... qualche info in più?
40cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Lun 28 Mar 2011 - 23:58
Manuel ha scritto:Dopo il lime prime puoi darla anche subito la cera non è un sigillante che devi attendere....per quanto deve rimanere in posa devi vederlo tu in base all umidità al caldo etc, la prova del dito è sempre un ottima indicazione. Io non mi stancheró mai di ripetere che le cere e i sigillanti fanno un 10% scarso del lavoro, il grosso lo fà il "manico" di chi lucida e la qualità della verniciatura più di tutto, se vedi il sito della swissvax hanno cere da 1000 euro, è un pó come il vino, ci sono bottiglie da migliaia di euro, tutto stà a vedere se il tuo palato riesce a cogliere le sottili sfumature, perchè è di questo che si parla, c' era un utente che incerava tutta l auto lucidata da lui allo stato dell arte poi faceva un giochino: indovinate il pannello non cerato, beh era quasi impossibile trovarlo. Questo per dire che la SN è il top di gamma della dodo una delle migliori cere che abbia mai usato ma alla fine le differenze estetiche con un altra buona cera dodo non sono poi così marcate...
Ah si ? della serie se non sono pazzi non li vogliamo.......
cera supernatural - Pagina 2 Wm_28010
41cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Mar 29 Mar 2011 - 0:11
kokador
kokador
ma dai..chissa' chi era.. Very Happy
42cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Mar 29 Mar 2011 - 6:01
Manuel
Manuel
Very Happy Indovina chi...
43cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Mar 29 Mar 2011 - 8:38
littlesaint ha scritto:@depaip
Il precera serve a pulire la supoerficie per fare attecchire meglio gli olii della cera.
Puoi tranquillamente stenderla subito, ma in dosi veramente minime.
PS io solo due cere mi hanno fatto vermante vedere il calore che piace a me le altre niente di più o di meno.
44cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Mar 29 Mar 2011 - 9:04
Manuel
Manuel
Tiro ad indovinare p21s e souveran? Se ci ho preso che vinco?? Very Happy
45cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Mar 29 Mar 2011 - 9:16
Manuel ha scritto:Tiro ad indovinare p21s e souveran? Se ci ho preso che vinco?? Very Happy
Mi sà di no....... io dico SN e RB..... ma se ci ho preso è solo perchè Depaip da molti consigli...... Very Happy
46cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Mar 29 Mar 2011 - 16:55
bè ma anche la Souveran è un prodotto che da un risultato davvero spettacolare!
47cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Mar 29 Mar 2011 - 18:10
Manuel
Manuel
Scusate l ignoranza RB stà per..?
48cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Mar 29 Mar 2011 - 18:43
Philo
Philo
rubbish boy's Wink
49cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Mer 30 Mar 2011 - 13:51
littlesaint
Quindi se faccio un bel lavoro di pulizia con la clay e passo anche il 105+205 prima di dare questa cera dovrebbe essere più o meno lo stesso e non avrei bisogno del prime lite giusto?
Inoltre, il dodo red mist posso darlo tranquillamente dopo 24/48 ore dalla rimozione della cera SN? con le altre cere lo davo dopo 24 ore senza problemi..ma qua mi sembra di capire che forse conviene attendere di più..
50cera supernatural - Pagina 2 Empty Re: cera supernatural Mer 30 Mar 2011 - 15:37
Bludevils
Bludevils
Il punto è che non c'è nessun obbligo di fare nulla, puoi saltare anche il clay o fermarti al M105 senza dare M205. E' tutto soggettivo, in funzione del tempo ,di cosa si vuole ottenere. Il Lime Prime in versione Lite dopo M205 è un passaggio importante con risultati notevoli,pulisce i residui del M205 ,lubrifica la superfice rendendo l'applicazione della cera più semplice, dona un gloss eccezionale che si manifesta 24ore dopo l'applicazione.
Se decidessi di usarlo, il prodotto per ottenere il massimo va steso con rotorbitale e tampone nero Lake o Meguiar's, subito dopo va passata la SuperNatural.
Secondo me l'optimum sarebbe dare una seconda mano di SuperNatural 24ore dopo,infine dopo 3-4 giorni lavare l'auto e passare RedMist, possibilmente Tropical, che è più facile da usare e meno aggressivo sulla cera
