Scholl Concepts ShamPol Shampoo & Lotus Effect
+8
Gio'Pa'
Nebul@
erdunga
12 partecipanti
Luigi testimonial Scholl!! lol!
hihihihihihhhihihi Very Happy se antonio mi vuole mandare qualche prodotto da provare io sono disponibile Wink
ragazzi oggi ho usato lo shampoo scholl x la seconda volta,lo avevo rimandato dopo la prima esperienza...devo dire che questa volta mi ha soddisfatto invece,un gloss incredibile,e la superficie rimane liscia e setosa...l autoasciugatura e' andata migliorando,ma non hai livelli del video sul sito scholl cmq...conclusioni finali dal mio modestissimo parere allora,credo sia uno shampoo molto tecnico,creato appositamente x l uso e il mantenimento dei prodotti scholl(cioe' la carrozzeria deve essere tratta con una cera o sigillante scholl)x questo impiego da dei risultati grandiosi!ho provato diversi prodotti,ma mai visto questo risultato dopo la sola asciugatura!PS NON PRENDETE QUESTA MIA RECENZIONE COME VINCOLANTE,E' SOLO UN MIO PERSONALE PARERE Very Happy
quali sono state la variabili dalla scorsa volta che lo hai usato?
questa volta la carrozzeria era già stata trattata con prodotti scholl e quindi all'utilizzo dello shampoo hai ottenuto un risultato migliore?
huntersub84 ha scritto:quali sono state la variabili dalla scorsa volta che lo hai usato?
si esatto!di altro stesso procedimento della scorsa volta...
Nebul@
Nebul@
Ciao ragazzi, anche io ho da poco acquistato questo shampoo. Ma voi lo usate sempre col gocciolone sul guanto o lo diuliute nel secchio?
Grazie mille!
Nebul@ ha scritto:Ciao ragazzi, anche io ho da poco acquistato questo shampoo. Ma voi lo usate sempre col gocciolone sul guanto o lo diuliute nel secchio?
Grazie mille!
Io faccio sia l'uno che l'altro... Mi piace perché e' molto lubrificato. La spugna scivola via a meraviglia..
Scholl Concepts ShamPol Shampoo & Lotus Effect  - Pagina 2 Frontb10
Anche io direttamente su guanto e nel secchio ONR Wink
con l applicazione della shampoo sul guanto si consuma meno prodotto,diluendolo nel secchio se ne consuma di piu,mi era stata consigliata la diluizione 1:128...cmq il meglio di se questo shampoo lo da se la carrozzeria e' stata trattata con il sigillante scholl w6+
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Come fate a dire che da il meglio di se ,solo dopo un ciclo sholl?
perche' ho fatto diverse prove in questi mesi...lavato sempre la stessa macchina ma protetta con cere/sigillanti diversi...e il gloss migliore e la sua famosa funziona autoasciugante l ha data con macchina tratta con il sigillante scholl w6+... cmq tengo a precise mio parere personale...parere che conta poco e niente Wink
Nebul@
Nebul@
Parere che conta tanto per me come quello di chiunque mi ha dato gentilmente una risposta! Grazie a tutti!
Ma secondo voi avrò difficoltà ad usarlo come uno shampoo tradizionale? Sto imparando ora la tecnica del corretto lavaggio e pensavo di lavare la macchina con questo shampo e il guanto "Yeti" dopo un ciclo di foam col d110. Che mi suggerite?
Grazie infinite come sempre!
Nebul@ ha scritto:Parere che conta tanto per me come quello di chiunque mi ha dato gentilmente una risposta! Grazie a tutti!
nessuna difficolta' la diluizione consigliata e' come quella del d111 cioe' 1:128 ,e' uno shampoo che fa poca schiuma quasi nulla,ma vedrai che e' molto lubrificato e quindi molto sicuro Wink
Nebul@
Nebul@
Ecco, questo mi fa molto piacere!
Grazie mille per il tuo prezioso aiuto Razz
di nulla se ti posso essere di aiuto,x quello che mi compete sono sempre disponibile Wink
Scusate... voglio comprare uno schampoo e mi sto documentando... come lo si fa a dosare mettendolo sul guanto?? non ci se ne mette troppo?
e che differenza c'è per esempio con l'M111 / M62 sono indeciso tra questi 3 ...
Ultima modifica di alex81 il Mar 20 Set 2011 - 21:45 - modificato 1 volta.
http://www.hairteca.it
ne basta una goccia sul guanto x ogni pannello Wink
Ah appunto.. per ogni pannello... ok..
e per le differenze tra gli shampoo elencati sopra?
34Scholl Concepts ShamPol Shampoo & Lotus Effect  - Pagina 2 Empty Shampoo Scholl Sab 25 Mag 2013 - 15:37
DanieleTuning
messaggio unito
ho acquistato questo shampoo nell shop, dopo aver provato lo zaino che mi ha molto soddisfatto. sono rimasto perplesso in quanto fa poca e niente schiuma, al contrario dello zaino.
non sarà più facile creare swirl o graffietti essendo meno lubrificato?
https://www.facebook.com/www.DanieleTuning.it
la quantità di schiuma non indica sempre il grado di lubrificabilità (credo di aver scritto bene)
quoto giovanni, shampool è molto lubrificato..
fa poca schiuma ma è una sua caratteristica.. ti ricordo che scholl consiglia di aggiungerne un goccio nel guanto direttamente Wink
unisco alla discussione esistente Wink
Ultima modifica di cupitt il Sab 25 Mag 2013 - 18:18 - modificato 1 volta.
frequentflyer
E' compatibile con la successiva applicazione di un protettivo spray?
Certo Wink
