Manutenzione idropulitrice (calcare, olio, filtri, ecc....)
+19
Nickolò
Blackzeta
3re
Car.d
MinimaL_FoX
Jolly71
cristallo
MET
dani79
Bludevils
luca1
23 partecipanti
Car.d
Ragazzi ho acquistato presso una ferramenta un filtro per la mia idro,credo sia abbastanza buono anche per quel che costa.Ho alcuni dubbi sul montaggio e perciò chiedo suggerimenti a chi è pratico del settore.Praticamente il filtro è tipo un barattolo con la cartuccia filtrante all'interno e con due uscite,una al centro del barattolo e un'altra posta su un lato e più in alto rispetto all'altra,attraverso la prima l'acqua viene immessa nel centro della cartuccia filtrante e poi cacciata verso l'esterno,quindi l'acqua in questo caso verrebbe filtrata all'interno della cartuccia filtrante,l'altra uscita immette l'acqua dall'esterno della cartuccia filtrante verso l'interno della cartuccia,e in questo caso l'acqua verrebbe filtrata all'esterno della cartuccia filtrante.Quale delle due uscite devo attaccare al tubo del rubinetto e conseguentemente l'altra all'idro?Grazie
la cartuccia interna a cilindro dovrebbe filtrare con flusso dall'esterno verso l'interno.....prima di collegarlo alla idro verifica che l'acqua in uscita abbia una portata da garantirne l'ottimale funzionamento.
questo per i filtri a cartuccia per filtraggio meccanico...per quelle con sali/resine a filtraggio chimico solitamente è il contrario....strano però che non ci sia istruzioni o fecce riportate sul filtro scratch
per com'è fatto il tuo mi viene da pensare che il foro puperiore in testa al filtro però sia l'entrata...hai una foto o la marca/modello del filtro? se provvisto di valvola di non ritorno il problema non si pone...il flusso è obbligato in un'unica direzione Wink
http://www.fanodetailing.com
Car.d
Sul filtro c'è scritto AK che presumo sia la marca e c'è anche una freccia,praticamente l'uscita che segue il senso della freccia dovrebbe andare avvitata nell'idropulitrice?Come dici tu è un filtro ad azione meccanica ed ha un foro in testa,quindi il foro in testa dovrebbe andare verso l'alto così che l'altro foro posto sul lato risulterebbe più basso?Ho provato praticamente con o senza filtro la pressione/portata dell'acqua sembra non cambiare oalmeno ad occhio,no non ha una valvola di non ritorno.Però se il foro in testa fosse l'entrata l'acqua verrebbe filtrata dall'interno verso l'esterno della cartuccia?Grazie per i consigli.
Car.d
Roberto scusami ma ho bisogno del tuo aiuto,la freccia che è indicata sul filtro deve andare con la punta verso l'idropulitrice o il tubo del rubinetto.Ho provato a montarlo con la punta verso l'idropulitrice però l'idro non andava in pressione,l'ho rimontato con la punta della freccia verso il tubo del rubinetto e l'idro andava in pressione.C'è qualche problema se lo resto montato così,grazie.
La freccia và verso l'idropulitrice, se lo lasci così non vedrai quando il filtro è sporco, poichè rimarrà all'interno della cartuccia filtrante! Wink
quoto l'osservazione di Gio, però se nell'altro verso non va lascialo così....quando è sporco te ne accorgi dalle prestazioni dell'idro, meglio ancora se ogni tanto lo apri e controlli Wink
Car.d
Grazie per le risposte.In effetti per vedere quando è sporco bisogna svitarlo perche la plastica non è trasparente ma nera,anche se per intasasarsi credo ce ne vuole un po perche è abbastanza grande,tipo un barattolo di coca o aranciata grande.Messo con la freccia verso il rubinetto dell'acqua,l'acqua viene filtrata all'esterno della cartuccia filtrante e poi passa nell'interno della cartuccia e và nell'idro attraverso l'uscita posta in testa alla scatola del filtro.Praticamente il filtro è un cilindro posto obliquamente,proprio come un barattolo di coca o aranciata grande ad una estremità del cilindro c'è una uscita posta su un lato è più in basso e poi in testa alla scatola del filtro l'altra uscita,all'altra estremità del cilindro c'è la parte che si svita per accedere alla cartuccia filtrante interna.Praticamente io l'ho messo con la parte che si svita verso il basso e con la parte dove sono le uscite verso l'alto,e messo così la freccia punta verso il rubinetto e non verso l'idro.L'ho messo così oltre che perchè nell'altro verso l'idro non andava in pressione,anche perchè quando svito il filtro per pulire la cartuccia eventuali resudui cadono dal filtro che viceversa se fosse messo con la parte che si svita all'inssù,rimarrebbero nella scatola del fitro e per cacciarli dovrei usare la pistola del compressore.
rndrrt ha scritto:la cartuccia interna a cilindro dovrebbe filtrare con flusso dall'esterno verso l'interno.....
Car.d ha scritto:Messo con la freccia verso il rubinetto dell'acqua,l'acqua viene filtrata all'esterno della cartuccia filtrante e poi passa nell'interno della cartuccia e và nell'idro attraverso l'uscita posta in testa alla scatola del filtro.
è come ti avevo detto in precedenza, solitamente però i cilindri sono in plastica trasparente per valutare lo stato di sporco senza doverli aprire Wink
Car.d
Si è come mi avevi detto in precedenza,quindi che la freccia punta verso il rubinetto non fa niente?Si se fosse stato di plastica trasparente sarebbe stato più agevole valutare lo stato di intasamento,però forse è stato costriuto per essere destinato ad altri utlizzi ed io l'ho adattato all'idro e credo che riesca a fare bene il suo lavoro perche la cartuccia filtrante è bella grossa e metallica e ha una maglia strettissima,si può facilmente svitare per pulirlo e poi il costo non è eccessivo.Forse è stato costruito per impianti di irrigazione di giardini boh,comunque grazie per le risposte.
3re
Mi riaggancio a questo thread, perchè tra quelli che ho trovato mi pareva fosse quello che più si avvicinava alle mie esigenze (visto che si parla di filtri e idropulitrice).
Ho il classico problema: acqua che viene pescata dal pozzo con sicuramente del calcare e forse anche sabbia.
Leggendo in vari forum avevo pensato di accoppiare questi due filtri in cascata:
Filtro 1
Filtro 2
Prima domanda: otterrei acqua adeguatamente pulita per lavare la macchina?
Seconda domanda: visto che la spesa non è poca, conviene provare a cercare nei vari negozi in zona filtri con pari caratteristiche? Metterli entrambi è eccessivo? Se il secondo serve, quanti micron sono consigliabili?
Grazie in anticipo per le risposte!
Dipende da quante impurità e da che granulometria riscontri nell'acqua che utilizzi per lavare l'auto e sopratutto da che utilizzo ne farai di quel filtro
In sostanza per fare un acquisto sensato, senza dover esagerare né nel prezzo e né nel potere filtrante altrimenti rischi di eccedere da una parte o dall'altra
Quelli che hai proposto hanno una portata di 100lt/min.. ed.. a meno che tu non lo monti subito a valle dell'autoclave che pesca dal pozzo, difficilmente lo sfrutteresti così tanto se lo montassi subito prima del rubinetto al quale attaccherai la idro.. con tutte le riduzioni del caso chiaramente
Se vai qualche post più indietro franc_ct propone questo filtro.. che poi alla fine è anche quello che utilizzo
https://www.lacuradellauto.com/t3556p30-manutenzione-idropulitrice-calcare-olio-filtri-ecc#184918
C'è anche della karcher molto similare.. lo trovi tra i 9 ed i 12 euro nei brico, obi, ferramenta ecc
Se poi vuoi efficacemente eliminare il calcare mi sa che devi rassegnarti.. occorrerebbe un impianto fatto ad-hoc ad osmosi inversa che di certo non costa poco
Per quanto riguarda invece un sistema addolcitore.. te lo sconsiglio uguale.. ti ritroveresti poi i sali polifosfati sulla macchina che poi andranno ad intasare i panni in MF che utilizzerai per asciugare
Provato per esperienza personale e di qualche altro utente che ha avuto il medesimo problema Evil or Very Mad
qualcuno sa indicarmi dove si controlla il livello dell'olio nella Comet KL1600?
3re
Eccomi qua!
Ho acquistato il filtro come mi avete suggerito e finalmente stamani ho fatto un primo test: prima di cimentarmi in tutte le fasi del lavaggio, ho voluto provare a dare una passata d'acqua sulla macchina (che necessità al più presto di essere lavata seriamente...). Poi ho lasciato asciugare: il mio intento era quello di vedere quanti residui rimanevano.
Questo è il risultato:
Manutenzione idropulitrice (calcare, olio, filtri, ecc....) - Pagina 3 <a href=Manutenzione idropulitrice (calcare, olio, filtri, ecc....) - Pagina 3 20131110" />
Aiutatemi a capire se è normale e posso lavare tranquillamente o se è inutile che mi faccia il mazzo a lavare l'auto con tutti i prodotti lcda perchè poi nella fase di risciacquo comprometterei il risultato finale con i residui dell'acqua (o se peggio ancora rischierei di fare "danno" già nella fase di lavaggio).
Rimango in attesa di un vostro consiglio, visto che siete più esperti!
Una volta effettuato il risciacquo.. hai guardato la granulometria ed i residui eccedenti nel filtro?!
Magari se riuscissi a fare una foto (dopo averlo utilizzato) potrei dirti se hai ancora bisogno di ulteriori filtri per essere più sicuro che non ti ritroverai sabbia o sedimenti sulla carrozzeria
Comunque dalla foto l'acqua mi sembra abbastanza dura.. secondo la tua zona geografica hai guardato a quanti gradi francesi corrisponde più o meno?! scratch
Poi, quando si ha il problema del calcare, come in questo caso, è sempre consigliabile asciugare l'auto spruzzando in contemporanea un buon Quick Detailer che scongiurerebbe la formazione di eventuali segni dovuti alla durezza dell'acqua o alla sedimentazione delle macchie..
Inoltre.. lavorare all'ombra ed al riparo dal sole aiuta sempre nelle operazioni e ne prolunga le tempistiche
Per il calcare.. ti ritorno a dire che non esistono filtri comuni che tengano ed andresti a spendere cifre secondo me importanti
E comunque c'è tutto uno studio ed una serie di analisi da fare per dimensionare, secondo le proprie esigenze, un impianto ad osmosi:
Prima di tutto si effettua un calcolo di quanta acqua occorre decalcificare, poi che tipo di contaminanti sono presenti in quel pozzo, il ph dell'acqua ed il livello di durezza totale ecc ecc
Esistono anche degli apparati magnetici, che però non ho mai avuto modo di provare, e che comunque devono essere preceduti dalle analisi dell'acqua per sapere se effettivamente il sistema è opportunamente dimensionato oppure è soltanto una spreco economico risultando così inefficace
Ma.. perdona la mia domanda.. gli autolavaggi risultano così al di fuori del tuo campo di azione?! scratch
3re
Grazie mille della veloce risposta!
Allora nel filtro ho notato pochissime micro particelle: da qui deduco che l'acqua non contiene una grande quantità di impurità "grossolane" e probabilmente il problema è la "durezza" appunto.
Ho già acquistato un quick detailer da usare anche nella fase di asciugatura e avevo pensato di fare il lavaggio a partire dal tardo pomeriggio o di prima mattina, in modo da non avere la vettura esposta al sole.
Quello che appunto mi preoccupava era se anche usando quick detailer e altre precauzioni, questo tipo d'acqua pregiudicasse comunque il risultato finale.
L'autolavaggio è vicino, ma il "contro" principale è che è vietato portare e usare propri prodotti. L'altro motivo è che siccome ho in garage l'idropulitrice (Karcher k2.75 con vari accessori), vorrei capire se riesco a sfruttarla o meno (ovviamente come hai detto te senza spendere cifre folli per purificare l'acqua): poter lavare l'auto a casa è sicuramente molto più comodo Wink
Se poi non sono nelle condizioni per poterlo fare mi arrangio in qualche altro modo (autolavaggio dopo cena?)
Di sicuro lavarsi l'auto a casa con le dovute comodità del caso è fuori da ogni discussione..
Diciamo pure che è il sogno di molti.. lol!
Secondo me.. se lavi mezza auto per volta, tratti con i dovuti decontaminanti (tarx, ironx che siano) risciacqui subito ed asciughi via via col Quick Detailer di pari passo dovresti riuscire nell'intento..
Potresti comunque fare delle prove e controllare se effettivamente, con l'angolazione giusta delle lampade, si riesce a lavorare senza produrre ulteriori swirls o a lasciare macchie di calcare sulla superficie..
Conta che poi.. dopo il primo lavaggio ad auto non protetta.. ai successivi lavaggi sarai ulteriormente avvantaggiato dato che il calcare si depositerà con più difficoltà sulla carrozzeria essendo chiaramente più protetta Wink
Ricordo comunque che siamo un pò OT quindi, nel caso, si potrebbe pensare di spostare la discussione in un topic apposito
Blackzeta
Blackzeta
purtroppo anche io lavando in casa l'auto sono afflitto del tuo stesso problema...o comunque della maggior parte di noi...acqua troppo calcarea...
Nickolò
A fine lavaggio personalmente utilizzo dell'acqua demineralizzata di climatizzatore per un ultimo panno d'acqua... Specialmente nei ristagni sottobaule e sottoporta... Al limite costa 80 cent..
Un metodo è dissociare il CaCO3 in CO2 decomponendolo per riscaldamento... Vale a dire o risciacquare con acqua calda o utilizzare acqua che ha subito un riscaldamento.
Vi dico l'ultimo... dissociarlo con l'HCl... 1g in 10 l di H2O
UltimateWash
UltimateWash
ciao
mi inserisco in questo topic per chiedervi ogni quanto va sostituito l'olio dell'idro visto che sul manuale non c'è scritto nulla
P.S.La mia essendo linea pro non funziona a secco ma è lubrificata (Annovi e Reverberi   AR630)
per il problema calcare ho preso ispirazione da un post di Giobart ed ho acquistato un addolcitore manuale a scambio ionico da affiancare all'idro;questa estate lo provo così vi dico come mi trovo (prima ho provato con i polifosfati ma non sono serviti a nulla,anzi lasciavano residui sull'auto)
M'inserisco anche io nella discussione. Ho una comet kl 1600, quale manutenzione va eseguita? siccome la uso un bel pò.....prevenire è meglio che curare Very Happy
Per la Kranzle 1151T, indica di sostituire l'olio dopo le prima 50 ore di utilizzo.
Dopo non è più necessario sostituirlo per tutta la vita della stessa, a meno di doverla aprire per manutenzioni straordinarie e/o vi siano delle perdite, oppure diventi grigio a causa di forti sbalzi termici che creano condensa all'interno del serbatoio dell'olio.
Olio consigliato 15W40 capacità 250 ml
UltimateWash
UltimateWash
Giobart ha scritto:Per la Kranzle 1151T, indica di sostituire l'olio dopo le prima 50 ore di utilizzo.
perfetto,grazie mille  Very Happy
La mia KL 1600 Gold è andata subito in assistenza (attaccava da sola)la causa era la maniglia della pistola che rimaneva leggermente premuta anche senza toccarla,niente di grave per fortuna sostituita in garanzia con il modello utilizzato sulle serie superiori Smile
Manutenzione idropulitrice (calcare, olio, filtri, ecc....) - Pagina 3 $T2eC16RHJG8E9nyfnUN7BQudz)G,8w~~60_35
Passionofcars
rndrrt ha scritto:
MET ha scritto:che ignorante che sono, io manco lo sapevo che va sostituito l' olio  pale
io l' unico vero accorgimento che uso di solito e' di aprire l' acqua e aspettare qualche secondo prima di accenderla, in modo di non far girare la pompa a secco.......
quelle di fascia hobbistica e semiprofessionale solitamente hanno componenti autolubrificanti e non è prevista la sostituzione dell'olio.
Ne ho una che è ancora meno del livello hobbistico quelle che trovi dai distributori di benzina in palio per qualche
Il manuale non ha mai parlato di sostituzione dell'olio, ma a seguito di una manutenzione straordinaria ho dovuto sostituirlo ed era annetto oltre che esageratamente liquido. Visivamente aveva perso le sue proprietà lubrificanti peraltro usata anche poco.
Lo sostituì con olio per compressori.
Riguardo l'addolcitore, ci sono novità?
EmanueleC
EmanueleC
Io oggi hocollegato alla mia Comet kl 1600 un dosatore di polifosfati, perchè l'acqua è molto calcarea.
Non so se ho fatto una cosa giusta o sbagliata, ma non credo che dia problemi.
