cliotto81 ha scritto:perche nel passare lo swirl-x della meguairs mi sono ritrovato il pad dello stesso colore della carrozzeria..
Tranquillo è normale sulle vernici pastello..il risultato quale è stato in termini di lavoro?
Vai alla pagina : 1, 2
beh alla fine del passaggio la carrozzeria ha ripreso un po di splendore...non sono andato pesante perche visto il risultato sul pad avevo paura di portarle via il coloresuperAndre ha scritto:cliotto81 ha scritto:perche nel passare lo swirl-x della meguairs mi sono ritrovato il pad dello stesso colore della carrozzeria..
e magri fosse la 500 old purtroppo è egli anni 90Admin ha scritto:per "una 500 ma non la vecchia 500" intendi quella attuale oppure quella degli anni 90? perchè le ultime sono tutte doppio strato mentre quelle degli anni 90 sono pastello 1K. quindi anche li m80 è molto sicuro.
cliotto81 ha scritto:e magri fosse la 500 old purtroppo è egli anni 90Admin ha scritto:per "una 500 ma non la vecchia 500" intendi quella attuale oppure quella degli anni 90? perchè le ultime sono tutte doppio strato mentre quelle degli anni 90 sono pastello 1K. quindi anche li m80 è molto sicuro.
quindi dici che sarebbe troppo invasivo trattarla con il 105 o 205??
superAndre ha scritto:cliotto81 ha scritto:e magri fosse la 500 old purtroppo è egli anni 90Admin ha scritto:per "una 500 ma non la vecchia 500" intendi quella attuale oppure quella degli anni 90? perchè le ultime sono tutte doppio strato mentre quelle degli anni 90 sono pastello 1K. quindi anche li m80 è molto sicuro.
...trovato!
http://meguiarsonline.com/forums/showthread.php?s=&threadid=2877
Qui puoi capire l'efficacia dell'#80
EACH ONE TEACH ONE
cliotto81 ha scritto:superAndre ha scritto:cliotto81 ha scritto:e magri fosse la 500 old purtroppo è egli anni 90Admin ha scritto:per "una 500 ma non la vecchia 500" intendi quella attuale oppure quella degli anni 90? perchè le ultime sono tutte doppio strato mentre quelle degli anni 90 sono pastello 1K. quindi anche li m80 è molto sicuro.
...trovato!
EACH ONE TEACH ONE
certo che avere un ferrari in quelle condizioni è da criminali
avendo un piccolo problema di comprensione d'inglese, devo dedurre ch l'80 fa miracoli su colori pastello??!!giusto???
superAndre ha scritto:cliotto81 ha scritto:superAndre ha scritto:cliotto81 ha scritto:e magri fosse la 500 old purtroppo è egli anni 90Admin ha scritto:per "una 500 ma non la vecchia 500" intendi quella attuale oppure quella degli anni 90? perchè le ultime sono tutte doppio strato mentre quelle degli anni 90 sono pastello 1K. quindi anche li m80 è molto sicuro.
...trovato!
EACH ONE TEACH ONE
Beh diciamo che spesso grazie alla sua composizione risulta molto efficace...anche l'#83 è molto molto buono...prima del rivoluzionario combo 105+205 la serie 80 era la protagonista di ogni sessione di polishing professionale...
cliotto81 ha scritto:superAndre ha scritto:cliotto81 ha scritto:superAndre ha scritto:cliotto81 ha scritto:e magri fosse la 500 old purtroppo è egli anni 90Admin ha scritto:per "una 500 ma non la vecchia 500" intendi quella attuale oppure quella degli anni 90? perchè le ultime sono tutte doppio strato mentre quelle degli anni 90 sono pastello 1K. quindi anche li m80 è molto sicuro.
...trovato!
EACH ONE TEACH ONE
è dalle foto del post si vede come hanno lavorato bene
e se si usasse il d151, dite che è troppo su uan simile vernice???
Admin ha scritto:bè m80 con rotorbitale e tampone giallo, come su quella ferrari, è in grado di fare davvero un ottimo lavoro. in alternativa credo che m105 sia un pochino eccessivo mentre m205 potrebbe risolvere un pò di problemi.
beh la carrozzeria purtroppo ha un po di bozze da sportellata...e dire un po è per esser ottimista...il lavoro vorrei eseguirlo ma ho paura che poi le bozze si evidenzierebbero troppo..e la cosa mi combatte moltoAdmin ha scritto:si, direi che possa bstare. certo che comunque dipende da come si presenta la superficie.
cliotto81 ha scritto:ed è proprio quello che non voglio antonio...
gia povera è conciata male...
non hai tutti i torti... in settimana se il tempo me lo permette provo a lucidarla, voglio provare l'effetto che fa la m205 su una vernice pastelloDSW ha scritto:cliotto81 ha scritto:ed è proprio quello che non voglio antonio...
cliotto ma cosa te ne importa..e poi sfruttala per fare pratica, non ci deve neanche pensare secondo me!
ma certo antonio...nel caso faccio danni ti metto anche le foto delle botte che prendo da mia madreAdmin ha scritto:quoto walter! magari può essere la base per qualche test interessante!
mi raccomando alle foto!
Admin ha scritto:fai le foto anche del prima e del dopo botte!
Argomenti simili
