Tamponi "lake country"
+34
dna86
AdrenalinusII
clansman
alfa nel cuore
enrico210
kokador
mach1
DarkCity79
Bludevils
Slk_Sport
Matteo.BS
ch1cc0
KorrA
devil27
Roby_x6_
Triton
MANUELsport
cliotto81
superAndre
charly
38 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 10]
201Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Lun 21 Feb 2011 - 19:19
alex81 ha scritto:Ah caspita... Ok allora li faccio asciugare.. E poi li giro a vuoto su roto..
prima di metterli ad asciugare andrebbero fatti girare .... ma su rota .... è la forza centrifuga a 3000 giri che elimina il grosso dell'acqua, la roto può ben poco purtroppo.
http://www.fanodetailing.com
202Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Lun 21 Feb 2011 - 21:06
io un giro di roto lo faccio non è risolutivo ma di acqua ne esce comunque
203Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Lun 21 Feb 2011 - 21:33
manuweb007 ha scritto:io un giro di roto lo faccio non è risolutivo ma di acqua ne esce comunque
certamente, mentre gira la roto si può anche premere con la mano il tampone per farlo scolare meglio, cosa che con la rota non fai...brucia le mani Laughing
204Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Lun 21 Feb 2011 - 23:15
eh.. non la ho.. uff.... una scusa per comprarla? :-D
http://www.hairteca.it
205Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Lun 21 Feb 2011 - 23:59
Raga, mi fate scassare! Immagino la mano di rndrrt sotto i 3mila giri e magari un tampone bello duretto lucidatore pazzo
206Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Mar 22 Feb 2011 - 13:13
Come togli calli va anche bene allora :-)
207Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Lun 28 Feb 2011 - 12:46
Una cosa.. perchè rendano al massimo questi tamponi... che pressione va esercitata con das6?
Con giallo e arancio applico pressione forte..con M105
Con bianco leggera pressione con M205
Con nero per M21 niente pressione..
Faccio Bene?
208Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Lun 28 Feb 2011 - 18:38
direi, in linea generale perchè poi ogni caso è a se stante, pressione moderata con gli abrasivi ed i tamponi duri e leggera per i protettivi.
209Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Lun 28 Feb 2011 - 22:43
Ok grazie..
210Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Ven 4 Mar 2011 - 12:31
dna86
una domanda al volo da uin principiante prossimamente volevo ascquistrare questo kit DAS-6 + Meguiar's + LC HT Orbital Kit
ora da quello che ho letto e che ho capito
il tampone azzurro è per la meg 205 direi a velocità 6? senza calcare tanto
quello mandarino per la meg 105 velocità 4 all incirca?
e quello rosso per la cera?
http://questionedidettagli.com
211Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Ven 4 Mar 2011 - 13:28
Bludevils
Bludevils
dna86 ha scritto:una domanda al volo da uin principiante prossimamente volevo ascquistrare questo kit DAS-6 + Meguiar's + LC HT Orbital Kit
Al contrario...
HT Cyan per compound come M105 da usare a velocità 5-6 con rotorbitale
HT Tangerine per polish e finitura come M205 da usare a 4-4,5 con rotorbitale
Per i consigli ti consiglio uno sguardo alla sezione Guida all'acquisto
212Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Mer 11 Mag 2011 - 16:19
Faffo
Faffo
una domanda: i tamponi dopo averli lavati con il DPpad rejuvenator( la polvere arancione per intenderci) li ho sciacquati e messi ad asciugare. li posso mettere al sole o si rovinano?
213Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Mer 11 Mag 2011 - 21:08
Secondo me meglio non al sole...
214Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Gio 12 Mag 2011 - 1:49
Faffo
Faffo
ho chiesto ad antonio e mi ha detto: luce solare diretta si ma non luoghi con correnti d'aria o luoghi all'aperto: potrebbero prendere polvere e rovinare un eventuale lavoro
215Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Gio 12 Mag 2011 - 17:05
Il sole non crea danni ai tamponi: l'unico problema potrebbe venire da vento che trasporterebbe un pò di sporco sulla spugna Wink
216Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Gio 12 Mag 2011 - 23:40
quando lavi i tamponi, fagli fare un giretto attaccati alla lucidatrice a velocità alta...vedrai che già tantissima acqua la buttano fuori immediatamente con la rotazione e quindi la fase di asciugatura sarà molto più breve Wink
217Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Sab 14 Mag 2011 - 1:52
tidus
tidus
mi confermate che con il platorello originale della DAS-6 (no la pro) posso ordinare tranquillamente i tampoli LC da 5,5"? (http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143023/Lake-Country-55-Pads-Kit.aspx)
montare un platorello da 125 che vantaggi avrei? (http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143012/Lake-Country-Platorello-per-Lucidatrice-Rotorbitale-125-mm.aspx)
218Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Sab 14 Mag 2011 - 3:35
Bludevils
Bludevils
La Das6 550w viene fornita con il platorello da 125mm perfetto per i tamponi da 5,5" cioé 140mm o con quelli Scholl da 145mm.
Per i tamponi da 6,5" serve invece il platorello da 150mm anche se i Meguiar's da 6,5" vanno bene anche con il 125mm
219Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Mar 7 Giu 2011 - 21:35
dna86
una domanda il tampone nero va bene per il sigillante o cera?
220Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Mar 7 Giu 2011 - 21:40
dna86 ha scritto:una domanda il tampone nero va bene per il sigillante o cera?
si...ma io ritengo piu indicato il blu
221Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Mar 7 Giu 2011 - 21:46
dna86
dato che non ho mai usato il nero volevo trovargli un uso
222Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Mar 7 Giu 2011 - 21:57
dna86 ha scritto:dato che non ho mai usato il nero volevo trovargli un uso
x un precera come il black hole...oppure un need for speed...o un lime prime...un precera leggermente abrasivo insomma
223Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Mar 7 Giu 2011 - 22:05
dna86
non uso nessuno di quelli cercano un tampone da impegnare x un m26 o una dodo dato che il tampone blu lo uso già x il sigillante w6
224Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Mar 7 Giu 2011 - 22:08
dna86 ha scritto:non uso nessuno di quelli cercano un tampone da impegnare x un m26 o una dodo dato che il tampone blu lo uso già x il sigillante w6
d altronde applicherai le cere a bassi giri con la roto...penso che anche il nero possa fare il suo lavoro alla grande Wink
225Tamponi "lake country" - Pagina 9 Empty Re: Tamponi "lake country" Mar 7 Giu 2011 - 22:10
dna86
potrei dare quindi il sigillante con la nera e poi le cere con la blu
dato che mi pare che il nero si leggermente aggressivo
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 10]
