Tamponi "lake country"
+34
dna86
AdrenalinusII
clansman
alfa nel cuore
enrico210
kokador
mach1
DarkCity79
Bludevils
Slk_Sport
Matteo.BS
ch1cc0
KorrA
devil27
Roby_x6_
Triton
MANUELsport
cliotto81
superAndre
charly
38 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 10]
51Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Mer 25 Nov 2009 - 20:48
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:
superAndre ha scritto:Antonio che grado di finitura ha il tampone arancio + 105 + G220?
direi molto buono. se effettuato correttamente, e cioè senza esagerare con il prodotto a magari lavando il tampone durante l'uso, si può passare direttamente ad un precerante (es. dj lime prime lite) con tampone nero oppure cera con il rosso senza dover passare dal bianco! Wink
Me lo chiedo perchè tempo fa quando ho fatto la prova con il tampone giallo + #105 il taglio è stato fenomenale ma ovviamente la finitura non c'era..anzi..buffer trails come se piovessero...ho passato poi il bianco sempre con lo #105 ed era già perfetto o quasi..
52Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Mer 25 Nov 2009 - 20:54
provato oggi l'arancio da 5.5 con la 3m 80349......ottimo tampone e perfetto con questa pasta infatti fino ad oggi non avevo trovato il tampone giusto...il verde3m troppo duro..il giallo 3m troppo morbido......domani post le foto del lavoretto....ma purtroppo nonmi è stato possibile fare le foto del prima
53Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Mer 25 Nov 2009 - 21:11
vts79 ha scritto:provato oggi l'arancio da 5.5 con la 3m 80349......ottimo tampone e perfetto con questa pasta infatti fino ad oggi non avevo trovato il tampone giusto...il verde3m troppo duro..il giallo 3m troppo morbido......domani post le foto del lavoretto....ma purtroppo nonmi è stato possibile fare le foto del prima
Anche io ho provato sia il verde ed il giallo 3m con polish 3m(il codice del polish ora non lo ricordo) e anche io ho avuto le tue stesse impressioni ,solo che per il lavoro che stavo facendo ho preferito il verde (con cui mi sono trovato bene).
L'arancio lc dici che e' un compromesso tra i due?
54Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Mer 25 Nov 2009 - 21:16
si ma migliore come spugna il verde si rompe e sfalda molto facilmente .....e poi fa polvere il giallo secondo me è buono ma con poco taglio.....
55Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Mer 25 Nov 2009 - 21:28
Ottimo,al prossimo ordine lo prendo cosi lo provo!
Quello verde l'ho usato un paio di volte, ma e' ancora perfetto!Quello giallo usato gia' piu' volte e' leggermente consumato
56Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Mer 25 Nov 2009 - 21:32
dipende anche dalla lucidatrice, i 3m giallo e blu con rotativa secondo me sono molto buoni, con rotorbitale invece non li vedo molto adatti se non per prodotti come pre-cere ad esempio. Poi sono d'accordo sul fatto che tra verde e giallo c'è molta differenza e ci vorrebbe uno intermedio, l'arancio e anche il bianco Lc vanno bene per questo.
57Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Mer 25 Nov 2009 - 23:58
spero di provarli presto con una rotativa!!!!!
58Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Gio 26 Nov 2009 - 0:39
io credo che con le 5 varianti di tamponi della lake possiamo davvero coprire ogni esigenza: il taglio pesante, il taglio normale, la finitura, il precera (superbo il tampone nero con il lime prime lite!!!) e la protezione.
adesso ho intenzione di ordinare anche quelli da 6,5"...
59Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Ven 11 Dic 2009 - 0:51
ragazzi si può tranquillamente dire che questi tamponi hanno riscosso un successo che va oltre le mie aspettative: in un mese circa sono andati via quasi 500 pezzi e la domanda non cala! per fortuna a breve arriveranno i rinforzi!
60Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Ven 11 Dic 2009 - 18:48
Arrivati oggi quelli da 5,5" 140mm e il mio dubbio è se sia rischioso usarli su DA con platorello da 150mm (perfetto anche per ospitare i pads meg.) o meglio il platorello originale della G220 da 125mm?
Era solo per eviare di sostituire i platorelli all'occorenza, con la vecchiaia sto diventando pigro Very Happy
http://www.fanodetailing.com
61Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Ven 11 Dic 2009 - 19:32
cliotto81
cliotto81
antonio, quando arriva il prossimo carico?? Very Happy
62Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Sab 12 Dic 2009 - 16:39
rndrrt ha scritto:Arrivati oggi quelli da 5,5" 140mm e il mio dubbio è se sia rischioso usarli su DA con platorello da 150mm (perfetto anche per ospitare i pads meg.) o meglio il platorello originale della G220 da 125mm?
roberto mi sa che dovrai effettuare il cambio... Very Happy
63Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Sab 12 Dic 2009 - 16:41
cliotto81 ha scritto:antonio, quando arriva il prossimo carico?? Very Happy
dobrebbe essere qui a fine settimana, è partito tutto giovedì!
64Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Gio 24 Dic 2009 - 23:23
Triton
Triton
Una domanda: ho intenzione di prendere i tamponi lake country da 165mm (tra cui anche quello in lana da 165mm) per la mia rotativa.
Che platorello consigliate tra quelli del negozio? Il lake country da 150mm o l'extreme plus da 165mm?
O magari mi consigliate di stare direttamente su altre misure (tipo tamponi e platorelli da 150mm)?
65Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Ven 25 Dic 2009 - 17:34
triton sulla rotativa ti consiglio assolutamente il platorello lake da 150 mm ed i tamponi da 6.5" l'accoppiata è proprio quella.
66Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Sab 26 Dic 2009 - 12:08
Triton
Triton
Grazie mille admin! Allora prendero' quello da 150 con tamponi da 165! Sto preparando l'ordine Very Happy Very Happy...
67Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Sab 26 Dic 2009 - 12:12
Triton ha scritto:Grazie mille admin! Allora prendero' quello da 150 con tamponi da 165! Sto preparando l'ordine Very Happy Very Happy...
Wink
68Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Dom 27 Dic 2009 - 11:47
io prenderei platorello da 125 e tamponi da 140-150, una makita non ha difficoltà con tamponi grandi, ma per la einhell meglio un pò più piccoli per farla rendere al meglio.
69Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Dom 27 Dic 2009 - 15:31
che potenza ha? a quanti giri lavora al massimo?
70Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Dom 27 Dic 2009 - 15:46
potenza e giri sono buoni ma con i tamponi più piccoli va meglio ai giri bassi dove serve maggiore coppia.
71Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Dom 27 Dic 2009 - 19:59
Triton
Triton
Potenza 1100, giri va dai 1000 ai 3000. Ma visto che la usero' solo per i polish tipo #105 e #205 o lime prime, penso che mi servano solo i giri tra i 1300 e i 1700, non di piu'. La cera la passo a mano perche 1000 giri di rotativa non credo vadano bene. Stavo pensando pero' come misure quali possano essere i piu comodi tra i pad da 150 e 165... Perche con quelli piu grandi copro piu superficie e ci impiego meno, solo non vorrei che la lucidatrice ne risentisse troppo sui giri.
72Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Lun 28 Dic 2009 - 0:36
con quella potenza li e con quei giri io onestamente opterei per i 6,5" perchè per la rotativa li vedo più versatili...
73Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Lun 28 Dic 2009 - 1:05
Roby_x6_
Roby_x6_
scusate ma perche quelli di lana fanno polvere da per tutto?la 1 volta e successo un macello Sad
74Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Lun 28 Dic 2009 - 8:49
effettivamente il tampone di lana è meno contenitivo di quello di spugna e può fare polvere soprattutto con m105.
bagandolo un pò prima e durante l'uso con m34 o d155 diluito il problema si dovrebbe attenuare.
75Tamponi "lake country" - Pagina 3 Empty Re: Tamponi "lake country" Mer 13 Gen 2010 - 20:48
devil27
devil27
salve ragazzi approfitto del post x porvi una domanda su la rotorbitale della dodo che tamponi ci vanno x fare un bel kit premetto ke userei i seguenti prodotti M21 e 24h dopo la M26. Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 10]
