Macchie bianche su cerchi.
1Macchie bianche su cerchi. Empty Macchie bianche su cerchi. Mer 9 Mar 2011 - 19:18
pezzenteinglese
pezzenteinglese
Ciao a tutti, da poco ho scoperto il forum, soprattutto per colpa della macchina nuova; si sa quando è nuova ci si sta piu' dietro anche con la pulizia.....
Ho pero' un problema con la moto e vediamo se si risolve....
Ho una BMW R1200GS con cerchi a raggi e, forse a causa dell'uso di un qualche prodotto troppo aggressivo da parte di un lavaggio auto al quale l'avevo portata, sui cerchi sono presenti delle macchie biancastre....ho provato con molti sistemi nulla...stanno lì!!
L'unico palliativo è il WD40; infatti se ci faccio una passata spariscono....finchè l'unto rimane.
Tra voi c'è qualche anima pia che mi consiglia un qualche prodotto???
2Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Mer 9 Mar 2011 - 20:49
TuningpoweRS
puoi inserire qualche foto?grazie...Wink
3Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Mer 9 Mar 2011 - 21:04
Manuel
Manuel
Si infatti delle foto aiuterebbero...
4Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Ven 11 Mar 2011 - 18:59
pezzenteinglese
pezzenteinglese
Macchie bianche su cerchi. Snc00011
https://i.servimg.com/u/f67/16/27/96/38/snc00011.jpg
si fa così per le foto???
5Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Ven 11 Mar 2011 - 20:50
TuningpoweRS
prova a lavarli kn il d140 e poi dagli una clayata...poi puoi passare un po di 205 o il polish per metalli...Wink
6Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Sab 12 Mar 2011 - 8:36
pezzenteinglese
pezzenteinglese
volevo aggiungere che al tatto la superficie è completamente liscia...questo in risposta al consiglio (che comunque proverò appena posso tirare fuori la mukka dalla stalla!!!) della clay....
Inoltre, non è che i vari "pagliativi" che ho provato sino ad ora hanno avuto solo l'effetto di peggiorare la situazione????
7Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Sab 12 Mar 2011 - 18:43
Manuel
Manuel
È alluminio lucidato? Non c è trasparente sopra?
8Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Sab 12 Mar 2011 - 18:51
pezzenteinglese
pezzenteinglese
direi di si...
9Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Dom 13 Mar 2011 - 10:02
Manuel
Manuel
Sembra come se un detergente acido abbia intaccato la finitura superficiale infatti c è un rettangolo pulito come se ci fosse stato un adesivo o i piombi dell' equilibratura che hanno "salvato" quella porzione di cerchio, secondo me con un polish risolvi, sinceramente non só se sull alluminio puoi passare il supernatural metal polish ma credo di si...aspettiamo conferme da Antonio o dai mod...
10Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Dom 13 Mar 2011 - 11:06
pezzenteinglese
pezzenteinglese
infatti quello è il segno del piombo dell'equilibratura.....ho provato con dei polish già, non per metalli...se questo funzionasse.....
11Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Dom 13 Mar 2011 - 11:53
Manuel
Manuel
Guarda a me era successa una cosa simile sulle barre del tetto della mia A3 sportback che sono cromate, al tatto erano lisce peró presentavano macchioline bianche, meno evidenti delle tue ma molto simili, ho risolto con rotativa tampone giallo lake e 105, e una seconda passata con 205 e tampone arancio lake, avevo incartato intorno per bene e le ho lucidate benissimo, peró adesso per paura di aver tolto la patina protettiva passo sempre un sigillante e sono
perfette.
12Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Dom 13 Mar 2011 - 12:05
pezzenteinglese
pezzenteinglese
una rotativa lì non ce la riesco a passare!!! se usassi il dremel a bassa velocità?? O a mano???...e un polish per metalli buono??? ho già il 105 ed il 205, ma se ci fosse qualcosa di meglio....
13Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Dom 13 Mar 2011 - 14:28
Manuel
Manuel
Naturalmente il mio era un esempio, logico che li con la rota non ci arrivi! Il dremel ci passa ma che accessorio usi per lucidare? Io andrei a mano con un Applicatore tipo lo Sholl bianco...oppure ma prendilo col beneficio del dubbio Perchè quel tipo di supporto non conosco come reagisce una carteggiata ad acqua con 2000+4000...e successiva lucidata a mano..
14Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Dom 13 Mar 2011 - 15:13
pezzenteinglese
pezzenteinglese
per il dremel ho 250 accessori...ce ne sarà uno per lucidare il ferro??!!!
15Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Dom 13 Mar 2011 - 15:50
Manuel
Manuel
pezzenteinglese ha scritto:per il dremel ho 250 accessori...ce ne sarà uno per lucidare il ferro??!!!
Per il ferro sicuramente c'è bisogna vedere per l'alluminio...non è proprio la stessa cosa.
16Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Dom 13 Mar 2011 - 15:59
TuningpoweRS
ma se provi prima a mano?
17Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Dom 13 Mar 2011 - 17:29
pezzenteinglese
pezzenteinglese
sono dischi in cotone e feltro.....ci sono anche delle paste ad hoc, ma magari userei un prodotto migliore....
18Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Lun 14 Mar 2011 - 16:17
mmmh qui c'è bisogno di una lucidatura pesante...
19Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Lun 14 Mar 2011 - 16:22
pezzenteinglese
pezzenteinglese
....mmm...quindi mi sa che mi toccherà disturbare il mio amico carrozziere??!!!
20Macchie bianche su cerchi. Empty Re: Macchie bianche su cerchi. Lun 14 Mar 2011 - 17:07
vista la zona, se non te la senti, te lo consiglio vivamente Wink
