Primo kit x argento
HunterHeads
fabiokitt
1Primo kit x argento Empty Primo kit x argento Sab 28 Mag 2011 - 16:11
fabiokitt
Ciao a tutti, dopo aver letto qlk discussione qua e la vorrei espormi la mia idea x un primo kit semplice(in attesa del raduno) x la lucidatura della mia car.
Premetto che ho un CLK cabrio colore argento ke ho sempre lavato io e fin ora ho sempre utilizzato prodotti "Arexons" la car nn ho graffi, ma qlksa in contro luce si vede.
Cmq io avevo pensato:
Dodo Juice Supernatural Clay Bar kit 80 gr --> da utilizzare dopo lavaggio (dopo averla passata la bar è da riasciugare usando il suo panno o anche da risciacquare?)
Meguiar's M21 2.0 Synthetic Sealant 2.0 400 ml --> x applicazione e rimozione vanno bene i panni ke ho elencato sotto o è maglio qlk altro?
Meguiar's Even Coat 2 pz --> applicazione
o
Dodo Juice Supernatural Finger Mitt Wax Applicator --> applicazione
Cobra Artic White Microfiber Polishing Cloth --> rimozione
303 Hi-Tech Fabric Guard 473 ml --> x idropellenza capote (con cosa lo applico?)
Meguiar's Gold Class Endurance High Gloss Tire Gel 473 ml --> x pneumatici
Prima dell'M21 sarebbe opportuna passare anche m205 o M105 o no?
Se vi sn apltre cose che secondo voi dovrei acq fatemi sapere grazie
Grazie anticipatamente a tutti bounce
2Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Sab 28 Mag 2011 - 20:08
HunterHeads
HunterHeads
a me per la rimozione delle cere piace molto il superplush.
Per il 105/205 bisogna vedere come si presenta l'auto dopo il lavaggio e il claying. Se ci sono leggeri swirls potrebbe essere sufficiente il 205. Se invece è messa peggio allora una passata di 105 potrebbe essere necessaria (seguita comunque dal 205 per avere una migliore finitura).
Se invece si presenta perfetta....... salta direttamente alla protezione Wink
3Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Dom 29 Mag 2011 - 10:38
fabiokitt
ok grazie ma 105 e 205 con cosa applico e cosa rimuovo?
io x le cere ho sempre usato cotone x rimozione
4Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Dom 29 Mag 2011 - 11:24
HunterHeads
HunterHeads
I polish puoi applicarli come vuoi. Lucidatrice o a mano.
Se vuoi procedere manualmente qui troverai un po di roba: http://www.lacuradellauto.it/categorie-1401/Applicatori-e-pad-manuali.aspx
Per la rimozione, abbandona il cotone e passa alla microfibra. Ce n'è una per ogni utilizzo Very Happy
5Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Lun 30 Mag 2011 - 19:48
fabiokitt
Scusa ma ci starebbe bene anche una cera tra m205 e M21?
ho trOVATO QUESTA X IL MIO COLORE...odo Juice Diamond White (Hard wax LIGHT) 250 ml. ke dici?
naturalmente ti kiedo con cosa applicarla e cosa rimuoverla
grazie 1K
6Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Lun 30 Mag 2011 - 19:51
HunterHeads
HunterHeads
tra 205 e m21 no. Magari dopo la m21 potrebbe essere una buona idea.
Applicazione e rimozione uguale a M21.
7Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Gio 2 Giu 2011 - 10:31
fabiokitt
Ciao, mi son fatto una piccola scaletta dei lavori, Potresti dare un okkiata x vedere se tutto ok e se devo aggiungere o modificare qualcosa?
In alcuni punti son dubbioso sui pad o panni da utilizzare o segnato le alternative...
1 Lavaggio e asciugatura auto
2 Passaggio e asciugatura con il suo panno di Dodo Juice Supernatural Clay Bar kit 80 gr
3 Isolare le parti in plastica + stemmi con nastro 3M
4 Applicazione M205 con Dodo Juice Blue Roo Microfibre Applicator Pad o meglio Lake Country Applicatore Manuale CCS Bianco?
5 Rimozione M205 con Cobra Mango Breeze Microfiber Towel
6 Applicazione Meguiar's M21 2.0 Synthetic Sealant 2.0 400 ml con Lake Country Applicatore Manuale CCS Rosso o Dodo Juice Supernatural Plush Microfiber Applicator?
7 Rimozione M21 con Cobra Artic White Microfiber Polishing Cloth
8 Che panno posso usare x una passata finale? Puo andare Cobra Super Plush Deluxe 600 Microfiber Towel 16x24?
9 Pneumatici con Meguiar's Gold Class Endurance High Gloss Tire Gel 473 ml
10 Pulizia capote e applicazione 303 Hi-Tech Fabric Guard 473 ml. Con cosa lo posso applicare sulla capote?
Un ultima cosa: il polish e il sigillante x quanto devono restare sulla carrozzeria + o - prima della rimozione?
Appena ho tue rsp mi faccio ordine e mi metto all'opera..
Grazie Tante cheers
8Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Gio 2 Giu 2011 - 11:34
HunterHeads
HunterHeads
fabiokitt ha scritto:Ciao, mi son fatto una piccola scaletta dei lavori, Potresti dare un okkiata x vedere se tutto ok e se devo aggiungere o modificare qualcosa?
Grazie Tante cheers
In generale direi che il programma va bene. Per l'applicazione dei polish/sigillanti vai con i LC manuali che sono ottimi. Per la rimozione invece usa un superplush.
Infine per il tempo di posa dell'M21 puoi fare il test del dito... Very Happy
9Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Gio 2 Giu 2011 - 12:57
fabiokitt
Ciaoooooo grazie x la rsp veloce..
ok x il test el dito, ma ho letto ke x la M21 sn 24 ore??
così tanto???? Shocked
10Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Gio 2 Giu 2011 - 13:09
quello che hai letto si riferiva probabilmente al tempo di totale aggrappamento ( ma si dice?) dei polimeri e quindi al tempo neccessario affinchè il prodotto renda al meglio ed evventualmente possa essere stratificato ( seconda mano stesso prodotto o passaggio di cera) e non al tempo di posa Wink
11Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Gio 2 Giu 2011 - 13:17
fabiokitt
AAAAAAAAAAAAAAAh ok
quindi sia x 205 ke x M21 appena sn asciutti si rimuovono....
MIRA il dito!!
12Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Sab 4 Giu 2011 - 12:56
fabiokitt
Prima di passare la clay è meglio asciugare l'auto o a macchina bagnata aggiungo il lubrificante e la passo?
13Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Sab 4 Giu 2011 - 12:59
In questo periodo caldo consiglio di procedere con òl'asciugatura... Se l'acqua è poco calcarea (meglio se filtrata) puoi anche procedere subito con il claying.
14Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Sab 4 Giu 2011 - 13:19
fabiokitt
grazie.. solo 1 cosa..
Nel kit Dodo Juice Supernatural Clay Bar kit 80 gr che devo acquistare c'è il lubrificante.. ma va diluito?
se si di quanto?
poi devo riporla nella scatola unida o asciutta? ho letto un pò di thread ma nn ho ancora capito bn cosa è meglio
ah.. finito la clay devo risciacquare l'auto?
15Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Sab 4 Giu 2011 - 13:57
leonardoopelcorsa
leonardoopelcorsa
ciao, si va diluito 10:1 ovvero 10 parti di acqua e una di prodotto. la clay dopo l'uso va lavata con acqua tiepida e conservata Wink
16Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Sab 4 Giu 2011 - 14:23
fabiokitt ha scritto:grazie.. solo 1 cosa..
se si di quanto?
La diluzione ti è già stata indicata: 10:1.
Per la clay ognuno ha un po' la sua... Una sciacquatina ok, poi io la lascio asciugare prima di richiuderla nella sua scatola!
17Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Sab 4 Giu 2011 - 14:39
fabiokitt
thanks
ma nn mi avete detto se la car poi devo risciaquarla o posso passare direttamente M205
arigrazie
18Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Sab 4 Giu 2011 - 14:57
fabiokitt ha scritto:AAAAAAAAAAAAAAAh ok
MIRA il dito!!
mira il dito si per m21 che è un sigillante, no per 205 che è un polish.
205 si lavora con roto ( o a mano ) fino a che non rimane un sottile velo dopo di che si rimuovono subito i residui con micro Wink
dopo 205 puoi chiudere subito con sigillante senza dover aspettare nessun tempo di attesa visto che il 205 non s'hà da agrappa Very Happy
19Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Sab 4 Giu 2011 - 15:48
fabiokitt
preciso preciso cheers
20Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Mar 12 Lug 2011 - 12:30
fabiokitt
Domandina domandina....
leggendo nel forum ho trovato "Poorboy's World White Diamond Show Glaze 450 ml" (con cosa applico e rimuovo?)
pensavo è da applicare dopo 205 o posso saltare 205?
dopo meglio mettere M26 in pasta o Dodo Juice Diamond White (Hard wax LIGHT) 30 ml(con cosa applico e rimuovo? è abbastanza 1 confezione x 2 car?) o cera Poorboys
tenete presente ke faccio tutto a manina... l'auto nn ha segni e la mia idea era:
lavaggio
clay
205 o Poorboy's World White Diamond Show Glaze 450 ml
m26 o Dodo Juice Diamond White (Hard wax LIGHT) 30 ml o sempre una cera Poorboys
o meglio
lavaggio
clay
205
m21
m26
thanks
21Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Mar 12 Lug 2011 - 19:07
entrambi i tuoi cicli di lavoro possono andare bene e sono corretti,sta a al risultato che vuoi ottenere,il poorboys show glaze e un polish e un ottimo precera dal potere coprente,ti copre i leggeri swirls che hai sulla carrozzeria...se la auto a tuo parere non ha bisogno di correzioni e visto che vuoi fare il lavoro a mano,io ti consiglierei il poorboys show glaze e poi una cera poorboys liquida...prodotti dalla facilita' d uso disarmante e dal risultato eccezionale Wink
22Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Mar 12 Lug 2011 - 20:03
fabiokitt
quindi x essere sicuri
_lavaggio
_clay
_Poorboy's World White Diamond Show Glaze 450 ml -- appicato con pad giallo meg o Lake Country Applicatore Manuale CCS Rosso o Meguiar's Even Coat ?
_Poorboys World Natty’s Paste Wax o Poorboy's World EX Sealant with Carnauba 473 ml-- x gli applicatori vale come sopre
Rimozione di entrambi con Cobra Super Plush Deluxe 600 Microfiber
23Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Mar 12 Lug 2011 - 20:11
i pad gialli meg sono comodi e di ottima qualita' e vanno bene x entrambe le operazioni ,le protezioni poorboys sono 2 tipologie differenti di prodotto e devi decidere tu quale vuoi,natty in pasta e' una cera naturale,l altra invece e' un sigillante arricchito con cera naturale...i panni cobra sono ottimi ma ne dovresti avere 2 differenti,uno x ogni prodotto,oppure prendere un 600 e un cobra artic,oppure 2 artic...decidi tu con il baget che hai disponibile
24Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Mar 12 Lug 2011 - 20:31
fabiokitt
ok grazie
quindi 2 artic x la rimozione e 60 x finitura...
lasciando xdere il budget quale cera secondo te è la migliore?
25Primo kit x argento Empty Re: Primo kit x argento Mar 12 Lug 2011 - 21:14
fabiokitt ha scritto:ok grazie
io dico la natty blue liquida,come facilita' e gloss...poi quella in pasta rossa sarebbe ancora meglio perche arricchita ancora di piu con cere naturali....rimanendo sempre su i prodotti poorboys...
