Carrozzieri.. meglio non averne bisogno..!!!
+5
9 partecipanti
non vorrei sbagliarmi ma in questa foto mi sembra che sia stata verniciata a vernice contaminata..
quando l'hai poratata a riparare avevi macchie di resina o residui di alberi?
perchè sembra il puntino che lascia l'albero poi sporco di polvere e verniciato sopra...se ci passi solo lo scotch brite prima della verniciatura quei residui rimangono, si sporcano e se ci dai il trasparente sopra ti rimangono sotto e non li levi più
a seconda delle condizioni dell'auto io prima di iniziare a lavorarci ci do una passata di clay, poi inizio la lavorazione...
comunque non mi sembrano ne polvere ne base opaca in questa foto, mi sembra proprio sporcizia sotto il trasparente...poi dal vivo le cose si vedono meglio e il carrozziere che ti farà il lavoro saprà quel che è, anche se magari difronte a te chiude gli occhi per non vederlo Wink
Spero che la riporti come prima..
No nessuna contaminazione.. Era bella liscia.. L'avevo clayata da poco..
Dato che sul bordo finestrino il trasparente non c'e stato dato.. X toglierli come posso fare?? Cosi anche da capire cosa possa essere..
http://www.hairteca.it
Oltre tutto ha Provato a dirmi subito che poteva essere qualcosa che si era attaccato dopo che me l'ha consegnata..
a questo punto non so cosa pensare. le foto fanno vedere ma non fanno percepire cosa sia...se sono puntini che vanno via con l'unghia usa la clay
che sia uno spolvero di fondo? magari ha dato il fondo a qualche altra auto e qualcosa è volato sulla tua già verniciata?
guarda le ipotesi stanno diventando troppe, purtroppo dalla foto non posso aiutarti
I pallini non l'ho detto.. Non sono uniformi su tutta l'auto.. Devo vedere se la maggior concentrazione fosse vicino a zone riverniciate..
Anche sulle guarnizioni porta.. Ma nn vengono via.
Con la clay ho provato.. Ma nulla..
Ho dato l'm21... Per toglierla? Ho il d130.. O il d140.. So che decerano.. Tra i due??
Ragazzi.. i pallini sono inglobati al trasparente...
staccando la parte superiore con l'unghia il bianco rimane a vista nel trasparente e rimale liscio...
riportagliela e fagli notare questa cosa...vedi cosa ti dice, se sono sotto te la dovrà rifare
Gli mando una lettera come mi è stato consigliato da un'avvovato...
Domattina ci passo e vedo cosa mi dice...
Comunque si sono sotto il trasparente.. ne è piena ovunque.. anche dove non è stata verniciata..
o è base opaca che era nell'aria o polvere di carteggiatura non so.. fatto sta che è inglobata al trasparente...
l'officina l'hai vista com'è? hanno il forno molto grande? industriale? perchè spesso ti verniciano due auto insieme dentro quei forni...
comunque prima di avvocato parlaci con le buone, altrimenti dopo sono casini perchè magari dopo con la lettera te la rifà ma poi bisogna vedere come...
Io la lettera l'ho stampata... domattina gli parlo e vedo cosa mi dice.. in base a quello decido..
L'officina è bella.. c'è un forno per una macchina sola..
ho visto che hanno anche una lampada portatile.. ma io ho fatto cofano e due fiancate.. quindi escludo quell'utilizzo..
piuttosto penso che abbiano fatto di corsa e ci sia volato sopra qualcosa... o il forno non era pulitissimo...
mha...sarà da vedere
Aggiornaci domani su cosa ti dicono Wink
huntersub84 ha scritto:l'officina l'hai vista com'è? hanno il forno molto grande? industriale? perchè spesso ti verniciano due auto insieme dentro quei forni...
sono d'accordo che convengano prima le buone ma trascorsi 8 giorni dala scoperta del diffetto se non denuncia i vizi di lavorazione e il carozza dice ciccia, ciccia è, e poi ti attacchi Wink
Oggi ci so o passato all'alba.. Era chiuso.. Si vede che hanno fatto il ponte.. In giornata chiamo comunque per sicurezza e semmai ci faccio un passo.. Uscendo prima dal lavoro..
Intanto ho fatto nuove foto.. E si vedono bene..
Ecco i "famosi pallini..."
Carrozzieri.. meglio non averne bisogno..!!! - Pagina 2 Imagecuu
Carrozzieri.. meglio non averne bisogno..!!! - Pagina 2 Imagebek
Carrozzieri.. meglio non averne bisogno..!!! - Pagina 2 Imagesyr
Carrozzieri.. meglio non averne bisogno..!!! - Pagina 2 Imagehfv
Carrozzieri.. meglio non averne bisogno..!!! - Pagina 2 Imagerc
Belin ragazzi vengono via.. Non so cosa dire...
Si e' messo li con un polish della meccanocar.. Sfarinava a mano con un panno in cotone...
Si dev essere attaccato qualcosa sopra...
alex81 ha scritto:Belin ragazzi vengono via.. Non so cosa dire...
alex hai PM
Quindi hai risolto? Possibile che tu non ci sei riuscito?!
Bèh, meglio così!
Eh cosa vuoi che ti dica...
avevo provato con l'unghia.. e nulla...
con il petrolio bianco.. e nulla..
rotativa e m105 e nulla... ( però avevo usato un tampone bianco )
a mano con l'M105 proprio non ci ho provato..
Comunque l'importante è che vada via tutto.. ci deve essere volato qualcosa sopra... ma cosa?? non ho idea..
il primo giorno bello gliela porto e me la sistema...
Oggi ho provato un pezzetto io e vengono via.. a mano.. ( voglio provare con rotativa e lava.. e M105... ) e non è diventtato opacocome con il polish del carrozziere..
continuo a pensare a uno spolvero di fondo che magari stavano dando su un'altra auto vicina alla tua.
Comunque con la clay non sono venuti via?!? che strano
Il carrozziere mi ha fatto altresì notare che sui vetri al momento della consegna non c'erano i pallini bianchi.. e in effetti me ne sarei accorto...
ma non è che è cemento?!?!? o stavano facendo lavori di muratura nella zona in cui hai parcheggiato? a me me l'hanno fatta prima goccioline di cemento, un'altra volta con calce...
no no.. l'ho lasciata posteggiata una notte all'aperto.. poi nel mio box... magari andando in giro... ma non mi sono mai posteggiato vicino a cantieri...
sono anche molto duri da eliminare...
rimmarremo con il
Carrozzieri.. meglio non averne bisogno..!!! - Pagina 2 Mistero
Qualsiasi cosa c'e andata.. Secondo me .. Con una buona sigillatura non sarebbe successo nulla..
