MA-FRA Splendorlega
+55
Pandinodeutsch
gigen33
locchio
frenky1980
minmil
il_bis
djcalo
toro9970
alessio86
nokias86
vincenzoasl
W4rn3d
Cereo
Blackzeta
topaz91
Paso
ironandrew
GMarc
Thomas PPC
sesamo
ChrisAlfa91
galbyl
BENZ
GHICAB
pacman
mariowolf
Ferrets
Marco87
BMW Z4 Coupè
Gaetano_megg3
Jolly71
-SiMo-
Giovanni16
Frenki
Manuel
59 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 9]
136MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 17 Mar 2014 - 18:29
Blackzeta
Blackzeta
in che diluizione consigliate di utilizzarlo su cerchi protetti con una mano di FK e altri cerchi che poi verranno protetti con dlux....lo so che basta passare con l'acqua sui cerchi protetti con dlux però per essere proprio pignoli ed essere sicuro che siano puliti a dovere che dite una soluzione 1:30/ o 1:20 può andare bene oppure è troppo aggressivo???
137MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 17 Mar 2014 - 18:32
Cereo
Cereo
Io lo uso diluito a 1:30 pero sono protetti con reload.
138MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 14 Apr 2014 - 11:18
W4rn3d
ragazzi io vorrei provare il MA-FRA Splendorlega lo consigliate? mi serve qualcosa che non aggredisca le pinze dato che raramente smonto i cerchi per pulirli.... e magari usarlo sul terminale di scarico cromato...
139MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 14 Apr 2014 - 12:07
Sinceramente non vedo l utilizzo nel terminale di scarico. Ho capito che hai sia dei cerchi a finitura originale che nero opaco. Lo splendorlega va bene per entrambi. Nessun problema con le pinze
MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Logo_l10
140MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 14 Apr 2014 - 12:14
nessun problema con le pinze......più o meno. Purtroppo non è un problema dei detergenti, ma delle pinze che non vengon protette con una verniciatura, anche IronX che è neutro le aggredisce.
141MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Lun 14 Apr 2014 - 18:57
W4rn3d
Alessio ha scritto:Sinceramente non vedo l utilizzo nel terminale di scarico. Ho capito che hai sia dei cerchi a finitura originale che nero opaco. Lo splendorlega va bene per entrambi. Nessun problema con le pinze
ok grazie a per il terminale cosa consigli?
142MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mar 15 Apr 2014 - 17:08
Siamo OT, meglio aprire un post dedicato Wink
143MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 18:10
rispolvero questa discussione per sapere se splendorlega va bene sul terminale cromato per rimuovere le incrostazioni di fumo o ce altro a riguardo? se sono Off Topic non ammazzatemi Wink
144MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 19:18
Meglio Cromobrill, più veloce ed efficace.
145MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 19:20
però nella scheda tecnica del prodotto dice di non usarlo sulle superfici cromate...
146MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 21:08
vincenzoasl
vincenzoasl
Scusate l'ignoranza ma non mi è chiara una cosa: diluizione 1:20 o 1:30 significa che su un litro di acqua va aggiunto 20 o 30 dl di prodotto o viceversa?
grazie
147MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 21:14
Le diluizioni sono un argomento molto trattato sul forum,qui sei abbondantemente OT. Cerca bene. Wink
148MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 21:40
1:20 sarebbe 1 litro di prodotto e 20 litri d acqua fine OT tornando a noi per pulire il terminale cromato va bene splendorlega?
149MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 27 Ago 2014 - 21:50
vincenzoasl
vincenzoasl
grazie
150MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Gio 28 Ago 2014 - 10:11
Admin ha scritto:Meglio Cromobrill, più veloce ed efficace.
Ti hanno già risposto o sbaglio?
151MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Gio 28 Ago 2014 - 13:49
non sbagli ma nella scheda del prodotto non lo consiglia sul cromato e consiglia splendorlega quindi? Neutral
152MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Gio 28 Ago 2014 - 13:50
kekko28 ha scritto:non sbagli ma nella scheda del prodotto non lo consiglia sul cromato e consiglia splendorlega quindi? Neutral
Quello che conta è il materiale di base, sullo scarico usa cromobrill.
153MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Gio 28 Ago 2014 - 13:53
allora via di CB grazie Wink
154MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 24 Set 2014 - 14:43
nokias86
Ragazzi ho uno scooter con cerchi neri originali.
Lo sporco che si ci attacca è talmente così poco che io fino ad adesso l'ho lavati soltanto con shampoo.
Dato che ora ho acquistato un prodotto più specifico, cioè lo splendor lega, che diluizione mi consigliate di utilizzare?
Una cosa molto soft perchè lo sporco è davvero poco...
155MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 24 Set 2014 - 15:22
La scheda tecnica consiglia da 1:3 a 1:6, ma fallo pure 1:10! Wink
156MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 24 Set 2014 - 15:56
nokias86
Grazie, quindi lo farò 1:10, 1:6 invece va bene per i cerchi della mia auto con sporco mensile?
157MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 24 Set 2014 - 16:01
Yes, in linea di massima dovrebbe bastare 1:6, se poi li proteggi anche con un protettivo spray, l'eventuale pulizia sarà facilitata! Wink
158MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 24 Set 2014 - 16:02
nokias86
Perfetto ti ringrazio Wink
159MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 24 Set 2014 - 18:26
Blackzeta
Blackzeta
per i cerchi dell'auto tieni pure 1:10...io utilizzo questa diluizione lavo l'auto quando riesco non tutte le settimane...passano circa 3settimane da ogni lavaggio e con la diluizione 1:10 mi trovo molto bene...se poi non vengono puliti bene,faccio un secondo passaggio...
160MA-FRA Splendorlega - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Gio 25 Set 2014 - 20:00
nokias86
Ragazzi provato per la prima volta splendorlega.
Allora diluizione 10:1, devo dire che sui cerchioni dell auto é ottimo, anche se ho dovuto fare una seconda passata, evidentemente devo aumentare il potere pulente diluendola di meno, invece sullo scooter ho avuto una riuscita per niente soddisfacente.
Spruzzato spazzolato con pennello e risciacquato subito, all asciugatura ho trovato una sorpresa, i dischi, le pinze freno, i cerchioni stessi e tutte le parti con pezzettini cromati, hanno ora come una patina di calcare, il disco addirittura sé tipo scolorato.
Sul disco penso che dopo qualche frenatura il problema sparisca, ma sulle altre parti?
Che prodotto potrei usare per rimediare?
Sembra proprio l effetto del calcare, tant é vero che se passo un panno umido sembra tutto come prima, ma non appena si asciuga ecco uscire di nuovo questi aloni chiari
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 9]
