MA-FRA Splendorlega
+55
Pandinodeutsch
gigen33
locchio
frenky1980
minmil
il_bis
djcalo
toro9970
alessio86
nokias86
vincenzoasl
W4rn3d
Cereo
Blackzeta
topaz91
Paso
ironandrew
GMarc
Thomas PPC
sesamo
ChrisAlfa91
galbyl
BENZ
GHICAB
pacman
mariowolf
Ferrets
Marco87
BMW Z4 Coupè
Gaetano_megg3
Jolly71
-SiMo-
Giovanni16
Frenki
Manuel
59 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 9]
26MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Dom 8 Lug 2012 - 18:20
indebolisce la protezione,è si un pulitore alcalinl e non acido,ma é pur sempre un detergente dal potere di pulizia molto potente
27MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Splendorlega Ven 5 Ott 2012 - 11:11
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Ragazzi di nuovo io: curiosità su splendorlega....in caso di cera e sigillante C1.5 sui cerchi lo splendorlega decera??rimuove il sigilante?o posso stare tranquillo?
Grazie in anticipo! cheers
28MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Ven 5 Ott 2012 - 11:13
Non decera completamente, ma li indebolisce molto, se il cerchio è veramente ben sigillato, basteranno detergenti più delicati e bilanciati! Wink
29MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Ven 5 Ott 2012 - 11:17
Quoto Giobart, splendorlega intacca la protezione ovviamente dipende molto anche dalla diluizione....
Comunque c'e' una discussione a riguardo se ti interessa :
https://www.lacuradellauto.com/t4767-mafra-splendorlega?highlight=splendorlega
30MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Ven 5 Ott 2012 - 13:18
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
ok...ho a disposizione il 4g......direi che può bastare giusto?anche perchè io mi aiuto con un pennellino!
Grazie ancora ragazzi!!
31MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Ven 5 Ott 2012 - 22:18
se il cerchio e' ben protetto,si puo' bastare
32MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 13:08
Ferrets
Ferrets
l'ho provato sui cerchi dell'auto di mio padre, non protetti, e ha pulito bene.
Però ho notato che, almeno rispetto al RIM 7 che utilizzavo di solito, serve più azione meccanica.
E' proprio così oppure ciò è successo perché i cerchi non erano protetti e lo sporco rimaneva più attaccato ?
33MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 14:40
Per funzinare a dovere splendorlega ha bisogno dell'azione meccanica Very Happy
34MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 15:25
Marco87
Anch'io ho constatato la stessa cosa Smile
35MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 15:28
Se volete, lo date 1:1 o anche puro e lo lasciate lavora per una decina di seconti, tanto non e' pericoloso (prodotto alcalino), pulisce molto bene anche senza azione meccanica Smile
Provate Very Happy
36MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 15:54
Anche secondo me RIM7 è più veloce perchè unisce l'azione decontaminante a quella detergente.
37MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 16:18
Pero' RIM7 non ha come prerogativa l'azione meccanica, o sbaglio ?
Solo nel caso in cui l'azione dello spruzzino non bastasse bisogna usare l'olio di gomito .
Scusa OT
38MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 16:42
Marco87
alesoft ha scritto:Se volete, lo date 1:1 o anche puro e lo lasciate lavora per una decina di seconti, tanto non e' pericoloso (prodotto alcalino), pulisce molto bene anche senza azione meccanica Smile
Provate Very Happy
Ah ok, sinceramente non ero ancora sceso sotto la diluizione 1:3 perchè ricordo che sulla scheda tecnica del negozio viene consigliato di scendere massimo a questa quantità e sinceramente non essendo molto pratico al momento avevo un pò di timore a provare di mia iniziativa diluizioni diverse da quelle consigliate Embarassed Smile
39MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 16:46
Fai sempre delle prove spot in punti nascosti, non si sa mai Very Happy
Questo te lo consiglio sempre per ogni prodotto che non cosnosci bene Smile
La scheda e' corretta in quanto prerogativa di splendorlega e' sempre l'azione meccanica.
Pero' non essendo pericoloso puoi provarlo anche puro.
40MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 17:34
ragazzi non sono intervenuto subito,perchè mi è sirto il dubbio di quale versione dello sllendorlega è presente nello shop...voi ragazzi che lo avete acquistato di colore si presenta?vi dico questo perchè io so che esistono le 2 vetsioni dello splendorlega,acido e alcalino...la versione acida cioè quella di colore verde,è creata x la pulizia senzs l sudilio di azione meccanica,ed essendo a base acida io consiglio sempre di usare le diluizioni consigliate...poi se la versione è di colore bianco -giallo allora si parla di quella a base alcalina,ed ha eagione con i consigli Alesoft
41MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 17:36
Forse ti confondi con cromobrill ?? ACIDO...
Magari mi sto confondendo pure io :S
42MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 17:38
no no...di che colore si presenta lo splendorlega di cui parli tu? verde o bianco/giallo?
43MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 17:40
Quello provato alla MA-FRA mi sembrava verde. (anche quello che possiedo)
Giallo il cromobrill.
Pero' ripensandoci mi hai messo il dubbio.
Vediamo se qualcuno presente al D.DAY si ricorda il colore dello splendorlega con precisione .
In ogni caso se ci sono le due versioni e' giusto precisare!!
Quello a base acida non lo puoi maneggiare in modo superficiale , quindi bisogna seguire le diluizioni della scheda.
44MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 18:06
Marco87
Quella che ho io (è la versione da 2 KG) è di colore verde!
45MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 18:17
la verde è a base acida...se mescolata con supermafrasol esempio fa una reazione chimica ,e si scioglie il contenitore...proprio perchè uno è acido e l altro alcalino
46MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 18:49
Marco87
Essendo la versione acida come mai ho bisogno dell'azione meccanica?
Preciso che al momento i cerchi non sono protetti, l'ultima diluizione usata è stata 1:4 e lo tengo su massimo 40 secondi. Inoltre li sciacquo con l'acqua demineralizzata dell'autolavaggio che non è calda, e sono 2 mesi che non do una pulita approfondita ai cerchi!!
47MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 18:53
proprio perchè i prodotti acidi non sono sicuri su superfici surriscaldate...x evitare spiacevoli inconvenienti,hanno deciso di sacrificare un po di potere pulente,aumentandone però la sicurezza di utilizzo
48MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 19:52
Però al D-Day non si è fatta menzione di due Splendorlega ma di 4 pulitori per cerchi con 4 nomi differenti... boh!
49MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 19:58
a questo punto si avvicina più al prodotto commerciale rispetto a quello provato da te Ciccio ?
MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Logo_l10
50MA-FRA Splendorlega - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Splendorlega Mer 10 Ott 2012 - 19:59
Antonio lo splendorlega della linea car care è alcalino,e il colore è giallognolo,lo splendorlega professionale,cioè quello dello shop,è di colore verde ed è a base acida...so che hanno cambuato i nomi di recente,lo splendorlega car care è diventato cromobrill adesso...forse per quello si fa confusione con i prodotti... Rolling Eyes
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 9]
