TORNADOR - info
+42
Marksportium
Wild77
Mario0
truncksz
Cristian_M
Simu
adridict
-SiMo-
filippo89
mauryxxx76
mou
paolo966
Musclecars
Marco F.
Max450
semprenuovo
MIKIXT
gutterboy
Ziochemio
FedeFiko
Mey85
La Pantera Nera
Atmosfear
DarkCity79
Philo
46 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 7]
136TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Lun 8 Apr 2013 - 17:54
Wild77
ahi, allora eliminiamo hobbystico...una cosa decente cosa potrebbe essere ? Very Happy
Vedo che ce ne sono con serbatoi di diversa capienza, pressione di diversa potenza...il problema è che non ne capisco molto...Fiac è un buon nome ? Sembrerebbe Made in Italy.
Unica nota: deve andar bene con il contatore domestico da 3Kw... se non si può mi tocca rinunciare.
137TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Lun 8 Apr 2013 - 19:03
138TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Mar 9 Apr 2013 - 12:35
Wild77
Grazie ! Adesso mi documento un pò su quel marchio e modello. E' un attrezzo molto interessante, ma non avendoci mai pensato a prenderne uno non ne so nulla....devo "studiare" prima di sganciare i soldini Very Happy
139TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Mer 17 Apr 2013 - 7:10
Marksportium
Marksportium
Chiedo info... Ho un compressore da brico 25 litri 8 bar 1,5 CV... Ho intenzione di prendere la tornador. Soldi buttati via?
140TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Mer 17 Apr 2013 - 8:42
Si, non è sufficiente! Wink
Qui puoi vedere una prova con un 24lt 2 cv
https://www.lacuradellauto.com/t8782-pistola-tornador-black-z-020-su-compressore-da-24lt-2hp
Utile per pulirci un tappetino e poco più, con un 50lt 2hp si riesce ad usare in modo hobbystico, per un uso proficuo (che ti faccia risparmiare tempo) serve almeno un 50lt 3cv (con buon gruppo pompante), come quello postato da Raviola poco sopra! Wink
141TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Mer 17 Apr 2013 - 10:00
Marksportium
Marksportium
Perfetto! Allora continuerò di spazzolina! Smile
142TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Dom 5 Mag 2013 - 13:31
savve7
ragazzi che "saponi" usate con il tornador per pulire gli interni in tessuto??
143TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Dom 5 Mag 2013 - 14:25
savve7 ha scritto:ragazzi che "saponi" usate con il tornador per pulire gli interni in tessuto??
AriaPura credo sia il più indicato...anche se, purtroppo, la tornador ancora non ce l'ho.
144TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Dom 5 Mag 2013 - 14:49
si pare che ariapura sia il piu indicato anche per via del suo buon odore
145TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Dom 5 Mag 2013 - 14:56
Vanno bene tutti quei prodotti a schiuma frenata. Io l'ho provata col Ma-Fra Pulimax ed andava più che benone.
146TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Lun 6 Mag 2013 - 0:30
-SiMo-
-SiMo-
Quoto...ho avuto modo di provarlo con Pulimax e sono andato alla grande!
147TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Lun 6 Mag 2013 - 8:30
Aggiungo anche Scholl Green 9000.
Lo uso molto, schiuma tendente allo zero, molto potente a seconda delle diluizioni.
148TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Lun 6 Mag 2013 - 8:44
meloni
Tempo fa presi la Black, che a quanto sembra ha bisogno di meno aria....
Ancora non ho avuto modo di farci un lavoro completo, ma in uno spot test su sedili grigi in simil velluto di una C3 e su altri in stoffa di una KA del 2009 e' stata formidabile!!!!
Io la uso con un compressore da 50lt e 2.5cv, con gruppo pompante bicilindrico; che per ora sembra essere più che sufficiente.
Come prodotto utilizzato per ora ho usato solo AriaPura 20:1 ed ha funzionato ottimamente!!
la pressione in entrambi i test era regolata a 5.5 bar durante l'uso (l'esatta via di mezzo nel range ammissibile che va da 4.5 a 6.5).
Ottimo prodotto questa Tornador!!
149TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Lun 6 Mag 2013 - 11:23
sognatore
Ma io vorrei prendere sia la.tornador black che la tornador
best quella.che si attacca alla.aspirapolvere,secondo voi e una
spesa inutile la.best? cioè la black può fare le.stesse cose della
best?
150TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Lun 6 Mag 2013 - 12:19
savve7
quali sono i problemi che può dare il tornador???
151TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Mar 28 Mag 2013 - 23:54
ho una domanda "assurda" scusatemi ma non capisco e chiedo il vs aiuto Very Happy
mi son guardato molti video sul tubo della tornador e non riesco a capire...dove va a finire lo sporco?! Perchè in nessun video vedo asportar lo sporco ad esempio con un panno in microfibra. Evidentemente ho capito male io l'essenza della tornador...ma aspira anche il liquido precedentemente iniettato?
152TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Mar 28 Mag 2013 - 23:58
no, lo sporco (con insieme il detergente) viene semplicemente staccato dalla parte dove si va a lavorare e polverizzato nell'area di lavoro. E' quanto mai d'obbligo pulire successivamente con il panno, per asportare lo sporco che la tornador ha staccato dalla superficie, soprattutto con i tessuti e le moquette Very Happy
153TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Mar 28 Mag 2013 - 23:59
PELO ha scritto:no, lo sporco (con insieme il detergente) viene semplicemente staccato dalla parte dove si va a lavorare e polverizzato nell'area di lavoro. E' quanto mai d'obbligo pulire successivamente con il panno, per asportare lo sporco che la tornador ha staccato dalla superficie, soprattutto con i tessuti e le moquette Very Happy
Mi sarò guardato 10video sul tubo e nessuno rimuoveva!!!!!! Per quello la domanda.....! Grazie
154TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Mer 29 Mag 2013 - 0:00
una parte dello sporco finisce anche nel "cono"
155TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Mer 29 Mag 2013 - 0:14
ma penso giusto una minima parte. i video lasciano il tempo che trovano Wink
156TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Mer 29 Mag 2013 - 0:15
voi avete mai lavato il motore con la tornador?
https://www.youtube.com/watch?v=lulLAj8Dg3A
157TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Gio 30 Mag 2013 - 10:33
Io si ed è molto comoda!
158TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Gio 30 Mag 2013 - 10:49
quando prenderò la tornador, la prima cosa che su cui la proverò è proprio il motore Very Happy
159TORNADOR - info - Pagina 6 Empty Re: TORNADOR - info Gio 27 Feb 2020 - 10:58
Ale91
Ale91
Riprendo questa vecchissima discussione perché anch'io vorrei delle info.
Ho un compressore da 100l a cinghia (ABAC A29) 2hp - aspira 255 l/min - max 10 bar.
è meglio la De Witte Aero Gun o la Tornador Basic Z-014 RS ?
la de witte funziona da 6,3 a 10 bar. a 6,3 bar consuma 169 l/min
la tornador funziona da da 6 a 9,2 bar. ha un consumo di 237 l/min ma non si sa a che pressione.
Io non ho nessuna competenza in materia e volevo chiedere:
- il risultato migliore è direttamente proporzionale alla pressione e quindi al consumo d'aria al minuto o non cambia? il consumo della tornador di 237 l/min a che pressione si riferisce?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 7]
