Guarda che mi è successo.....
+4
MIKIXT
P910i
emi75
Naquadar
8 partecipanti
1Guarda che mi è successo..... Empty Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 20:56
Naquadar
Naquadar
Riassumo brevemente.. sabato mi sono cimentato nel mio primo detail.... (Giulietta nero pastello)..
Dopo averla lavata mi accorgo che sul cofano è rimasto il segno di un insetto (piuttosto grosso) che si è spappolato nella parte anteriore del frontale...
Passo la clay con tanto di M34 ma nulla... l'alone (piuttosto evidente rimane...) prendo allora un Pad (Pinnacle giallo) e con del polish che avevo comprato da un autoricambio (Synpol: http://www.synpol.it/catalogo/prodotti/synpol prodotto che da quello che ho letto su internet non è cosi male....
Lo passo e tutto sembra scomparire... passo il Black Hole e poi la cera liquida Blue Natty...
Oggi finalmente con un pò di sole riesco a guardare la macchina sotto i raggi diretti e mi accorgo di questo:
Guarda che mi è successo..... Immagi19
Swirls che prima non c'erano!! (prima avevo solo qualche segnetto leggero....) qui si vedono invece degli gli swirl causati dal trattamento di pulitura con il polish sopra indicato... aggiungo anche che sono stato delicatissimo (!)
Che ho sbagliato?
Consigli?
P.s. il difetto si vede solo a sole diretto in alcune angolazioni.
2Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 21:02
emi75
emi75
Ma li dove si vede lo swirl è il punto dove si è suicidato quell insetto?
3Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 21:03
P910i
P910i
scusa ma un insetto come è possibile che non si è tolto con M34 e microfibra?
4Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 21:08
MIKIXT
MIKIXT
P910i ha scritto:scusa ma un insetto come è possibile che non si è tolto con M34 e microfibra?
Non si è tolta la macchia, non l'insetto...
Secondo me gli swirls si sono creati usando il synpol (che secondo me faresti meglio a scartare, è una sottospecie di cleaner wax), anche perchè hai un colore che richiede particolare attenzione
L'unica è lucidare la zona con un vero polish (es. M205 o S30) per eliminare gli swirls
5Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 21:12
La superficie è stata probabilmente "pulita" oltre che coperta dal BH e ciò ha causato l'evidenza dei difetti più gravi.
Credo che dovrai correggerli. Lo abbiamo detto molte volte: i coprenti e glaze danno una mano ma non sostituiscono la correzione e la lucidatura Wink
6Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 21:21
Naquadar
Naquadar
emi75 ha scritto:Ma li dove si vede lo swirl è il punto dove si è suicidato quell insetto?
Si esatto
7Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 21:26
Naquadar
Naquadar
newentry ha scritto:La superficie è stata probabilmente "pulita" oltre che coperta dal BH e ciò ha causato l'evidenza dei difetti più gravi.
No aspetta... la superficie prima non presentava swirls.. si sono creati con l'utilizzo del polish + Pad pinnacle... solo dopo ho passato il black Hole e la cera Natty.
Che il Black hole sia un coprente l'ho capito, è stato ripetuto piu volte. L'ho scelto perche per il momento non avevo bisogno di correzione in quanto la macchina ha meno di 2 mesi..
Quello che non capisco è:
1) come un semplice polish possa aver causato questo... colpa del prodotto? Colpa del pad..? Entrambi? Il pad non presenta problemi... tra l'altro ne ho usato uno identico per stendere il black Hole
2) il Black hole non doveva coprire gli swirls causati in questa occasione?
Consigli?
Dò una seconda mano di BH piu cera dopo un rapido lavaggio? Compro un polish serio e prova a rimediare?
Grazie a tutti
Ciao
P.s. lavoro a mano..
8Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 21:28
jan
jan
il Synpol l'ho provato anni fa, per me è una schifezza...lascia degli swirls incredibili tra l'altro!
provato anche su un cupolino di una moto , ha rovinato anche quello!
9Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 21:31
MIKIXT
MIKIXT
Mi autoquoto (si vede che ho il dono dell'invisibilità....)
10Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 21:46
Naquadar
Naquadar
No ti avevo letto Smile
Secondo te qui è sufficiente passare a mano un pò di 205 e passa la paura? Oppure ci vuole la lucidatrice?
11Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 21:48
MIKIXT
MIKIXT
dipende da quanto sono profondi i segni e dalla durezza della vernice
puoi provare a mano intanto. Se con il 205 non ottieni risultati, passa al 105 che è più abrasivo (e usi il 205 cme step di finitura).
12Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 22:13
Naquadar
Naquadar
MIKIXT ha scritto:dipende da quanto sono profondi i segni e dalla durezza della vernice
Una volta fatta la correzione posso ridare il Black Hole e la Cera solamente sul cafano in modo da non rifare tutta la macchina?
Che pad mi consigli? Ho i Pinnacle in spugna e l'Even Coat Megs in microfibra.
Grazie!
13Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 22:18
MIKIXT
MIKIXT
Certo che si
I pad gialli vanno bene, se vuoi qualcosa in più ci sono gli scholl http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143395/Scholl-Concepts-Applicatore-Manuale-Bianco-130x50-mm.aspx
14Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 23:05
Io sarei per fare una correzione con polish serio e poi chiudere il lavoro
15Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Lun 13 Giu 2011 - 23:40
Naquadar
Naquadar
Certo che si
Ok...! Quindi secondo te è risolvibile a mano senza troppi sbattimenti?
Tks Wink
16Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Mar 14 Giu 2011 - 15:28
Naquadar
Naquadar
Guardando con attenzione questa mattina ho anche notato che l'alone dell'insetto spappolato è ancora presente (anche se meno evidente...)..
E' visibile guardando il cofano sotto il sole con una particolare angolazione..
Guarda che mi è successo..... Mm_bmp10
Evil or Very Mad
Che dire... devo comprarmi una Das 6 oppure con una accoppiata 105/205 piu pad Scholl (http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143395/Scholl-Concepts-Applicatore-Manuale-Bianco-130x50-mm.aspx) potrei cavarmela?
In teoria non dovrebbero essere profondi...!
P.s. mi basterà il solo 205?
17Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Mar 14 Giu 2011 - 16:18
clansman
clansman
Se vuoi provare la correzione manuale io ti consiglierei di partire pure con M105 senza paura. Se quella macchia però non è venuta via fin'ora, penserei a un'opacizzazione / penetrazione nel trasparente dovuto all'acidità del cadavere del povero insetto. Con la lucidatrice in effetti la vedrei molto più facile...
18Guarda che mi è successo..... Empty Re: Guarda che mi è successo..... Mar 14 Giu 2011 - 16:25
a vedere quegli swirls secondo me a mano fai poco..
