Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing
+149
Turbocompressore
walternos
henry 72
CarArt
alex_gn
tulipano
Sullaneve
DiabolikDk
tek78
Filep
maurispl
frenky1980
MrFabio
Miky72
ALESSIO 68
giu81
AbsoluteNew
Houdini87
valvoramo
Massy84
Vic24
suneatshours86
loryabarthino
Nickolò
vincenzoasl
sgtwist
Cappamatto
Merkurio
Peppo
Alfettamito
FlyAway
Daniele_ct
sal12
AdrenalinusII
zampa0
simscu
Carlos
LoreL26
Lucagfc
Sposter1
kekko23
.DieD
detailer della domenica
devilmaz
1enry1
Luca69
Ostello
L0r3nz0rm
ironandrew
pivello
fuento
crt
Pancio
lory85
.Nick
ORSO
bitto
Byrra12
fordfocus
Il Dela
yago73
mArCo1928
Cia91
alepav
kawasakiz
BENZ
Tiziano
heavymachinegun
passion4details
Nomad49
328
thelastcrow
meloni
Blackzeta
fabioff90
spazz
tidus
simoneser
MaX-XxX
Frenki
alfa nel cuore
lucatambu
dallas
diablus
Toretto
Math87
arago
Marcos
ste_d
angelo75
p.tacchella
Fabri
steflender
Enr1co
pier
Alex Alfista
blackTDicupra
pacman
megapixel
Dragone81
gutterboy
Atmosfear
Cquartz
Sergjei
Fra84
MET
panzergas
Gio'Pa'
153 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 20 ... 31  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 10 di 31]
Io sono ancora indeciso tra il Perl e il 303.. Sad
Lo userei solo per le plastiche interne...
http://www.hairteca.it
fai un 50/50 e vedi quale ti piace di più Smile
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 10 Logo_l10
Prendevo il 303 da 230 ml e il perl da 50ml così li provo entrambi Wink
si fai bene Smile
angelo75
angelo75
Admin ha scritto:Per modifica molto la sua finitura in base alla superficie sul quale viene applicato. E poi basta applicare uno strato in più o in meno per ottenere a lucentezza desiderata Wink
Infatti quelle fotografate sono esterne porose,vedremo le lisce negli interni come si presentano,nel caso troppo luccicanti prendiamo il 303 per interni,poi davedere il cruscotto pelle o finta pelle ruvida.
Li provo entrambi e vedremo..anche se credo che mi potrei trovare meglio con il 303..
angelo75
angelo75
alex81 ha scritto:Li provo entrambi e vedremo..anche se credo che mi potrei trovare meglio con il 303..
Fotografa e poi mostraci la differenza.
angelo75
angelo75
Ho usato troppo prodotto e/o applicato con poca attenzione,nelle parti dove ci sono fessure(incastri,incroci) il prodotto e' penetrato e non poteva essere rimosso.
Adesso esce fuori e macchia,niente di grave,solo una questione estetica.
Quando lo applicate prima di rimuovere aspettate qualche minuto o finito di applicare passate il panno?
No l'operazione per me è praticamente istantanea.
Per la rimozione negli anfratti aiutati con un pennellino a setole medie Wink
angelo75
angelo75
Smile
angelo75
angelo75
Secondo voi qual'è il miglior panno per rimuovere gli eccessi sulle plastiche interne?
Devo prendere dei nuovi panni e voglio prendere il piu' adatto per ogni prodotto che ho.
Grazie e scusate se leggerete la stessa domanda,con la sola variante del prodotto,in diverse discussioni.
il mango verde va benissimo, altrimenti il pink towel.
angelo75
angelo75
Appena finito di passare il perl negl'interni.
Non ho potuto fare foto.
La differenza tra 1:5 e 1:3 è veramente minima col perl puro la differenza si nota.
L'effetto cambia anche a seconda del tipo di plastica liscia/ruvida,sulla liscia si nota l'effetto luccichio sulla ruvida tende meno sul luccicante.
Domani mattina faccio una seconda passata di prova e faccio le foto,purtroppo non posso mostrare il prima e dopo.
angelo75
angelo75
Come faccio a sapere se lo strato di perl, passato un mese fa sulle plastiche esterne, è ancora presente?
Nel caso volessi rinnovarlo devo per forza sgrassare le plastiche col d108 prima di passare il perl?
ma anche no! il d 108 sulle plastiche io non lo userei.
d 101 più che sufficiente.
angelo75
angelo75
raviola ha scritto:ma anche no! il d 108 sulle plastiche io non lo userei.
Meglio,così non devo risciacquare,diluizione 1:10,1:4 o addirittura 1:1?
direi che se le plastiche non sono sporchissime 1: 10 va bene.
ma se devi solo rinnovare il protettivo con lo stesso protettivo e le plastiche sono pulite io spolvererei solamente e poi ridarei il prodotto.
angelo75
angelo75
raviola ha scritto:direi che se le plastiche non sono sporchissime 1: 10 va bene.
senza lavaggio solo acqua o shampoo?
lucatambu
lucatambu
secondo me un panno umido è sufficiente ... facile & veloce! Wink
assolutamente d'accordo
angelo75
angelo75
Ok grazie.
come faccio a vedere se il prodotto è ancora presente?
Bè già il tono delle plastiche fornisce ottime indicazioni Wink
alfa nel cuore
alfa nel cuore
con quale panno si stende il perl?
Math87
Math87
alfa nel cuore ha scritto:con quale panno si stende il perl?
Ti consiglio un applicatore per il Perl, il panno solo per rifinire gli eccessi...
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ok quindi un pad giallo dovrebbe andare bene. per gli eccessi che panno posso utilizzare?indigo??
Torna in alto  Messaggio [Pagina 10 di 31]
