Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing
+149
Turbocompressore
walternos
henry 72
CarArt
alex_gn
tulipano
Sullaneve
DiabolikDk
tek78
Filep
maurispl
frenky1980
MrFabio
Miky72
ALESSIO 68
giu81
AbsoluteNew
Houdini87
valvoramo
Massy84
Vic24
suneatshours86
loryabarthino
Nickolò
vincenzoasl
sgtwist
Cappamatto
Merkurio
Peppo
Alfettamito
FlyAway
Daniele_ct
sal12
AdrenalinusII
zampa0
simscu
Carlos
LoreL26
Lucagfc
Sposter1
kekko23
.DieD
detailer della domenica
devilmaz
1enry1
Luca69
Ostello
L0r3nz0rm
ironandrew
pivello
fuento
crt
Pancio
lory85
.Nick
ORSO
bitto
Byrra12
fordfocus
Il Dela
yago73
mArCo1928
Cia91
alepav
kawasakiz
BENZ
Tiziano
heavymachinegun
passion4details
Nomad49
328
thelastcrow
meloni
Blackzeta
fabioff90
spazz
tidus
simoneser
MaX-XxX
Frenki
alfa nel cuore
lucatambu
dallas
diablus
Toretto
Math87
arago
Marcos
ste_d
angelo75
p.tacchella
Fabri
steflender
Enr1co
pier
Alex Alfista
blackTDicupra
pacman
megapixel
Dragone81
gutterboy
Atmosfear
Cquartz
Sergjei
Fra84
MET
panzergas
Gio'Pa'
153 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 29 di 31]
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Scusate, avrei da proporvi il seguente quesito, sperando di non andare fuori dal seminato:
- prima cosa bella passata di AP per " sanare " il tutto
- a seguire applicazione di Car Pro Perl Coat con diluizione 1/5 su cruscotto camion in plastica.
Premetto che la polvere non manca di sicuro causa lavoro!!!
Miky72
Miky72
Vai tranquillo esecuzione corretta.
ALESSIO 68
ALESSIO 68
MrFabio
Una domanda a voi esperti… è la seconda volta che passo col perl i passaruota della mia mini dopo averli sgrassati e puliti ma ogni volta che piove (anche dopo giorni dall'applicazione del prodotto) noto che appaiono striature bianche di scolorimento su tutto il pezzo in plastica ottenendo un effetto finale che è peggiore della plastica scolorita dal sole.
COme mai accade ? Soluzioni?
GRAZIE
Se ne era parlato qualche pagina indietro, ma non mi ricordo come si era conclusa la cosa. Prova ad andare a leggere i post precedenti.
MrFabio
ho letto e dice di usare un pad o un panno nuovo …io ho usato una spugnetta nuova e mai lavato con alcun detergente ma solo inumidita preliminarmente con acqua e asciugata…
Inoltre la prima volta dopo sgrossatura ho steso il perl puro e rimosso l'eccesso con la mf ed alla prima pioggia una colata di strisce bianche…la seconda volta steso il prodotto e non asciugato con mf eventuale eccessi ed alla pioggia di ieri il passaruota è diventato zebrato. Una delusione.
Blackzeta
Blackzeta
che diluizione hai utilizzato?
frenky1980
Anche a me il perl ha deluso molto...il corona è tutta un'altra cosa
Blackzeta
Blackzeta
io avevo avuto dei problemi con il dressing del cruscotto...mi rimaneva tutto alonato anche se pulito a fondo prima con SC e poi con AP...diluizione mi sembrava 1:1 ma non vorrei dire una boiata...invece dato puro nessun problema...settimana scorsa pulendo la macchina dei miei ho dato perl 1:1 sulle plastiche delle portiere prima avevo pulito bene con AP 1:10 non mi ha dato problemi di aloni o striate varie...ed il pad che ho utilizzato è lo stesso che ho usato per il cruscotto...ora vorrei provarlo a dare con diluizione 1:5 o anche 1:10 e vedere se il problema si ripresenta...
P.S. sono andato a rileggere il mio commento...il problema era con perl 1:1 ma rimosso l'eccesso con micro umida e non asciutta...
giu81
giu81
Io l' ho applicato su 2 auto diverse,  la prima su una panda per fare una prova e mi è durato circa 40 gg, prendendo un sacco di acqua e due lavaggi solo con idro e pnt,  la seconda sulla ka.
Tra applicazione e pulizia ci ho messo un ora. Oggi ha piovuto di brutto,  e sulla ka ha ceduto sui punti che non ho pulito bene,  la parte bassa del paraurti.
C'è un test di Admin dove se non sbaglio è durato 6 mesi.
valvoramo
valvoramo
La soluzione a quelle striature bianche bruttissime (che ho sperimentato anche io) è prima cosa, se dato puro, ripassare e togliere l'eccesso con un panno pulito. E' l'eccesso a fare quegli scherzi.
Comunque niente paura perché passando un po' di superclean torna la plastica come nuova.
MrFabio
Blackzeta ha scritto:che diluizione hai utilizzato?
PURO
maurispl
Ragazzi devo trattare alcune plastiche esterne cn Perl diluito 1:5, ho intenzione di ravvivarle un po visto che iniziano a sbiadire... l idea è di spruzzare Perl su un applicatore e poi passare le plastiche, infine rimuovere l eccesso cn mf pulita e asciutta. Il dubbio è: il panno mf è meglio asciutto o umido? Altra cosa, forse dico una castronata, è possibile chiudere il lavoro con dlux? Perché so che prima di dlux andrebbe usato eraser che però non credo vada molto d'accordo con Perl... in alternativa che prodotto si potrebbe usare sopra Perl per dare più durata al trattamento? Su plastiche esterne non ho mai utilizzato questo prodotto quindi sono un po ignorante...
giu81
giu81
Per esperienza ti consiglio di darlo puro, comunque prova 1:5 e vedi la durata . Pulisci bene le plastiche prima di metterlo. Gli eccessi gli ho sempre rimossi con mf asciutta. Sopra il perl non penso che puoi mettere niente. Il dlux è alternativa duratura. Comunque vedi cosa dicono gli altri
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Confermo giu81 tenendo conto della mia poca esperienza.Laughing
Le plastiche esterne dopo un'accurata pulizia le tratto con Perl in diluizione 1:3 togliendo l'eccesso con mf e devo dire che il risultato è molto buono.
Come durata considera che, nel mio caso, passano anche 15 giorni senza notare alcun cedimento riguardo la copertura.
Filep
Filep
Provato stamattina il perl nelle guarnizioni in gomma dura nere dei finestrini, pulite con sc 1/5 e poi steso puro con un micro suede. Dopo qualche minuto ripassato con mf per portare via l'eccesso. Se mi fa il bianco anche questo per le plastiche ci rinuncio, già nel dam giulietta il dlux mi aveva fatto un bianco bruttissimo dopo un mesetto e qualche lavaggio e ho visto che è successo ad altri. Ora devo trovare qualcosa per le plastiche di alternativo ma non mi fido e prima di passarlo in tutti i fascioni lo provo nelle sole guarnizioni, anche sto perl ho visto che fa bianco spesso. Dopodiché nelle plastiche si torna ai lucida cruscotti spray come nel medio evo Very Happy
valvoramo
valvoramo
Sbagli tu qualche passaggio perchè, soprattutto con Dlux, è quasi impossibile far arrivare le plastiche al bianco. Con Perl succede quando c'è eccesso di prodotto e non viene pulito bene.
Con D-lux francamente mai successo, anche perchè se steso bene usando poco prodotto si asciuga e crea uno strato quasi "vetroso".
Filep
Filep
https://www.lacuradellauto.com/t18135-rimozione-car-pro-cquartz-dlux
A volte succede. Magari l'applicazione non è stata perfetta ma non voglio rischiare più.
valvoramo
valvoramo
Non é stata applicazione sbagliata o no, semplicemente non si mette sulla gomma. È come mettere la cera sui vetri.
Filep
Filep
Guarda dopo, c'è il mio tergicristallo. E tutto il dam della mia giulietta era come il tergicristallo
Filep
Filep
Passato oggi il perl sui fascioni in plastica goffrata, nuovi, un mese di vita, poi da pc metto foto con un 50/50. Adesso vediamo se fa bianco anche questo, dopodiché ci rinuncio, vuol dire che le plastiche fiat/alfa sono refrattarie ai trattamenti :-)
EDIT, ecco il 50/50 anche se non come lo volete voi Very Happy
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 29 20160910
Filep
Filep
Aggiorno di già prima acqua e già bocciato sto perl, si intravedono già aloni bianchi che lo hanno portato via nonostante pulizia con SC 1/10 in alcuni punti e con Eraser in altri, non so che dire, le plastiche con me non hanno successo!!!
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 29 20160911
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 29 20160914
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 29 20160913
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 29 20160912
Mad
valvoramo
valvoramo
Ma son plastiche lucidate? Perché se così É normale che non attachi, credo solo un nano riesca.
Filep
Filep
No no son plastiche grezze, goffrate come molte auto hanno.
Aspetta ma quelli sono le strisciate di prodotto rimosso dall'acqua: semplicemente hai applicato molto prodotto. In questi casi conviene passare un panno asciutto dopo 15 minuti proprio per evitare quel problema.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 29 di 31]
