Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing
+149
Turbocompressore
walternos
henry 72
CarArt
alex_gn
tulipano
Sullaneve
DiabolikDk
tek78
Filep
maurispl
frenky1980
MrFabio
Miky72
ALESSIO 68
giu81
AbsoluteNew
Houdini87
valvoramo
Massy84
Vic24
suneatshours86
loryabarthino
Nickolò
vincenzoasl
sgtwist
Cappamatto
Merkurio
Peppo
Alfettamito
FlyAway
Daniele_ct
sal12
AdrenalinusII
zampa0
simscu
Carlos
LoreL26
Lucagfc
Sposter1
kekko23
.DieD
detailer della domenica
devilmaz
1enry1
Luca69
Ostello
L0r3nz0rm
ironandrew
pivello
fuento
crt
Pancio
lory85
.Nick
ORSO
bitto
Byrra12
fordfocus
Il Dela
yago73
mArCo1928
Cia91
alepav
kawasakiz
BENZ
Tiziano
heavymachinegun
passion4details
Nomad49
328
thelastcrow
meloni
Blackzeta
fabioff90
spazz
tidus
simoneser
MaX-XxX
Frenki
alfa nel cuore
lucatambu
dallas
diablus
Toretto
Math87
arago
Marcos
ste_d
angelo75
p.tacchella
Fabri
steflender
Enr1co
pier
Alex Alfista
blackTDicupra
pacman
megapixel
Dragone81
gutterboy
Atmosfear
Cquartz
Sergjei
Fra84
MET
panzergas
Gio'Pa'
153 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 17 ... 31  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 31]
antonio, hai qualche esperienza sulle capote in vinile /gomma??
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 4 Frontb10
pacman
pacman
o su qualche cruscotto tipo satinato?..sulle plastiche ruvide basse sicuramente non ci sono problemi e lo proverò.. ma non so se è adatto al cruscotto della corsa D.
@ cupitt: ancora non mi sono capitare capottine in vinile da quando abbiamo Perl nello shop ma non credo possa dare problemi, anzi Wink
@ pacman: dall'esperienze e dalle prove che ho effettuato, Perl si comporta in modo eccellente su tutte le superfici plastiche Wink
Perl lo sto provando su varie plastiche e devo dire, anzi confermare, che è ottimo.
Anche le guarnizioni ringraziano.
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 4 2eee7id Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 4 10epy0k Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 4 Dietro2 Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 4 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
megapixel
megapixel
Ho provato stamattina il Perl sugli pneumatici, dopo averli puliti alla perfezione... usato puro e applicato con un pad giallo della Meguiar's ... che dire, spettacolare... questo prodotto è davvero eccellente in tutto! Very Happy
pacman
pacman
Mettendo perl sulle plastiche nei lavaggi successivi è meglio dare una passata solo con un panno in microfibra umido oppure si può usare tranquillamente il D101 10:1?
mentre nella gomma quando l'effetto comincia a diminuire si può applicare di sopra oppure è sempre meglio pulire la gomma e togliere il rimanente prodotto e solo successivamente rimettere perl?.. per pulirla basta D101 10:1 con una spazzola o serve una diluzione più concentrata?
Per le plastiche speriamo nella seconda ipotesi che hai fatto perché vorrebbe dire che il prodotto fa il suo lavoro di "nutrire" la plastica all'interno e non di coprire (io credo sia così anche se sono nelle more di test).
Per gli pneumatici io preferisco sempre pulirli se ne ho la possibilità perché più che il prodotto residuo assorbono molto grasso, catrame, ecc....ma ci andrei con un prodotto un pelo più aggressivo che il D101, ovvero userei (uso) un bel D108 4:1 con spazzola dura
L'avete provato sulle gomme dure attorno ai finestrini??
Li dove il d160 cola un po'
Yesssss
pacman ha scritto:Mettendo perl sulle plastiche nei lavaggi successivi è meglio dare una passata solo con un panno in microfibra umido oppure si può usare tranquillamente il D101 10:1?
Perl è un trattamento e riesce a penetrare nei pori della plastica o della gomma, ma anche il D101 è fatto per estrarre lo sporco anche in profondità, quindi userei l'APC solo quando necessario.
Anche io le gomme preferisco trattarle quando sono perfettamente pulite Wink
Enr1co
Enr1co
Dopo un test di 2 settimane (4 pneumatici con 4 nero-gomme diversi, Perl-Endurance-D160-Sonax) il Perl (puro) sta facendo vacillare il "mitico" Endurance e sta diventando di fatto il mio nero-gomme preferito... Very Happy bellissimo effetto sia appena applicato che a distanza di giorni, solo dopo un paio di lavaggi mi sembra cedere qualcosa in favore del Meg`s... ma basta ripassarlo e torna bellissimo!
Ottimo prodotto secondo me, ora voglio provarlo su qualche plastica...
http://www.bmws1vc.altervista.org
Newentry ha scritto:Yesssss
e come è andato??
Sembra ben nutriente, ma lo sai...non mi interessa tanto l'immediato dove più o meno tutti i prodotti hanno una buona resa. Aspettiamo di vedere quanto dura Wink
Enr1co ha scritto:Dopo un test di 2 settimane (4 pneumatici con 4 nero-gomme diversi, Perl-Endurance-D160-Sonax) il Perl (puro) sta facendo vacillare il "mitico" Endurance e sta diventando di fatto il mio nero-gomme preferito... Very Happy bellissimo effetto sia appena applicato che a distanza di giorni, solo dopo un paio di lavaggi mi sembra cedere qualcosa in favore del Meg`s... ma basta ripassarlo e torna bellissimo!
Interessantissimo il confronto con l'Endurance, che volevo comprare (ma è sparito dallo shop! Sad Non lo vedremo più?)
Ti andrebbe di tenerci informati?
@Newentry: idem con patate per quanto riguarda le altre parti Smile Ho l'impressione che sia il prodotto che sto cercando da tempo...
pacman
pacman
nelle gomme meglio applicarlo con un pad in spugna, ma nel video, con le plastiche, il tipo passa il perl con un panno in microfibra.. vuol dire che è meglio passarlo con un panno o è meglio con un pad giallo?
pacman ha scritto:nelle gomme meglio applicarlo con un pad in spugna, ma nel video, con le plastiche, il tipo passa il perl con un panno in microfibra.. vuol dire che è meglio passarlo con un panno o è meglio con un pad giallo?
guarda, io uso moltissimo il perl e onestamente sulle plastiche va benissimo anche col pad in spugna meguiar's, l'unica accortezza è di ripassarci più di una volta per uniformare il risultato e se i residui sono ancora troppi allora rimuoverli con la microfibra
Io dico che il top è passarlo con il pad e poi lavorarlo bene con un panno pulito in MF Wink
Bene.. L'ho già ordinato... Mi incuriosisce parecchio...
manuweb, come va il test col il perl sulle plastiche?! più che altro in termini di durata mi interesserebbe...
perchè vorrei trovare un buon prodotto per le plastiche esterne appunto che sia non solo ravvivante (come le foto all'inizio dello specchietto e plastiche sotto i tergi) ma sia anche un pò duraturo!
sulle gomme mi sembra di capire che sia molto valido...se lo è anche sulle plastiche allora mi sa che ho colto due piccioni con una fava Very Happy
megapixel
megapixel
Sugli pneumatici è davvero eccezionale... è da sabato che ho eseguito l'operazione e, la sera stessa dell'applicazione, l'ho subito testato con un mare di pioggia... fino ad ora la situazione è perfettamente identica a quando l'ho applicato... notevole! Very Happy
PS: utilizzato puro, applicato con pad giallo in spugna Meguiar's e lavorato con un panno in microfibra... Wink
Leo ora sono al mare quando torno faccio un paio di foto, comunque cominciava a cedere, rimane comunque un ottimo prodotto anche se comunque non riesco a darlo diluito perche' mi cola ovunque, invece puro e' perfetto.
Con cosa lo applichi?
Pad in spugna, l'etichetta dice pure di usare uno spaier
Allora lo imbevi troppo se ti cola
E' che di fatto diluito non rimane niente sulle plastiche, esempio avevo provato anche sui specchietti a pag 1, invece puro e' ok!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 31]
