Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing
+149
Turbocompressore
walternos
henry 72
CarArt
alex_gn
tulipano
Sullaneve
DiabolikDk
tek78
Filep
maurispl
frenky1980
MrFabio
Miky72
ALESSIO 68
giu81
AbsoluteNew
Houdini87
valvoramo
Massy84
Vic24
suneatshours86
loryabarthino
Nickolò
vincenzoasl
sgtwist
Cappamatto
Merkurio
Peppo
Alfettamito
FlyAway
Daniele_ct
sal12
AdrenalinusII
zampa0
simscu
Carlos
LoreL26
Lucagfc
Sposter1
kekko23
.DieD
detailer della domenica
devilmaz
1enry1
Luca69
Ostello
L0r3nz0rm
ironandrew
pivello
fuento
crt
Pancio
lory85
.Nick
ORSO
bitto
Byrra12
fordfocus
Il Dela
yago73
mArCo1928
Cia91
alepav
kawasakiz
BENZ
Tiziano
heavymachinegun
passion4details
Nomad49
328
thelastcrow
meloni
Blackzeta
fabioff90
spazz
tidus
simoneser
MaX-XxX
Frenki
alfa nel cuore
lucatambu
dallas
diablus
Toretto
Math87
arago
Marcos
ste_d
angelo75
p.tacchella
Fabri
steflender
Enr1co
pier
Alex Alfista
blackTDicupra
pacman
megapixel
Dragone81
gutterboy
Atmosfear
Cquartz
Sergjei
Fra84
MET
panzergas
Gio'Pa'
153 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18 ... 31  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 31]
devi applicare meno prodotto quando è diluito, o almeno meno prodotto per volta. Si fa tranquillamente te lo garantisco, io lo ho applicato sempre diluito 3:1 e addirittura sulle guarnizioni dei vetri che sono piccole.
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 5 2eee7id Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 5 10epy0k Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 5 Dietro2 Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 5 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
manuweb007 ha scritto:E' che di fatto diluito non rimane niente sulle plastiche, esempio avevo provato anche sui specchietti a pag 1, invece puro e' ok!
scommetto che lo spruzzi direttamente sulle plastiche, è per questo che ti scivola via. io lo spruzzo sul'applicatore giallo megs e poi lo applico, ha un effetto spettacolare
beh..se inizia a cedere significa che comunque 2 mesi se li è fatti...no?! quindi alla fine sembra una bella prestazione su plastica...sbaglio?! e in confronto ai meg D160 o D170?! più che altro mi serve qualcosa di "coprente" per le plastiche, che le ravvivi come colore però che duri anche un pochino.. purtroppo prodotti del genere mai usati... voi che mi consigliate?!
ovviamente escludete il discorso XP MT che so che è ottimo, ma direi altro tipo di fascia di prezzo...
Si leo comunque mi soddisfa questo perl, forse la prima volta l'ho spruzzato direttamente poi visto il disastro solo con pad giallo e puro
Sergjei
Sergjei
Intanto l'ho inserito in ordine .....poi posterò le impressioni
steflender
per mezzo litro di acqua quanto devo mettere di prodotto per le guarnizioni esterne dei vetri??
usandolo con un pad poi come si risciaqua lo stesso con solo acqua oppure con d101??
oppure avendo già comprato il 303 posso cmq passarlo sulle guarnizioni per proteggerle dai raggi del sole??
pacman
pacman
come scritto nell'etichetta e nella descrizione nel sito, per le plastiche esterne si usa diluito con 1 parte di prodotto e 3 parti di acqua: perciò per fare un contenitore da mezzo litro metti 125 ml di prodotto e 375 ml di acqua.
Poi se non ti piace il risultato puoi provare con diluzioni più concentrate,(o meno concentrate) ma prima credo sia meglio partire come è specificato nella descrizione ed eventualmente valutare il risultato.
Per lavarlo puoi usare acquq e sapone di marsiglia.
pacman ha scritto:come scritto nell'etichetta e nella descrizione nel sito, per le plastiche esterne si usa diluito con 1 parte di prodotto e 3 parti di acqua: perciò per fare un contenitore da mezzo litro metti 125 ml di prodotto e 375 ml di acqua.
OT per metà: ieri ho lavato il pad usato per dare il perl puro sulle gomme....mi aveva reso idrorepellente la pelle delle mani!!! ho combattuto per lavarle bene! Laughing
steflender
ok ma non capisco la differenza tra il PERL e il GUMMI per le guarnizioni esterne a contatto col sole aria e altro.....
oppure uso il 303 ma credo non sia lo stesso in quanto non rende la gomme lucida.
applicato oggi sulle gomme.. però troppo lucido per i miei gusti, almeno nell'immediato, difatti ho fatto una gomma con la diluizione 1:1, e l'effetto mi piace di più, anche se la durata sarà inferiore..
poi sulla spalla 35 ce ne vuole davvero poco uno spruzzo fai tutta la gomma Razz
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 5 Frontb10
hai provato dario a rimuovere gli eccessi con la micro quando l'hai dato puro?
no manu.. penso di averlo steso bene.. dici che è necessario ripassare una micro anche sulle gomme??
io lo facco perchè qualcosa rimane, ma appena tamponarle, restando un giusto compromesso lucido/naturale
bene.. proverò Wink
io invece faccio in maniera diversa: lo passo una prima volta puro col pad giallo meg e faccio tutte e 4 le gomme, finito il giro di tutti e 4 i pneumatici, ricomincio dal primo girando il pad dalla parte pulita per eliminare gli eccessi, però secondo me è fondamentale aspettare un attimo prima di rimuovere gli eccessi, per dare tempo alla gomma di assorbire il prodotto. Io ho notato che facendo così la durata è maggiore e l'effetto è un compromesso tra lucido e opaco
ok pelo mi correggo, stessa tua tecnica ma confermo micro ma il risultato è uguale Wink
si ..diciamo che la tecnica tra noi tre è simile Wink Very Happy
cupitt ha scritto:si ..diciamo che la tecnica tra noi tre è simile Wink Very Happy
mi sembra quella funzioni meglio
quanto dura a voi perl sui pneumatici??? io l'ho messo venerdì, ma già oggi si nota appena, ho fatto le 4 ruote in 4 modi diversi, da puro a 3 layer di 1:1.. non noto differenza, già è tutto via, sulla plastica sotto i tergi invece regge bene, ha piovuto 3 gg, ma in maniera moderata...
io l ho messo sulle gomme il 21 agosto. c'e ancora, ho provato a fare il test su una gomma di una bici, è durato 2 settimane. Cambierà la composizione della gomma???
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 5 Logo_l10
ovviamente puro, mi piace solo puro su tutto e diluito 3:1 per gli interni
ora metto delle foto..
Sarebbe ora che incominciassimo a specificare le gomme (e il loro stato) sulle quali si usa un determinato prodotto. Vuoi o non vuoi influirà sul risultato.
ecco ricordo che sono passati 6 giorni
puro
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 5 Img_2636
mi evito di fotografare un passaggio di 1:1 , non c'è più nulla
2 passaggi 1:1 a distanza di venti minuti
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 5 Img_2639
e tre passaggi,il migliore risultato consideriamo che è la gomma posteriore però
Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing - Pagina 5 Img_2638
la mia gomma è una Pirelli P7000 del 2007 tenuta perfettamente. Ovviamente un pò usurata ma la spalla è perfetta. E' ruvida quindi l'applicazione è un pò difficile
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 31]
