Nero gomme
+76
menior
datagram940
Bruno_61
giu81
Piddu
Kintaro
Fabri
valvoramo
albertotp
Carlo308
cuoresportivo86
dademini
L0r3nz0rm
Cappamatto
tonyy88
alexcorbetta
polo*130
Math87
-SiMo-
GoRdo6lSiCl6
mabon
Gaetano_megg3
Bill777
Dannypower
Ferrets
davide85PC
The SoldanoS
meloni
mou
Paperjazz
filippo89
ORSO
Dragone81
Gallo
steflender
MET
SampeiN
DarkCity79
Fra84
P910i
cralbe
HunterHeads
semprenuovo
France2288
80 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 12]
26Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Ven 8 Lug 2011 - 20:37
Fra84 ha scritto:
cicciovecchio79 ha scritto:io doro lo scholl blue...lo spruzzi e non serve nemmeno distenderlo si asciuga da solo nel giro di 3 minuti...piu' mani dai e piu la finitura diventa brillante,con una sola applicazione la finitura e' molto naturale...insomma con lo stesso prodotto puoi variare la finitura
come durata?
dalle mie prove nel periodo invernale,un mese con pioggie Wink
27Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Dom 11 Set 2011 - 19:09
SampeiN
SampeiN
Conoscete il prodotto 3M Car Care Nero Gomme Lunga Durata da 473 ml.? Perché volevo prendere altri prodotti ma ho notato che sul sito non sono più disponibili (Meguiar's Endurance e Hot Shine, Scholl Concepts BLUE).
28Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Dom 11 Set 2011 - 19:13
è buono come prodotto come da linea 3M, buona resistenza e durata. se ti posso dare un consiglio vai con il PERL. io sto usando quello al posto dell'Endurance.
Nero gomme - Pagina 2 Logo_l10
29Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Dom 11 Set 2011 - 19:19
SampeiN
SampeiN
Alessio ha scritto:è buono come prodotto come da linea 3M, buona resistenza e durata. se ti posso dare un consiglio vai con il PERL. io sto usando quello al posto dell'Endurance.
Intendi questo?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143529/PERL-Coat-50-ml.aspx
30Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Dom 11 Set 2011 - 19:26
si questo ti linko il post messo poco fa da Giobart. http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=230642 . puoi usarlo puro o lo puoi diluire da 1:1 a 5:1 a seconda dell utilizzo. puoi usarlo anche per gli interni.
31Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Dom 11 Set 2011 - 19:38
SampeiN
SampeiN
Alessio ha scritto:si questo ti linko il post messo poco fa da Giobart. http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=230642 . puoi usarlo puro o lo puoi diluire da 1:1 a 5:1 a seconda dell utilizzo. puoi usarlo anche per gli interni.
Ok grazie!
Wink
32Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Dom 11 Set 2011 - 19:47
figurati Very Happy
33Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Dom 11 Set 2011 - 20:19
MET
MET
io mi trovo da dio con l' endurance..... Wink
34Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Dom 11 Set 2011 - 23:24
Anche io mi trovo benissimo peró gli ho voluto consigliare qualcosa di nuovo, dalla durata buona e che costa poco .
35Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Dom 11 Set 2011 - 23:39
e la cosa bella è la polivalenza che questo prodotto offre (usarlo anche su plastiche esterne e così via)
36Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Dom 11 Set 2011 - 23:43
anche perchè l'endurance non è più in vendita nello shop Wink
37Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Lun 12 Set 2011 - 9:08
MET
MET
raviola ha scritto:anche perchè l'endurance non è più in vendita nello shop Wink
beh una confezione dura una vita........... e poi comunque e' un prodotto della linea commerciale e quindi si trova in giro.... Wink
38Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Lun 12 Set 2011 - 10:22
Dura veramente tanto la confezione da 473 ml Very Happy
39Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Mar 13 Set 2011 - 12:45
steflender
difatti nello shop non cè più forse momentaneamente nel frattempo se qualcuno ha bisogno di un nero gomme del suo livello che può scegliere??
40Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Mar 13 Set 2011 - 13:26
steflender ha scritto:difatti nello shop non cè più forse momentaneamente nel frattempo se qualcuno ha bisogno di un nero gomme del suo livello che può scegliere??
Basta leggere poco sopra! Wink
E' stato consigliato il PERL come sostituto ed è ottimo anche sulle guarnizioni! Very Happy
41Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Gio 22 Set 2011 - 16:14
SampeiN
SampeiN
Ragazzi, per l'applicazione del PERL sulle gomme sento sempre parlare di pad. Qualcuno per caso ha utilizzato un normale pennello? Perché nel mio caso le gomme che utilizzo hanno parecchie scritte e quindi con il pad il prodotto non si stende bene. Ecco allora che ho provato il pennello.
42Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Gio 22 Set 2011 - 16:35
Non lo vedo benissimo il pennello per un prodotto del genere. Con il pad in spugna si stende bene anche sulle scritte in altorilievo, basta lavorare con diverse passate.
Lo trovo facile e soprattutto consente anche precisione di applicazione.
Ultima modifica di Newentry il Gio 22 Set 2011 - 16:38 - modificato 1 volta.
Nero gomme - Pagina 2 2eee7id Nero gomme - Pagina 2 10epy0k Nero gomme - Pagina 2 Dietro2 Nero gomme - Pagina 2 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
43Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Gio 22 Set 2011 - 16:36
Potresti provare a spruzzarlo sul pennello, ma la struttura gel del Perl non mi ha mai creato problemi anche con pneumatici pieni di scritte Wink
44Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Gio 22 Set 2011 - 16:45
SampeiN
SampeiN
Admin ha scritto:Potresti provare a spruzzarlo sul pennello, ma la struttura gel del Perl non mi ha mai creato problemi anche con pneumatici pieni di scritte Wink
Ho pensato al pennello perché con il Meguiar's Pad Foam (quello giallo) ho trovato qualche difficoltà per via delle scritte. E' anche vero che il pad sopra citato é più indicato per l'applicazione della cera a mano (o anche per il polishing) però avevo la confezione da tre e ho voluto provare. Non lo so ma con il pennello mi sembra di ottenere un risultato migliore sprecando meno prodotto, poi magari mi sbaglio.
45Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Gio 22 Set 2011 - 16:58
Devi insistere facendo penetrare bene il prodotto dentro alle scritte o ai numeri. Con un po di pazienza ci riesci altrimenti aiutati con un pennellino nelle parti difficili Very Happy
46Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Ven 23 Set 2011 - 20:14
SampeiN
SampeiN
Alessio ha scritto:Devi insistere facendo penetrare bene il prodotto dentro alle scritte o ai numeri. Con un po di pazienza ci riesci altrimenti aiutati con un pennellino nelle parti difficili Very Happy
Provato un'altra volta il PERL Coat sulle gomme(ho la versione aggiornata). Senza infamia e senza lode... Purtroppo non ho mai potuto utilizzare l'Endurance.
47Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Ven 23 Set 2011 - 20:46
Gallo
Gallo
Io ho appena iniziato ad usare l'Endurance e lo trovo molto buono. L'unico difetto é solo che esagerando nella quantità si rischia di sporcare tutta la macchina con l'eccesso che poi si stacca dalle gomme.
48Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Sab 24 Set 2011 - 9:01
bisogna applicarne il giusto, poi lo lasci asciugare e dopo un'ora ne dai un'altra passata sempre con pad Meg giallo. Comunque il Perl basta vedere le immagini postate dall'Admin per ammirare i risultati ottenuti Very Happy
49Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Sab 24 Set 2011 - 15:52
P910i
P910i
Gallo ha scritto:Io ho appena iniziato ad usare l'Endurance e lo trovo molto buono. L'unico difetto é solo che esagerando nella quantità si rischia di sporcare tutta la macchina con l'eccesso che poi si stacca dalle gomme.
l'endurance anche se non si esagera se si parte subito schizza subito sulla carrozzeria. bisogna aspettare almeno una notte che asciughi
50Nero gomme - Pagina 2 Empty Re: Nero gomme Sab 24 Set 2011 - 16:49
Mai successo.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 12]
